INTERIER: Palubka V40 a ABS
mikacCZ
Příspěvek od mikacCZ »
ahoj, mam pár dotazů, chtěl jsem se zeptat jestli bude možné vyměnit nějak palubní desku, mám vystřelenej airbag u spolujezdce, a jinou palubní desku mám , ale pozor ! se staršího volva ! i s tachometrem,otáčkometrem ,airbagem, apod, no a chtěl sem se zeptat jestli mi tam bude pasovat, mam rv.2002 (novější typ) a ta deska je úplně jiný, (obládání teploty topení mezi výfukem ze sahary, nikoli kolečkem na středovim panelu, tak jestli by šel vyměnit jen ten horní díl jenom ten pokop jakoby, aby tam nebyla díra po tom airbagu, o airbag mi nejde, nemusí pasovat, klidně ho tam nedám, jde mi jen o zaslepení té díry, tak jestli se to dá nějak rozdělat a tak ..
potom ještě dotaz , dá se sehnat ta řídící jednotka ABS ? a kolik by to stálo ? stará mi odešla ( po bouračce )
a na palubce mi svítí kontrolka ABS
a třetí dotaz
všiml sem si u známeho Golfa 3 (staršího - odhaduji tak 1998-2000) že když podrží zamykání centrálem, tak že se mu samy zavřou okýnka a šíbr, zkoušel jsem to u V-čtyřicítky téméř v plné výbavě ( chybí tažné,ostřikovače světel,stěrače světel, vyhřívané sedla) a nic to nedělá, nedalo by se to nějak dodělat ? a kolik by to tak stálo, díky moc všem za odpovědi :palec:
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
libre
Palubka V40 a ABS
Příspěvek od libre »
Sice ti neporadím, ale zdá se, že máš nějaké přestavěné auto s motorem, který zde nikdo jiný mít nebude. 1,8 TDI o tom jsem v řadě S/V40 neslyšel.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Palubka V40 a ABS
Příspěvek od Harry »
nejspíš se jedná o 1,9D 85kW. řj abs možná mám doma. k tomu ostatnímu, nevím jestli to půjde, ale je možný že tam byly změny po faceliftu a nebude to pasovat. zřejmě budeš muset sám vyzkoušet. taky tady byl někde odkaz, kde opravujou palubky po vystřelených airbagách.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
libre
Palubka V40 a ABS
Jj, to jsem si taky domyslel. To bylo jenom takové rýpnutí.
harlequin
Palubka V40 a ABS
Příspěvek od harlequin »
že když podrží zamykání centrálem, tak že se mu samy zavřou okýnka a šíbr (to neviem co je), ... ale mne na S40tke to ide... zamknem ale stale drzim stlaceny... okna automaticky idu hore... to iste aj s otvaranim... vsetky okna pri podrzani idu dole...
mikacCZ
Palubka V40 a ABS
pardon , pardon, spletl jsem se :poc: jedná se o 1,9 - 85 kw
harlequin88 píše:že když podrží zamykání centrálem, tak že se mu samy zavřou okýnka a šíbr (to neviem co je), ... ale mne na S40tke to ide... zamknem ale stale drzim stlaceny... okna automaticky idu hore... to iste aj s otvaranim... vsetky okna pri podrzani idu dole...
a jak dlouho to držíš ? já sem to včera zkoušel tak 5 sekund a nic
Harry píše:nejspíš se jedná o 1,9D 85kW. řj abs možná mám doma. k tomu ostatnímu, nevím jestli to půjde, ale je možný že tam byly změny po faceliftu a nebude to pasovat. zřejmě budeš muset sám vyzkoušet. taky tady byl někde odkaz, kde opravujou palubky po vystřelených airbagách.
no ta palubka se mi zdá stejná, jenom jinej ten středovej panel, myslel sem jestli někdo neví jestli jde odendat jenom jakoby to víko .. tu Ř.J. ABS tam nemam no, nebo tam nějaká je ale rozbitá (auto je po bouračce) jinak abs nefunguje ... jestli jí máš nevyužitou a šla by mi , kolik by jsi za ní chtěl ?
harlequin
Palubka V40 a ABS
tak 4s cca... tak kdyz uz ty okna jdou nahoru nebo dolu tak muzu pustit a samy dojedou... kdyz chci jenom pootevrit tak to prerusim stisknutim stejnyho tlacidla... poslu video kdyz budu mit cas :-) jeste jsem nezkousel jak je to s prstama a oknem... jestli tam je pojistka na to :-D 8)
Harry
Palubka V40 a ABS
já to musím prohrabat. nejspíš tam bude, ale jestli Ti bude fungovat to nevím. je to z v40 1,9d 85kw, 2004. cena dohodou, taky jí nevím.
mikacCZ
Palubka V40 a ABS
Harry píše:já to musím prohrabat. nejspíš tam bude, ale jestli Ti bude fungovat to nevím. je to z v40 1,9d 85kw, 2004. cena dohodou, taky jí nevím.
tak to taky netuším, mam V40 1.9 rv. prosinec 2001 (2002 do provozu) nevim jestli zrovna do nových 2004 v40 se dávali jiný řj. ABS, mpžná by mohl napsat někdo kdo podobnou montáž už dělal :?: :roll:
libre
Palubka V40 a ABS
Ale ty máš S40 druhé generace. Řekl bych, že první generace od roku 1996 až do roku 2004 takovou funkci postrádá.
mikacCZ
Palubka V40 a ABS
libre píše:Ale ty máš S40 druhé generace. Řekl bych, že první generace od roku 1996 až do roku 2004 takovou funkci postrádá.
tak ale to už musí bejt otázka nějakýho přeprogramování toho centrálu ? když DO to má, centrál taky, a všechny 4 okna v elektrice !? přece dostane impuls přes DO, a centrál se zamkne, při držení třeba dostane další, a okna se zavřou .. ještě , když nechám otevřený okýnka (zapomenu) v autě a zamknu , zavřou se sami po čase?
filippek
Palubka V40 a ABS
Příspěvek od filippek »
mikacCZ píše:když nechám otevřený okýnka (zapomenu) v autě a zamknu , zavřou se sami po čase?
Ne, bohužel :mrgreen:
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Palubka V40 a ABS
Příspěvek od jarek.krizan »
mikacCZ - nechápu proč ti chybí právě tahle děsně poruchová funkce. Koncern VW s tím má od začátku jen problémy s životností a spolehlivostí. U Volva se to zatím moc neví, protože takovou stupidní funkci moc lidí nevyužije. A to neberu v potaz to, že trápíš baterku odběrem 4 až 5 motorků současně, bez natočeného motoru.
V S80 , B5244S V 850 B5204
mikacCZ
Palubka V40 a ABS
jarek.krizan píše:mikacCZ - nechápu proč ti chybí právě tahle děsně poruchová funkce. Koncern VW s tím má od začátku jen problémy s životností a spolehlivostí. U Volva se to zatím moc neví, protože takovou stupidní funkci moc lidí nevyužije. A to neberu v potaz to, že trápíš baterku odběrem 4 až 5 motorků současně, bez natočeného motoru.
jo, baterka by trpěla :oops: jen sem se ptal, kolikrát zapomenu zavřít okýnko/a a vzpomenu si na to až doma, takhle bych z okna hezky všechny okna zavřel :D tak díky všem za odpovědi :palec:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Palubka V40 a ABS
Tak to potom ano. To mě nenapadlo, já vždycky když jdu od auta, tak si cvaknu po vypínačích oken a pak teprv vypnu motor. Dělám toho ještě víc, ale o tom to tu není. Na druhou stranu je fakt, že jsem už mockrát v létě letěl zpět k sedmičce zkontrolovat, jestli mám zavřený šíbr. ;-) ( tam je ještě mechanický )
harlequin
Palubka V40 a ABS
otvaranie okien klucom video - viewtopic.php?f=62&t=16868
su tam aj ine videa :-) v jednom mam komentar ze na pi*u ti je ABS ked ja nemam :DDD
