Chybný kód rádia
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Boss
Chybný kód rádia
Příspěvek od Boss »
Ahoj všetci.
Potreboval by som radu. Podarilo sa mi na V70 I na rádiu ( neviem typ, ale je origo kazeta + CD ) zadať 3x zlý kód a zablokovalo sa to - radio off. Podľa nemeckej príručky píšu, že treba urobiť tieto úkony:
- odpojiť baterku,
- dať kľúčik do polohy I,
- zapnúť rádio.
Takže, ak som to dobre pochopil : odpojím baterku a opäť pripojím ( stačí iba plusko ? ), potom dám kľúč do spínačky do polohy I a zapnem rádio. To som skúsil, ale stále bolo - off.
Píše, že po dvoch hodinách po troch neúspešných pokusoch môžem znova skúšať. Ale je to po 2 hodinách po odpojení baterky alebo po 2 hodinách po zadaní chybného kódu ? Po 2 hod od 3 chybných pokusoch stále píše off.
Som asi lama, ale nie som až taký zdatný v nemčine, tak som možno iba zle postupoval :(
Ako teda ?
Dural8
Vůz: Ofce
Chybný kód rádia
Příspěvek od Dural8 »
Stačí hodina.
Baterka zapnutá
klíček v poloze I.
čekej.
Vyzkoušeno V70 orig rádio.
Kód, pokud je tam origo z výroby, Ti poskytnou v kdejakém Volvu, v některém i jenom po telefonu, jinde za to chtějí 500,-
Chápu ale, že Ty kód máš, jeno jsi nacvakal špatně.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Pinochio
Vůz: Toyota Auris HSD
Chybný kód rádia
Příspěvek od Pinochio »
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá Obrázek
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá Obrázek - Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - MartinObrázek - Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Chybný kód rádia
Příspěvek od Harry »
už to tady bylo. asi jak které rádio, ale po nějaké době by Ti mělo dát možnost dalších tří pokusů
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Dural8
Vůz: Ofce
Chybný kód rádia
Harry píše:už to tady bylo. asi jak které rádio, ale po nějaké době by Ti mělo dát možnost dalších tří pokusů
Sice bylo, ale co typ to unikát. Některé po 2 hodinách s klíčkem v poloze I, některé s klíčkem v poloze II. a někdy ( moje osobní praxe ) stačí hodina, klíček I. Takže co člověk to názor. Tzn. by to chtělo říct, že po jaký době a za jakých podmínek by to mělo dle Tebe dát na výběr z pokusů?
Boss
Chybný kód rádia
Příspěvek od Boss »
Dík.
Takže pre istotu : nechať kľúčik v polohe I aspoň hodinu a čakať alebo po hodine prísť do auta a dať kľúčik do polohy I a počkať , kým sa nezjaví CODE ?
Už mám z toho trocha guláš :) lebo som skúšal hocičo.
A pochopil si to správne - kód mám, len som to dávno nerobil a na tretí pokus som zadával správne, ale prehodil som v rýchlosti posledné dve číslice. Už som to robil aj pred rokom, ale vždy max na druhý pokus :) .
P.S.: Auto bolo moje, ktoré som predal, chlapík si pre istotu kúpil novú baterku, ale ja som mu potom pre istotu zablokoval rádio :mrgreen:
Boss
Chybný kód rádia
Příspěvek od Boss »
Skúsim najprv toto - podľa topic-u
Dural8
Vůz: Ofce
Chybný kód rádia
Klíček necháš v zapalování min. hodinu, pak samo naskočí code. Blbé je, že na to musíš mít prostor kde nechodí lidi ( svůj dvůr ) anebo si do auta vzít časopis ;-)
Dej vědět jak jsi pořídil.
Boss
Chybný kód rádia
Příspěvek od Boss »
Dík, zajtra alebo pozajtra dám vedieť.
P.S.: Ak by som mal celý čas sedieť v aute ( s časopisom ), tak jedine v termo-oblečení :mrgreen: 10 až 20 pod nulou nie je veru čas na čítanie časopisov v studenom aute :mrgreen:
