na volnobehu nekuri preco ??
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
mam drobny problem ak stojim a motor bezi na volnobehu motor je riadne zohriaty na prevdzkovu teplotu po chvilke co ventilator ochladi radiator nekuri po prejdeni zopar metrov zasa zacne a potom pri stati o5 prestane co to moze robit ?? nemoze to byt zle zapojene hadice privodu vody do radiatora ?? alebo zavzdusneny radiator ?? odvzdusnuje sa neako ?? nemate niekto takuto skusenost ?
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
- Servisman
pravděpodobně maš bud přehozeny hadice vedoucí do radiatoru nebo zarostlej radiator
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
aj podla mojho najzoru to budu tie hadice pretoze som sa no to dival tak z motora mi ide hadica do radiatora hned zo spodu takze vlastne musi vodu cez radiator tlacit a keby som to prehodil tak by vodu do radiatora lialo a ta by potom pretekala do motora samospadom cize pravdepodobne asi v tom budem mat problem skusim to prehodit a uvidim co to spravy...
