Byl jsem se projet jednou 440kou, zarazilo me, ze ma manualni sytic udelan nalevo pod volantem. Nemeli snad 440ky jiz automaticky sytic?
Jake jsou jinak karburatorove verze B18ky?
440 - manuál sytič??
- Vůz: S60, 2.4T
urcite 440? sa mi nechce verit. b18 boli len v 3XXkach ci?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
v 3xx se vyskytovalo B14, B172, B19 a B200. To B172 snad do 4x přešlo, ale jestli tomu pak řikali B18 netušim...lucki píše:urcite 440? sa mi nechce verit. b18 boli len v 3XXkach ci?
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
B18K
B18KP
B18KPD
B18KD
ale odpoved na muj dotaz zadnej
B18KP
B18KPD
B18KD
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
No motory byly skoro ty stejné, nebo byly stejné jen asi trochu modenizované. Podle toho se dalo poznat jestli je to 3xx, nebo 4xx.
B200x - B20x
B172x - B18x
Karbec byl montován jen do 92 roku. Jestli měli sytič manuální nebo automatickej je podmíněno spíš verzí, nebo rokem.
Nic bližšího k tomu, jsem nenašel, ale sto pro byly obě verze.
Karburátory byly:
REN 958 - B18K,KD
REN 900,995 - B18KP,KPD
Specifications, mechanical
Compression ratio, fuel octane requirements, output, torque
Engine typeCompressionFuelResearch Octane NumberOutput kW at r/sMax. torque Nm at r/s
B18K 9.5:1 (Un)leaded95 59/90 128/55
B18K(D) 9.5:1 Unleaded95 57/90 127/55
B18KP 9.5:1 (Un)leaded95 66/96 131/60
B18KP(D) 9.5:1 Unleaded95 64/95 130/60
Takže se karbece lišily hlavně výkonem.
B200x - B20x
B172x - B18x
Karburátory byly:
REN 958 - B18K,KD
VOLVO CAR IS DAF BORN
tož doplnění informací přímo z manuálu:
B18K 102 - 59 kW (80 hp) @ 5400 rpm, 128 Nm @ 3300 rpm
B18KD 102 - 57 kW (77 hp) @ 5400 rpm, 127 Nm @ 3300 rpm
B18KP 111 - 66 kW (89 hp) @ 5800 rpm, 131 Nm @ 3600 rpm
B18KPD 111 - 64 kW (87 hp) @ 5700 rpm, 130 Nm @ 3600 rpm
přičem motory s D na konci jsou s třícestným, neřízeným katalyzátorem.
a opravdu je to originál manuální sytič... v aute z roku 1991
snad jeden z uplne poslednich.
- Vůz: Volvo 1980-97
f trojce z 90tyho byl taky... Na tom nevidim nic ta extra...
