Jedná se o schéma sklápění světel, 3/19 je kolečko z kabiny, 4/6 je čidlo na zadní nápravě.
když je ve vysvětlivkách, že:
----------------- = Variant
znamená to, že jsou tam nataženy obě možnosti? že stačí jen připojit 4/6 místo 3/19? nebo je to jen možnost obojí instalace a v autě je jen jedna větev?
a nebo to prostě z toho vyčíst nejde :?: :neutral:
nerozumím ani anglicky, ani elektrice . ale občas se v tom lovím...
_________________ XC90 II 2018 D5 173KW AWD Inscription+ , EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum, V60 2016 D4 140KW Summum,
bylo: do 08/2025 V40 2013 D2 84KW Momentum +, do 01/2025 V60 r.v.2015 D4 120KW Business+, do 06/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+, do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80KW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120KW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75KW
ano na schematu jsou nataženy obě varianty avšak na autě nebudou...
musel bys to kabelama natahat fyzicky, zkus se ale podivat jestli maš na autě svorkovnici 44/5 a pokud ano je-li osazena.
_________________ VOLVO C70 2.5 T aut. r.v. 1998. vstřiky 440ccm 19" turbo s provozem na E85 VOLVO 850 2.3 T5 20V r.v. 1996 man.R.I.P
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
já jsem si totiž myslel, že by možná stačilo přivést ty tři kablíky od čidla ke kolečku v kabině a propojit ve svorkovnici 44/31. nemusel bych tím pádem hledat ty ostatní svorkovnice. otázka je, jestli ty dva kablíky vlevo (do zásuvky diagnostiky a přístrojovky) tam musí být nebo by to cvičilo i bez nich. případně jen propojit do přístrojovky ve 43/410. až bude tepleji, začnu hledat a zkoumat.
