Jaký je to diferenciál dotaz po druhé
- Vůz: Volvo 1980-97
Ale já bych radsi,kdyby existovala verze vyndám jeden budík a druhej tam strčím....
Helejte, nebude mít ze změny frekvence signálu pro tachometr bolení počítač ABS, když je napojenej právě na tenhle signál , co?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volva
Samozřejmě že bude. Ale on tam ABS nemá ...
Bolení, nebolení. Zatím z toho mám bolení jen já... Opravdu nikdo nevíte zda by nebyl k sehnání do 7xx palubky VDO jinej budík mluvící s hustším zdrojem signálu?
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Das, staci prehodit jen "rychlomer" a budku nechat... teda melo by stacit.Sarkasmic píše:Jo,jenže do sedmičkovýho štítu devitkovej budík nedám. Musel bych mít sedmičkovej budík na tenhle typ s hustšíma dírkama...
- Vůz: Volva
To jo, ale musí to sedět po mechanické stránce ...
Prave ze devitkovej budik je se sedmičkovým stejnej jen zepředu. Je jinak přišroubovanej a ma jinde vyvod do tišťáku. Navíc sedmičkovej ma kontakty tři,devítkovej čtyři....
- Vůz: V960, B6304F, 1992
to nevadi, ten stvrty je aj tak cez R spojeny s GND. Ale ako som uz pisal, myslim ze nie je problem prekalibrovat obvody rychlomeru na hocijaku inu frekvenciu.Sarkasmic píše:Prave ze devitkovej budik je se sedmičkovým stejnej jen zepředu. Je jinak přišroubovanej a ma jinde vyvod do tišťáku. Navíc sedmičkovej ma kontakty tři,devítkovej čtyři....
mno,překalibrovat-jak pro koho...
Existuje možnost na tuhý nápravě, že samosvor ze sedmy s ABS půjde na devítku s ABS bez nutnosti zásahu do elektroniky/čítače pulzů?
Ano,pokud je z 9xx,tak je jedno zda s či bez ABS-absko vzadu se bere jen z difu,ne z každýho kola zvlášt. Snímač zvlast pro kazdy kolo mely jen auta s el. trakcí... A vsechny 9xx a myslímze i 760 po faceliftu mely onen hustej signál,kdežto 740 má řídkej...
- Člen VK
- Vůz: 240/V70II
zkusim po letech znova. pořád platí že do samosvoru stejnou nálpň jako do klasiky? navíc nevím jaký typ samosvoru mám
Zavesil som tu manual pre zamykaci diff G80 (ALD), vseobecne spcifikacie obsahujuce aj naplne. Cital to vobec niekto ????
Do ALD uz niekolko rokov lejem GL5, zatial a nevysypali...
Takhle s odstupem, když na tu fotku koukám, si skoro řikám, zdalipak Luboš nevyhodil Torsen... Otevřenej diferák je totiž na fotce níže.LUBOŠ píše:Máte někdo zkušenost, o jaký se jedná diferenciál? Je to obyč nebo se zvýšenou svorností? :?
