Jaký olej do převodovky V70II AW55-50
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Vřele doporučuji čtení tady: viewtopic.php?f=4&t=16312&hilit=&p=184169#p184169
Před týdnem jsem jim doporučeně zdvořile reklamoval právě ten Shell, zatím opět žádná reakce. Tímto u mě zatím Kaps nevítězí :evil:
Správný olej do převodovky je tento: http://www.oleje-mazivo.cz/?91,mobil-atf-3309-1l-baleni
Pavel
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
do prevodovky original olej z autorizaku a neni co resit...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Riky píše:Ahoj
jaký olej mám dát do aut. převodovky AW 55-50 nabýzejí mně od castrolu navím přesně typ , ale 500Kč se mně zdá moc. A jak je to s filtrem v převodovce , řekli mně vymněnit ANO , ale převodovka musí ven. Najeto mám 180 000 z toho já 30 000 a nic jsem s tím nedělal. Díky moc
V70II Bi-fuel origo CNG 2002 103kw
Až zjistíš kolik stojí převodovka, tak ti 500,- za litr oleje jako moc nepřijde. ;-) Pokud dáš špatnou specifikaci nebo kdybys ho neměnil vůbec, jsi na nejlepší cestě jak se dozvědět kolik stojí minimálně repase převodovky.
Zbynek
Příspěvek od Zbynek »
Riky píše:Ahoj
Muzes tam dat jaky koliv ktery ma oznaceni ATF,dextron III.
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
ok2ucx
Zbynek píše:Muzes tam dat jaky koliv ktery ma oznaceni ATF,dextron III.
Opravdu? Právě tohle je můj předmět sporu s KAPSem.
Ten olej, co tam lijou v autorizáku má právě specifikaci JWS3309, nikoli "jen" Dexron III.
Jo a ten ATF3309 stojí ~250Kč.
Pavel
Zbynek
ok2ucx píše:
Pavel
Jenze je uplne stejny neni vnem zadny rozdil akorat v cene ,ja ho pouzival dlouho ale ted beru olej od castrolu mam na nem lepsi cenu.
ok2ucx
Hmm, to se mi nechce věřit! Už jen proto, že v té tabulce mají hned o řádek níže standardní Dexron III pro "běžné" 4 stupňové převodovky olej s úplně jiným objednacím číslem. Proč by to dělali? Proč by si tak komplikovali procedury a skladové zásoby?
Na různých diskusích všemožně po světě od použití Dexron III varují. Ve VADISu taky. Bohužel nikdo nepíše, co se stane s Dexronem.
Na "controlled slip" (pro který je ten olej tak "speciální") má Aisin Warner kupu patentů, asi ne nadarmo. Na Dexron III aktuálně díky příspění KAPSu jezdím, ale t.č. toho najezdím tak málo, že jejich záruka vyprší dříve, než by se něco pokakalo. Nebo předčasně opotřebilo. (Viz v tabulce zmíněná "Transmission durability").
Inu nevím, já chci do AW55-50 ten správný olej nebo důvěryhodné potvrzení toho, že obyčejný Dexron III tam může být taky, bez následků.
Pavel
Zbynek píše:
ok2ucx píše:
Pavel
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
vysvetli mi nekdo podstatu toho problemu ze koupit ten olej v autorizaku? nechapu to...
ok2ucx
Podstata (mého) problému je ta, že mi odborníci při repasi nalili do převodovky něco, co tam evidentně nepatří. A na reklamace dělají mrtvého brouka, případně se tváří, že Shell Dynax (Dexron III) je v pořádku. Tolik firma KAPS. U mě známka z jednání se zákazníkem: během opravy chvalitebný, při reklamaci nedostatečná.
Olej z autorizáku jistě řešení je, ale zase ne každý kolem takovéhu servisu jezdí denně, cena taky nemusí být OK, zvláště pokud se ekvivalent dá sehnat on-line a patrně i levněji.
Pavel
Zbynek
ok2ucx píše:Podstata (mého) problému je ta, že mi odborníci při repasi nalili do převodovky něco, co tam evidentně nepatří. A na reklamace dělají mrtvého brouka, případně se tváří, že Shell Dynax (Dexron III) je v pořádku. Tolik firma KAPS. U mě známka z jednání se zákazníkem: během opravy chvalitebný, při reklamaci nedostatečná.
Pavel
Ja porad nechapu ty reci kolem vzdyt v atorizovanem servisu ani nevi jak se olej meni a kde vubec ma filtr prevazna cast mojich zakazniku jsou prave takove autorizovane servisy,vubec nikdo nemusi mit strach s dextonu III pouziva se po celem svete a je do vsech typu automatu krom par novych kde se pouziva dextron VI ale to je vse jenom kvuli rozvadeci.
deanoli
Příspěvek od deanoli »
Donax TX má specifikaci GM - Dextron IIIG, je tedy úplně v pohodě pro Tvojí převodovku a můžeš klidně spát.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
ok2ucx
Ale já v autě mám převodovku AW55-50 - to je ten první řádek ve volví tabulce = specifikace JWS3309, tak mi to někdo vysvětlete...
Dexron III je o řádek níže.
Já tomu nerozumím :neutral:
P.
deanoli
ok2ucx píše:Ale já v autě mám převodovku AW55-50 - to je ten první řádek ve volví tabulce = specifikace JWS3309, tak mi to někdo vysvětlete...
P.
no omlouvám se, moje reakce byla moc hrr - nečetl jsem předchozí příspěvky.
5ti a 6ti stupňové převodovky Aisin Warner opravdu vyžadují speciální specifikaci:
Ford: XT-8QAW
Volvo: 1161540
Toyota: T-1V
Mobil: JWS 3309
GM: GM 9986195
Reklamace je určitě oprávněná, musí být schopní Ti doložit, že to co tam lejou odpovídá.
Někde to tu je už řečeno: V případě pochybností vždy dát na autorizovaný servis.
měl jsem: 740 2,4D
ok2ucx
Ohledně vhodného oleje jsem ještě narazil na jeden typ oleje JWS3309 - cituji se z jiného vlákna: viewtopic.php?f=4&t=16312&p=200867#p200867 (tam je také pokračování či spíše konec mé neslavné anabáze se slavnou firmou KAPS).
... Jako další ekvivalent se specifikací JWS3309 jsem našel u (mě neznámé) firmy Kroon-Oil pod označením ATF SP 2062.
Pavel
ok2ucx
Další v CZ dostupné oleje se specifikací JWS3309 za rozumnou cenu:
kromě originál Volvo (PN 1161640 @ 4l) a již zmíněného:
Mobil ATF3309
jsou tu i další barevné značky:
Q8 Unitrans JK
nebo
Valvoline MaxLife ATF
u valvoline.cz se ale kola marketingu roztočila naplno 8)
MAX LIFE ATF (1L)
Valvoline MaxLife ATF je první převodová kapalina speciálně vytvořená pro automatické převodovky s vyšším počtem ujetých kilometrů.
Tato speciální převodová kapalina je vyrobena z prvotřídních základových materiálů, unikátních přísad, modifikátorů tření s dlouhodobým účinkem, speciální additiva proti opotřebení a výkonné modifikátory stability ve střihu.
Valvoline MaxLife ATF je doporučen pro použití jak v automatických převodovkách s vyšším počtem ujetých kilometrů, tak i v nových nebo přestavěných. Použití oleje nemá u nových vozidel vliv na jejich záruku.
To je olej přesně pro naše auta...
P.
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Trochu to tady oživím,v moji AR 166 2.4JTDm 20V 129kw mám pětistupňovou převodovku Aisin 55-50,bylo na ni najeto 250 000km která řadila bez problému,dal jsem na radu chytrých a nechal vyměnit olej,vím jistě že tam nedali ten správný ,dali tam bůh ví co,po výměně to řadí pěkně plynule ale jednou za čas velmi nepravidelně,klidně jednou za dva měsíce a nebo taky třikrát za den mě zmrzne čtverka,nejde řadit ani dolů ani nahoru,zpátečka jde,po vypnutí zapalování je opět vše v pořádku klidně to vydrží třeba ty dva měsíce,po konzultaci s vícero odborníky přes automaty mě bylo sděleno jestli tam je ten správný olej,tato převodovka prý musí bezpodmínečně mít ten správný olej,už takhle jezdím rok,přemýšlím že to znovu vyměním a dám tam Mobil ATF3309 :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
cuhan
Vůz: ......
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
brano14
Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
Příspěvek od brano14 »
pre Riky.neviem preco to riesis.zanes to do autorizaku,spravia preplach zaplatis 4800 KC a vies ze to mas v poriadku.kolko usetris u garazmajstra?? 700KC
Volvo XC90 r.v.07 175kw 3.2 +LPG, Summum(Inscription),cierna metalizaObrázek
bolo:
Volvo V50 r.v.04 100kw 2D, Momentum, strieborna metaliza
brano14 píše:pre Riky.neviem preco to riesis.zanes to do autorizaku,spravia preplach zaplatis 4800 KC a vies ze to mas v poriadku.kolko usetris u garazmajstra?? 700KC
Pokud v autorizáku vědí jak se to vlastně dělá. :lol: :lol:
cuhan
Vůz: ......
Do autorizáku bych si nezajel ani pro doplnění vody do ostřikovače,beztak by mě to nalili někam jinam 8)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
brano14
martinopel píše:
To ani nehovor,ved spx zlin si mi ty odporucil :%)
bolo:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], JanKriz
