Balast resistor
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Balast resistor
Příspěvek od crtec »
Čau, mám dotaz na elektrikáře ;)
Čím nahradit tyhle odpory? Jsou to odpory za vstřiky. Nevim přesně nač a elektrony v nich asi taky ne. A myslim že jim bude jedno, když poběří resistorem bez loga VOLVO :lol:
Takže kolik čeho? Je to Bosh Motronic, ale myslim že to bude stejne i pro LH Jetronic, nebo? Dikec, crtec
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
standa
Příspěvek od standa »
Nahradit rezistory (to jsou ty součástky) s odporem (jejich vlastnost) a zatížitelností stejnými. Jde o život vstřiků, tak bych nelaboroval ;) . Ohmmetrem změř jejich odpor, šuplerou rozměry a kup stejně veliký, nebo o chlup větší (jak rozměrama, tak odporem). Jestli máš problém s nákupem, zavolej mě na 603 428 678, já je koupím a nějak si je předáme.
V Brně je koupíš na Botanické 28 (fa. EZK), nebo na Kolišti (fa. GM electronic).
Čau, Standa
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
crtec
supr, díkza info. Tak ještě :
Kdo má Motronic??? A byl by ochoten do něj sáhnout ohmmetrem a zjistit odpor? Moje původní rezistory totiž rozmázla kolize po celým blaťáku :(
diky
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Příspěvek od DejFe »
K tomu to mam take otazecku :?: jaktoze kazde volvo co jsem mel melo LH-Jetronic 2,x ; 2,2 ... a co tak tady ctu tak tady ma kde kdo motronic cos se podle dokumentace Bosch dodavalo jen do 850GL/Turbo,960GLT/GLE asi do modelu s pozdejsim rokem vyroby protoze napr. 960 i 850 je uvedena i s LH Jetronic :idea: ma te v tom nekdo detailni prehled :?:
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
lišili se to rokem výroby a hlvně motorem
crtec
jo lisi se to nevimcim,muj motronic je z B200ET r.v. 86.
v 960 12/93 byl taky motronic a uz se vali v krabici :)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
No u toho 6-ti cylinderu to pochopym ale u B200ET coz je mechanicka strikacka " K-Jetronic " ale "motronic" je system rizeni motoru spojuje L-jetronic (elektrickou strikacku) s elektrickym zapalovanim : jinymi slovy to cele uz ridi jedna ridici jednotka ... je jeste mono-motronic coz je jedno bode el.vstrikovani (tusim meli to felicie) :arrow: kazdopadne netvrdim ze mit motronic s mechanickou strikackou neni mozne :idea: ja jsem jen takovou nevidel ;)
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
crtec
žádná mechanika, vysokotlaký čerpadlo a vstřiky 4 - slovy čtyři :) a turbína. co je na tom k neuvěření?
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
standa
crtecu, odkud víš, že to je motronic a ne jetronic? já bych se přikláněl k názoru dejfa, zvlášť kvůli roku 86...
Tatra 603, 1970, V8
crtec
aaach jo, vy mě vyženete do tmy :(
http://www.littplast.cz/motronic%20web/
skoda ze sel standa spat :(
376 je ta vec co pocebuju
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
crtec
jo a ze je to motronic vim jen podle samolepky na ecu a taky podle toho, ze vsechny soucastky se s tim schematem shoduji...
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
standa
dobře, dobře, už Ti věříme ;)
Hodnotu rezistorů by šla zjistit ještě nepřímo - dej k dispozici ostatním číslo vstřikovačů a pokud bude mít někdo stejný, mohl by změřit jejich odpor.
Tatra 603, 1970, V8
crtec
No to je dost ! :)
diky za radu, du to okouknout :)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
crtec píše:žádná mechanika, vysokotlaký čerpadlo a vstřiky 4 - slovy čtyři :) a turbína. co je na tom k neuvěření?
No k neuvereni je napriklad to ze motor s oznacenim B200ET ma schema jako motor B200FT :lol:
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
crtec
B200FT ještě nemám, nemůžu porovnat :)
A jesi máš ty B200FT, nemohl bys mi změřit ten odpor toho rezistoru?
Jinak na vstřikovačích jsou čísla548 a pak 0280150802. Pak ještě jedno 3ciferný ale to jsem nerozlouskl. za rady dík
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
standa
Vstřikovače 0280150802 se montovaly i do B200FT, takže ctění čtenáři, kdo HO má a crtecovi HO změří?
Tatra 603, 1970, V8
crtec
Jojo, chci HO změřit, kdo to pro mě udělá? :lol:
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Stando, já ho mám, ale Crtecovi ho měřit odmítám. :badgrin: :badgrin: :badgrin: U S40 to už asi není, co?
standa
8)
Možná jsou na Floridě.
Tatra 603, 1970, V8
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Mam ted jen B204FT ale myslim ze ten odpor bude stejnej ;)
Ted mi jeste rekni kde ze ho presne najdu at ho dlouho nehledam :roll:
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
standa
hledej, šmudlo
Tatra 603, 1970, V8
crtec
DejFe píše:Mam ted jen B204FT ale myslim ze ten odpor bude stejnej ;)
super! Diky, ja Ho měl na LP blatníku, jdi po drátcích od vstřiku a na konci bude. Jesi to vypadá jak můj, jdou to 4 válečky v kleci z plechu, vedou k tomu 4 drátky a je to namontovaný na kostře. a ani to nemusíš hledat, stačí sundat konektor ze vstřiku a změřit odpor obou pinů proti kostře.. Jeden by asi měl mít nekonečně velkej odpor-ten ovládaci a druhej odpor xxx, to je ten náš :) a nebo je to jinak stando?
ale potřebuju i velikost rozměrů, takže lepčí by bylo kdybys ho našel. Díky moc!
Tady vpravo dole ( na str 21) je to celkem dobře nakreslený - věc 376
http://www.littplast.cz/motronic%20web/ ... et_jpg.htm
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Jarda S40
Jestli by to mělo být na Florindě, tak jste to měli říct dávno. To vy furt samý Turbo. Ráno se podívám. Já ji ještě neznám..
standa
Vážení, to, co Vám teď napíšu, je pouze moje dedukce a nepřebírám odpovědnost za vzniklé škody:
Vstřikovače jsou v zásadě dvojího druhu:
1. cívka vstřikovače má odpor cca 12-20 ohmů - zapojuje se přímo na 12 voltů (můj kombík)
2. cívka má 3-5 ohmů - zapojuje se do série s rezistorem, nebo je proud cívkou řízen computerem (u novějších konstrukcí)
Rezistor bude mít odpor ASI 10-20 ohmů a zatížitelnost 20-30 Wattů.
P.S. Crtec má s tím měřením pravdu.
Tatra 603, 1970, V8
crtec
o - ou, teď se znova koukam na to schema a ony ty rezistory nejsou ukostřený!!! vede z nich pátý drát kamsi na pojistky a je na něm +12V! Tkže jedinná cesta najít ten díl a změřit odpor proti tomuto pátému drátu. Všechny jsou vyvedeny do jednoho konektoru.... DJe to zamotaný.. :( díky
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Zpět na „Jak co vyladit???“
