Spínací skříňka
DavidJ
Vůz: Opel OPC V6 2.8
Spínací skříňka
Příspěvek od DavidJ »
Ahoj vespolek,
stala se mi nemilá věc, když jsem dnes chtěl nastartovat tak se mi začal protáčet klíček v zapalování kolem dokola. Volant někdy jde odemknout někdy ne, když odemknu tak stejně nejde nastartovat. Rozsvítí se palubka a nesepne to. :twisted:
Co se s tím dá dělat, předpokládám že se bude muset skříňka vyměnit. Jak to bude s klíčem a ostatními zámky, případně jestli se v tom to stavu aspoň nějakým způsobem dá nastartovat. Bohužel auto mám v práci na dvorku, který je tak malý, že odtahovka se tam nevejde a průjezd domem je tak úzký, že projíždím se sklopenými zrcátky. Hlavně je to blbý na manipulaci s volantem, když není nastartováno :twisted:
Předem dík za rady.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Spínací skříňka
Příspěvek od jarek.krizan »
To se určitě nestalo ze dne na den. takové věci je třeba řešit včas. Pomoc spočívá v tom, že aby si odjel po svých, tak musíš vyloupnout ořech za zámkem ( ta elektrická část ) a nastartovat buď šroubovákem, nebo propojením drátů se současným otáčením klíčku ve spínačce. Pak přímo do servisu a spínačku vyměnit.
Nebo pomalu vytáhnout na laně, nebo vytlačit alespoň ten kousek, než se to dá naložit a odvézt
V S80 , B5244S V 850 B5204
Zpět na „Jak co opravit???“
