Jaký je to diferenciál dotaz po druhé
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Ale já bych radsi,kdyby existovala verze vyndám jeden budík a druhej tam strčím....
standa
Příspěvek od standa »
Helejte, nebude mít ze změny frekvence signálu pro tachometr bolení počítač ABS, když je napojenej právě na tenhle signál , co?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Samozřejmě že bude. Ale on tam ABS nemá ...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Bolení, nebolení. Zatím z toho mám bolení jen já... Opravdu nikdo nevíte zda by nebyl k sehnání do 7xx palubky VDO jinej budík mluvící s hustším zdrojem signálu?
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Sarkasmic píše:Jo,jenže do sedmičkovýho štítu devitkovej budík nedám. Musel bych mít sedmičkovej budík na tenhle typ s hustšíma dírkama...
Das, staci prehodit jen "rychlomer" a budku nechat... teda melo by stacit.
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
To jo, ale musí to sedět po mechanické stránce ...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Prave ze devitkovej budik je se sedmičkovým stejnej jen zepředu. Je jinak přišroubovanej a ma jinde vyvod do tišťáku. Navíc sedmičkovej ma kontakty tři,devítkovej čtyři....
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Sarkasmic píše:Prave ze devitkovej budik je se sedmičkovým stejnej jen zepředu. Je jinak přišroubovanej a ma jinde vyvod do tišťáku. Navíc sedmičkovej ma kontakty tři,devítkovej čtyři....
to nevadi, ten stvrty je aj tak cez R spojeny s GND. Ale ako som uz pisal, myslim ze nie je problem prekalibrovat obvody rychlomeru na hocijaku inu frekvenciu.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
mno,překalibrovat-jak pro koho... :oops:
Existuje možnost na tuhý nápravě, že samosvor ze sedmy s ABS půjde na devítku s ABS bez nutnosti zásahu do elektroniky/čítače pulzů?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ano,pokud je z 9xx,tak je jedno zda s či bez ABS-absko vzadu se bere jen z difu,ne z každýho kola zvlášt. Snímač zvlast pro kazdy kolo mely jen auta s el. trakcí... A vsechny 9xx a myslímze i 760 po faceliftu mely onen hustej signál,kdežto 740 má řídkej...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
zkusim po letech znova. pořád platí že do samosvoru stejnou nálpň jako do klasiky? navíc nevím jaký typ samosvoru mám :(
Sergej
Zavesil som tu manual pre zamykaci diff G80 (ALD), vseobecne spcifikacie obsahujuce aj naplne. Cital to vobec niekto ????
Do ALD uz niekolko rokov lejem GL5, zatial a nevysypali...
LUBOŠ píše:Máte někdo zkušenost, o jaký se jedná diferenciál? Je to obyč nebo se zvýšenou svorností? :?
Takhle s odstupem, když na tu fotku koukám, si skoro řikám, zdalipak Luboš nevyhodil Torsen... Otevřenej diferák je totiž na fotce níže.
Zpět na „700 / 900“
