Špatně seřízené pakny popřípadě utržený obložení, sundat kotouč, zkontrolovat pakny , nasadit popřípadě noví a seřídit tou štelovací rozpěrkou.Rosta850TDI píše:Prosím o pomoc co s ruční kotoučovou brzdou.
Ruční brzdu můžu použít jen pokud stojím a zatáhnu ji tak brzdí.
Pokud je ale auto v pohybu a to i při velmi malé rychlosti a zatáhnu ruční brzdu tak v zadních kolech to prudce sekne a jsou okamžitě zablokovány.
Když odbrzdím tak kola zase bezproblému se otáčí.
Jeví se mi taky že ne obě kola seknou současně.
Nevím tedy co to může způsobit.
Velice rád uvítám každou radu a předem děkuji.
Ruční brzda
- Člen VK
Ruční brzda
Ruční brzda
Ja mam iny problem. Niekedy ide rucna zatiahnut na 7 zubou, niekedy na 2 zuby a niekedy dokonca brzdi za jazdy pri uplnom uvolneni. Stalo sa mi aj to ze som cuval do kopca, zrazu supa zo zadu a ked som zastavil tak auto stalo v kopci bez zatiahnutej rucnej... pokyval som s nou hore a dole a potom za odbrzdilo. Neviem co by to mohlo byt. Vzadu je kotuc, ale na Opli som mal tiez v zadu kotuc, ale mal som aj budon na rucnu, na Volve je to myslim brzdene kotucom, aspon na mojom. Dik za kazdu radu.
- Servisman
Ruční brzda
rozeber to a zkontroluj obložení tady bych typoval na odtrženy obloženi.djjojdo píše:Ja mam iny problem. Niekedy ide rucna zatiahnut na 7 zubou, niekedy na 2 zuby a niekedy dokonca brzdi za jazdy pri uplnom uvolneni. Stalo sa mi aj to ze som cuval do kopca, zrazu supa zo zadu a ked som zastavil tak auto stalo v kopci bez zatiahnutej rucnej... pokyval som s nou hore a dole a potom za odbrzdilo. Neviem co by to mohlo byt. Vzadu je kotuc, ale na Opli som mal tiez v zadu kotuc, ale mal som aj budon na rucnu, na Volve je to myslim brzdene kotucom, aspon na mojom. Dik za kazdu radu.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Ruční brzda
Byvaly majitel mi povedal ze menil platnicky v zadu, pozeral som ich pri kupe a vyzerali novomarra píše: rozeber to a zkontroluj obložení tady bych typoval na odtrženy obloženi.
- Servisman
Ruční brzda
platničky nejsou pakny ruční brzdydjjojdo píše: Byvaly majitel mi povedal ze menil platnicky v zadu, pozeral som ich pri kupe a vyzerali novo
vzaduu je brzda kombinovana (kotouč/buben) na kontrolu obloženi ruční brzdy musiš sundat kotouč...
Ruční brzda
To bude skoro jistě utržený obložení na ruční bubnové brzdě. Měj jsem podobné příznaky jako ty a s klidem jsem je ignoroval, až se to jednou kouslo úplně a nešlo jet vůbec, táhnul jsem zadní kolo po smyku, radost.
Vyměnit se to dá doma, nový obložení stálo ve volvu kolem 1200kč sada na obě strany, tj čtyři pakny.
- Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
Ruční brzda
btw, kde se seřizuje ručka u V70 (do roku 00) když jí zatáhnu na max, tak sice brzdí, ale úplně fest taky nedrží.
kolega mi poradil že mám auto parkovat spátečkou (po vypnutí motoru zařadit spátečku, pustit spojku, brzdu, a pak teprve zatáhnout ručku) je tohle OK?
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
- Člen VK
Ruční brzda
dyť je to nahořeBobes píše:btw, kde se seřizuje ručka u V70 (do roku 00) když jí zatáhnu na max, tak sice brzdí, ale úplně fest taky nedrží.
Ruční brzda
ajo, dík, já jsem zvyklej z w353, kde se to šteluje jednak na bubnech, ale především pod pákou ručky jsou lana zakončena závity a dotahují se tam matice pro každé lano zvlášť.
Ruční brzda
Něco k tématuje i zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=13933&p=154054&hilit=#p154054
Ruční brzda
tady se to šteluje taky pod pákou, ve dnu schránky pod loketní opěrkou je víčko, pod ním jsou ta lana ukončená závity. Ale hlavní je to naštelovat v kolechBobes píše:ajo, dík, já jsem zvyklej z w353, kde se to šteluje jednak na bubnech, ale především pod pákou ručky jsou lana zakončena závity a dotahují se tam matice pro každé lano zvlášť.
Ruční brzda
Ano, vymenil som oblozenie a prestalo to robit. Este sa chcem spytat, na kolko zubov by som mal dotiahnut rucnu? Momentalne je tak nastavena, aby nesuchali kolesa (zdvihol som cely zadok a pomaly som dotahoval a otacal kolesami)josef.paur píše:To bude skoro jistě utržený obložení na ruční bubnové brzdě. Měj jsem podobné příznaky jako ty a s klidem jsem je ignoroval, až se to jednou kouslo úplně a nešlo jet vůbec, táhnul jsem zadní kolo po smyku, radost.
Ruční brzda
ja ma zas iny problem zo vcera...
idem po kruhovom objazde a pri rychlom odboceni mi seklo zadne lave koleso
cesta bola sucha tak so suchal gumu az do servisu este ze len 500 metrov, tam som to odstavil a utekal do prace potom mi volal kamarat ze sa mi rozpadli platnicky a tie zablokovali koleso
V70 T5 lepsieho combi niet
Ruční brzda
nové platničky a je to.manusko píše:ja ma zas iny problem zo vcera...
idem po kruhovom objazde a pri rychlom odboceni mi seklo zadne lave kolesocesta bola sucha tak so suchal gumu az do servisu este ze len 500 metrov, tam som to odstavil a utekal do prace potom mi volal kamarat ze sa mi rozpadli platnicky a tie zablokovali koleso
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S70 2,5T
Ruční brzda
prosim o nazor, co vsetko by to mohlo byt, skor nez to zacnem rozoberat....
Rucna mi brzdi iba na jedno koleso, druhe prakticky vobec (koleso aj po zatiahnuti rucky uplne "na fest" ide otacet rukou), rucna zabera cca na 2-3 zub, ale maximalny zdvih je iba 2-3 zuby od momemtu kedy zacne zaberat. to su priznaky.
Predpokladam ze ju treba iba nastelovat, ale mozno bude treba aj nieco vymenit a pod. V katalogu som nasiel iba pruzinky na celiste, nejaky plech v tvare "motyla", pakne a lanovody. Ak vylucim prasknute lanko v lanovode, co by mohlo byt pricinou tohto javu? chcem objednat diely skor naz sa do toho pustim, je to blbost, ja viem, pls nakamenovat ale nama to kde rozobrat a kuknut a bude objednavat aj ina diely tak nech sa to neposiela na dvakrat...
Dik.
Dik.
- Člen VK
Ruční brzda
Vypadá to na zarezlí lanko na tý straně co nefunguje. Pakny určitě noví na obě strany. Ale napřed bych se podíval na ty pakny a lanko na nefunkční straně. Jak na to je tu popsáno.
- Vůz: S70 2,5T
Ruční brzda
ptreboval by som vymenit lanovody rucnej brzdy - jeden je uplne prirezly. Ako sa dostat k paknam zadnych brzd som nasiel a uz som sa v tom aj hrabal, pakne su OK, ale na jednej strane sa lanko vobec nehybe, aj ked ten taky "motylik" je pohyblivy, takze jednoznacne zahrdzavene lanko na pravej strane. Teraz mam problem, ako sa dostat k mechanizmu na strane paky v interiery - v kastliku pod laktovou opierkou je zaslepka, da sa kuknut cez nu dnuka ale mala, dobra akurat tak na nastelovania volneho chodu paky. Ako sa ale dostanem k mechanizmu lanovodov - zo strany interieru predpokladam, ale nerad by som rozoberal cely stredovy tunel pripadne vylamal dake plasty ...
HONZA tu na zaciatku hodil pekne foto z nejakeho katalogu, nie su tam obrazocky aj na strane paky?
Dik za co najviac info
- Vůz: S70 2,5T
Ruční brzda
Nikdo nic? Cez vikend nema prsat tak by so sa na to kukol ...
Ruční brzda
Tady máš obrázek z Vadisu. Snad ti bude něco platný.
Ruční brzda
A ještě tunel.
Ruční brzda
OT: da se vadis rozbehat na necem novsim jak XP?
- Vůz: V70 R
Ruční brzda
Ja mam vadis ve vistach a jede bez problemu takze by nemel byt problem
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
S70 2,5 D '99
- Vůz: S70 2,5T
Ruční brzda
Dik za obrazky nieco napovedia ... Ale co mam vlastne rozobrat aby som tie lanovody vymenil? Nejaka skusenost od niekoho z vas by mi teda fakt dost pomohla ...
Dik.
Dik.
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Ruční brzda
Nazdar, vidím, že to tu máte celkom pekne rozpísané tak sem napíšem môj problém. Vymenené na aute mám pakne, laná a zadné bubnokotúče som pre istotu nechal stočiť na sústruhu aby tam neboli grance. Laná mi menili v servise a po dnešnej rozborke asi pôjdem k nim na návštevu.
Problém je v tom, že tá koncová časť bovdenu, ktorá dosadá na štít zadného kola nemá dostatočne dlhý ten vnútorný otvor aby sa tam mohla schovať tá časť pákového mechanizmu, do ktorej je vsadené lanko. Výsledok je taký, že sa lano hýbe len minimálne a po zatiahnutí nemá dostatočný chod na to aby roztvorilo pakne.
Kolega mi spravil na sústruhu takú malú vsuvku, ktorá predĺžila a o kúsok bovden a teraz to funguje perfektne. Pravdepodobne mi teda v servise dali blbé lanovody. Menili mi ale obidve strany a pravá mi funguje. Bohužial som nemal čas na rozborku obidvoch strán.
Moja otázka teda je, či sa s niečim podobným niekto nestretol a či sú obidva lanovody rovnaké. Napadlo ma totiž či ich neprehodili. Podľa toho ako je urobený ten mechanizmus to ale nepredpokladám.
