Ruční brzda
berzerker
Ruční brzda
Příspěvek od berzerker »
standa píše:Podobně jako Martin zastávám názor, že brzdám nejvíc škodí zahálka. Nemám sice auta s výkonem na drifty, ale ručku občas používám na dobrzdění, aby se ošoupala rez na bubnech.
presne takto som roztrhol lanko :D ale bolo tam zrejme od vyroby este nikdy nevymenene
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Ruční brzda
Příspěvek od talent »
Origoš u 960-tky je to samoštel,alebo sa to ručne dá došponovať?
Už som vysoko a moc to nedrží.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Ruční brzda
Příspěvek od Sergej »
talent píše:Origoš u 960-tky je to samoštel,alebo sa to ručne dá došponovať?
Ked odklopis zadny panel stredoveho tunelu, najdes tam maticu na dosponovanie bowdenu rucnej brzdy.
talent
Ruční brzda
Ako sa k tomu dostanem.
Je to v kabíne tunel medzi zadnými sedačkami?Je to umňa prekryté jednoliatym tvarovaným koberčekom.
Dík.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Ruční brzda
Příspěvek od VanThomas »
Přístup je přes zadní stěnu konzole pod loketkou
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Ruční brzda
Nevim jak je to u 960II ale v tom co mam já je to:
odklopit loketku, tam plastová krytka na dně kaslíku, sundat
povolit a vyndat dva šrouby
nadzvednout konzoli a seřídit pařátem na potřebnou vůli
Jak píšou kluci, bílá matka se nachází pod zadním popelníkem.
Roger
Ruční brzda
Příspěvek od Roger »
Ja zazil na V70R, ze se pakna sjeta pakna dostala na buben za jizdy (asi pruzinky uhnily, ale parkuju ve svahu) a to byl ohnostroj a rany, skoncilo to roztrhanim bubnu koutouce. Nastesti to bylo celkem blizko Jarkova slusovickeho servisu, takze se vybraly vsechny zbytky a s tim jsem pak jel jeste 100km do brna k vymene...kotouce uz byly i sjete, takze jsem dal nove + nove pakny i lanovody ale stale to nebrzdi jak by melo v kopci.
Ex:
talent
Ruční brzda
Tak som sa tam dostal a našteloval som ručku.
Ostala aj rezerva.Je to pekne prevedené.
Takže díky - autíčko istejšie parkuje na svahu.
Ešte mám dotaz ktorý patrí možno do iného predmetu ale našiel som to pod loketkou pri ručke.
K čomu by mohol byť nezapojený konektor - samec - lychobežníkoveho tvaru.
Je biely.Dvanásť pólový.V strede sú dva silové piny a po stranách po päť jemných.Všetky sú zapojené. :(
doktor
Ruční brzda
Příspěvek od doktor »
příprava na vyhřívání zadních sedadel?
Vstup do galerie ZDE
talent
Ruční brzda
To by bolo super,lebo vykurovacie rošty vzadu mám a kúrim zatial len tak amatérsky cez zapalovač.
Ale mám nachystané termostaty,presvetlené ovládacie tlačítka.Len som nechcel rezať do miláčika diery.
Ale už viem ako sa dostať do dutiny nad zadný popolník k ručke,tak sa snád do toho pustím lebo už prituhuje.
Treba ešte vyskúmať či je tam šťava,alebo treba osadiť relé,poistky atď...
Som elektronik,ale keby to už niekto preskákal ,bolo by to lepšie.Možno nikde bude dokumentácia takej výbavy.
doktor
Ruční brzda
talent píše:To by bolo super,lebo vykurovacie rošty vzadu mám a kúrim zatial len tak amatérsky cez zapalovač.
Já to nevim, pouze tipuji. Ve volvech je obecně kabeláž roztahaná na celou výbavu.
Sergej
Ruční brzda
doktor píše:příprava na vyhřívání zadních sedadel?
Tiez to moze byt priprava pre pokracovanie stredoveho tunela v STAGE 3. Nachadza sa tam regulacia klimy pre zadne sedacky.
wickey
Ruční brzda
Příspěvek od wickey »
talent, inak mohol by si dat nejake fotky tvojho auta - kedze pises 960 Royal - zaujima ma aka je to kombinacia ;)
Zpět na „700 / 900“
