V960 1992 - Zasuvky DLC
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Prosim o potvrdenie, pripadne opravu priradenia jednotlivych kontaktov zasuvky DTC.
Konektor A:
Zapojene piny 1,2,3
1 - RJ Automatu ? (niekde som nasiel,ze patri zapalovaniu EZKxxx)
2 - RJ Motronic
3 - RJ ABS
4 - LED
8 - Tlacitko (uzemnuje servisny kablik)
Konektor B
Zapojene piny 2,6
2 - ?
6 - ?
Naposledy upravil(a) Sergej dne 13 led 2009 08:18, celkem upraveno 1 x.
travex
V960 1992 - Zasuvky DTC
Příspěvek od travex »
Sergej píše:Prosim o potvrdenie, pripadne opravu priradenia jednotlivych kontaktov zasuvky DTC.
Konektor A:
Zapojene piny 1,2,3
2 - RJ Motronic
3 - RJ ABS
4 - LED
Konektor B
Zapojene piny 2,6
2 - ?
6 - ?
automat najdes na Bcku (sedivej).... jinak se to jmenuje DLC. presnej popis najdes na svedskych-cihlach-tecka-com i s diagnostickymi kody. Prijde mi zbytecne se tu o tom vyslintavat, kdyz je to popsane precizne jinde...
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Sergej
travex píše: automat najdes na Bcku (sedivej).... jinak se to jmenuje DLC. presnej popis najdes na svedskych-cihlach-tecka-com i s diagnostickymi kody. Prijde mi zbytecne se tu o tom vyslintavat, kdyz je to popsane precizne jinde...
Zoznam DTC (diagnostic trouble codes) aj s podrobnym troubleshootingom mam, len som si nie isty priradenim jednotlivych pozicii. Teda som si isty len ABS a Motronicom.
travex
Sergej píše:
ja mam na svy 745 automat na pozici B2 na B4 mam "protiprokluz" (ten se je spis vzacnost nez cokoliv jineho, je to takovy primitiv - vypina zapalovani pri proikluzu zadnich kol v nizke rychlosti)
A2 - Motronic
A3 - ABS
vic mojhe auto neumi... jak je to na tvoji 960 nemam tuseni, veril popisu na svedskych cihlach..
jinak DLC = Diagnostic Line Connector
BMW F800ST 2008
Sergej
Alebo tiez OBD - On Board Diagnostic (Aspon takto to nazyvaju na Alldatapro, odkial som cerpal) Ale to je uplne jedno.
Takze mi zostava objasnit poziciu A1. Najepsie je, ze na A1 a A2 mi vyblikava zavady, A3 pre ABS je mrtve, aj ked vymenim RJ, Kabel na poziciu A3 ide (ruzovo-modry).
Na B konektore nie je tlacitko a LED, je to OK ?
travex
Sergej píše:Alebo tiez OBD - On Board Diagnostic (Aspon takto to nazyvaju na Alldatapro, odkial som cerpal) Ale to je uplne jedno.
tak si zkzus vyblikat zavady uz na strane ECU ABS, staci ti jen vydlabana zasuvka DLC (ja mel jednu vyskubnutou z jinyho auta) a z ni vytazeny dva draty.... kostra a jeden signalovej.... jinak ABS zdiagnostikujes i manualnim zpusobem, pokud ti nehlasi chybu (sviti kontrolka ABS) tak vubec nema smysl se v nem rejt
BMW F800ST 2008
Sergej
travex píše:
No chybu praveze hlasi. Niekto predo mnou, vytiahol poistku pre ABS, takze chybu nehlasilo. Z nicoho nic mi prestal ist aj rychlomer, takze nieco bude so zadnym cidlom. Odpor ma v tolerancii (1k2) ale nedava signal. Budik je dobry urcite. (teda az na nefungujuce pocitadla km). Teraz zhanam nejaky prenosny osciloskop, aby som videl ci sa na cidle nieco deje. Tiez to moze byt len predrana izolacia kabla... Len v takejto kose sa cokolvek zle diagnostikuje.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
