Ruční brzda
Ruční brzda
Z jakéhosi jiného vlákna jsem "vyzobnul" tvrzení Jarka Križana, o jehož pravdivosti nejsem zcela přesvědčen:
"...já je na STK dlouho cvičil, než se naučili, že tahat za ručku na 2xx, 7xx, 9xx na válcích je prasárna a že by to mohli draho odskákat..."
Proč by to mělo vadit? Vždyť je to sprostá bubnová brzda, kterých bylo už pár desítek (ne-li stovek) milionů vyrobeno a používáno.
Prosím Jarka o vysvětlení a samozřejmě uvítám i názory ostatních.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Ofce
Ruční brzda
Řekl bych že kvůli dimenzování? Slouží to jako opravdová parkovací brzda, obložení je uvnitř kotouče který zároveň slouží jako buben a ty pakničky jsou z rodu trpaslíků. Není to tak, jako u klasických aut s relativně velkým bubnem vzadu který má kapalinové ovládání nožní brzdou a lanové ovládání od páky, nicméně na ty samé "velké" pakny.
Takže třeba 740 bych si nedovolil nikdy trhat na asfaltu ruční brzdou...z osobní praxe.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Ruční brzda
Blbost.Ruční brzda musí být dimenzovaná na váhu auta,a silně pochybuji,že zrovna ve Volvu by dali brzdu na to aby se za ni nemohlo tahat.Dural8 píše:Řekl bych že kvůli dimenzování? Slouží to jako opravdová parkovací brzda, obložení je uvnitř kotouče který zároveň slouží jako buben a ty pakničky jsou z rodu trpaslíků. Není to tak, jako u klasických aut s relativně velkým bubnem vzadu který má kapalinové ovládání nožní brzdou a lanové ovládání od páky, nicméně na ty samé "velké" pakny.
osobně ručku využívám,když chci prudce dostat auto do smyku,dotočím to pak plynem.
- Vůz: Není
Ruční brzda
Kód: Vybrat vše
Breaking-in parking brake (hand brake)
To obtain best parking brake performance,
the brake linings should be broken-in.
Stop 5-7 times from 30 mph (50 km/h), transmission in
neutral, applying the parking brake with the release button
pressed in during the stop.
The force must not lock the rear wheels. If this happens,
release the brake enough to let the wheels rotate. Drive a
mile between each stop to cool the brakes. Check for proper
parking brake operation.
Ruční brzda
Podobně jako Martin zastávám názor, že brzdám nejvíc škodí zahálka. Nemám sice auta s výkonem na drifty, ale ručku občas používám na dobrzdění, aby se ošoupala rez na bubnech. Při jízdě v dešti sjíždím poslední kopec taky s ručkou - aby vyschla. Dělám to proto, že jsem na různých volvech 2,7,9 vyměňoval pakny ruční brzdy ne kvůli úbytku obložení, ale protože obložení odrezlo od pakny.
Uvidíme, co napíše Jarek.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Ofce
Ruční brzda
Na váhu auta ano, ale stojícího auta. Nechceš mi snad tvrdit, že všechny 4 kotouče jsou na autě zbytečně protože jejich práci by zastaly dva miniaturní bubínky? No neshoduju se s Tvým názorem co se trhání auta na asfaltu týče, čímž netvrdím, že to nejde. Stavím se k němu trochu jinak. A jak vidíš, z popisu v manuálu se ruční brzda zasmykovat správně ani nemá. Co víc na to říct? Asi nic, každý máme svůj názormartinopel píše:Blbost.Ruční brzda musí být dimenzovaná na váhu auta,a silně pochybuji,že zrovna ve Volvu by dali brzdu na to aby se za ni nemohlo tahat.Dural8 píše:Řekl bych že kvůli dimenzování? Slouží to jako opravdová parkovací brzda, obložení je uvnitř kotouče který zároveň slouží jako buben a ty pakničky jsou z rodu trpaslíků. Není to tak, jako u klasických aut s relativně velkým bubnem vzadu který má kapalinové ovládání nožní brzdou a lanové ovládání od páky, nicméně na ty samé "velké" pakny.
- Vůz: Ofce
Ruční brzda
Souhlasím s tím, že brzdám škodí zahálka, ale sám píšeš na dobrzdění. Ono dobrzdění je psáno i v tom návodu. Já se nechci dohadovat o tom co lze a co nelze, jenom říkám, že si myslím, že tohle měl Jarek na mysli. Prostě ty pakničky nejsou stavěný na smykování.standa píše:Podobně jako Martin zastávám názor, že brzdám nejvíc škodí zahálka. Nemám sice auta s výkonem na drifty, ale ručku občas používám na dobrzdění, aby se ošoupala rez na bubnech. Při jízdě v dešti sjíždím poslední kopec taky s ručkou - aby vyschla. Dělám to proto, že jsem na různých volvech 2,7,9 vyměňoval pakny ruční brzdy ne kvůli úbytku obložení, ale protože obložení odrezlo od pakny.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ruční brzda
Já už viděl spoustu utržených obložení a o stavu vahadel co fungují na rozpírání paken nemluvě. Ohnuté konce paken v rozpěrkách už jsem taky viděl - i když je fakt, že jen na zadohrabech. Navíc buben zevnitř není tak tvrdý aby se rychle nevydíral. Na mé 740 se za jízdy za ručku nikdy netahá, brzdí tak, že koly po zabrždění neotočíte ani pokud bude auto na prudkém svahu. Pakny nereznou, není problém s opotřebením ( jsou tam pořád ty samé lana a pakny se kterými jsem to koupil před 10 lety ) Ručka brzdí na 5 zubu. Jak jste na tom vy co za ni taháte za jízdy ?
Všechno je ovšem pravidelně čištěno a mazáno min. 1x ročně.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ruční brzda
Díky Tomovi85 víme, že ručce neškodí 5x (!) za sebou zastavit auto z rychlosti 50kmh (!). Smykovat zadními koly pomocí ručky se nemá, protože by se nové pakny neobrzdily a ne proto, že by se ručce něco stalo.
ad Jarek a ohnutý pakny - pružiny na bowdenech zamezí "přetažení" ručky. Nechápu, jak by se něco podobnýho mohlo stát - ledaže by uživatel byl vůl a nastavil ručku tak, že by se omezovací pružiny daly zmáčknout nadoraz a dalším zatažením ručky by se začalo něco deformovat...
a utržený obložení - nebude to ta rez (jak jsem psal výše)?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ruční brzda
Utržené pakny může způsobit i rez i když u nás v kopcích ta rez není obvyklá.standa píše:Díky Tomovi85 víme, že ručce neškodí 5x (!) za sebou zastavit auto z rychlosti 50kmh (!). Smykovat zadními koly pomocí ručky se nemá, protože by se nové pakny neobrzdily a ne proto, že by se ručce něco stalo.
Ne všechny bovdeny mají pružinu. Je to tak 50/50 . Já na sedmě taky pružinu nemám a na devítce taky nebyla, jenže tam jsem musel hlavní lano měnit a bez pružiny se mi už nepodařilo sehnat.
Pakny se ohnou právě jen v koncích při smykování, kdy je už velká vůle v uložení poloos a na pakny se vyvyjí jak axiální, tak vertikální síla. Popravdě viděl jsem to jen 2x. V každém případě, já ji používám celé roky jen na zastaveném autě a s účinností problém nemám.
Ruční brzda
Já už viděl spoustu utržených obložení Utržené obložení jsem neviděl ani jedno,jen odreznuté.a o stavu vahadel co fungují na rozpírání paken nemluvě. Ohnuté konce paken v rozpěrkách už jsem taky viděl - i když je fakt, že jen na zadohrabechOhnuté pakny v rozpěrkách jsem neviděl ani jedny,ani ny svých autech,a že se k nim nechovám jako k miminkům.. Navíc buben zevnitř není tak tvrdýzvenší je snad jiný matroš?? aby se rychle nevydíral.Čím by se měl vydírat,snad né brzdovým obložením,které je mnohonásobně měkčí než litina(to by asi kotouče byly dávno v prdeli) Na mé 740 se za jízdy za ručku nikdy netahá, brzdí tak, že koly po zabrždění neotočíte ani pokud bude auto na prudkém svahu. Pakny nereznou, není problém s opotřebením ( jsou tam pořád ty samé lana a pakny se kterými jsem to koupil před 10 lety ) Ručka brzdí na 5 zubu. Jak jste na tom vy co za ni taháte za jízdy ?
Ruční brzda
jarku už prosím Tě nechlastej.jarek.krizan píše:Utržené pakny může způsobit i rez i když u nás v kopcích ta rez není obvyklá.standa píše:Díky Tomovi85 víme, že ručce neškodí 5x (!) za sebou zastavit auto z rychlosti 50kmh (!). Smykovat zadními koly pomocí ručky se nemá, protože by se nové pakny neobrzdily a ne proto, že by se ručce něco stalo.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ruční brzda
Tak hádat se nebudu, viděl jsem co jsem viděl. Jen mi teda někdo vysvětlete, proč já nemám na paknách odrezlé obložení, když je to tak běžné a přitom jsou tam celou věčnost.
Měním cokoli, pakny, kotouče, lana a to i na 960 a S90. Tak jen pokračujte.
To martin
Jo vím , ale kolo neupadne, to je už vyzkoušené.
To martin
Ruční brzda
Máš pravdu kolo neupadne,ale co se děje v diferenciálu???jarek.krizan píše:Tak hádat se nebudu, viděl jsem co jsem viděl. Jen mi teda někdo vysvětlete, proč já nemám na paknách odrezlé obložení, když je to tak běžné a přitom jsou tam celou věčnost.
To martin
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ruční brzda
No diferáku se to podle zvuku moc nelíbilo, ale aby to vypadlo, to zase neuhne.
Jinak mám tu velice dobré vínko - to je k tomu chlastání.
A něco se podělalo na PC fórum sice jede, ale mě se nezobrazují příspěvky, když kliknu na odkaz v mejlech.
Ale to sem nepatří.
Ruční brzda
Že bych se stavil a zachlastáme spolu?jarek.krizan píše:No diferáku se to podle zvuku moc nelíbilo, ale aby to vypadlo, to zase neuhne.
Jinak mám tu velice dobré vínko - to je k tomu chlastání.![]()
A něco se podělalo na PC fórum sice jede, ale mě se nezobrazují příspěvky, když kliknu na odkaz v mejlech.Ale to sem nepatří.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ruční brzda
Mám jen obavu, jak se dívám na obsah, že než přijedeš, tak už nebude co.
- Vůz: Volvo S80 3.2
Ruční brzda
a jak je tomu na vosumpade? když už jsme teda u toho, mě ručka brzdí dost nahoře, dle mého jsou už sjete pakny, a někdy jakoby lupne, když tahám ručku, ale to na felině mi dělalo taky vyměnily se pakny a bylo to oukej tak nevím co si o tom mám myslet
každopádně ji používám jen na stání to je pak vše oukej lupne jen když zatáhnu za jízdy a po třetím pokuse už ne...
Ruční brzda
a úplná katastrofa by nastala, kdyby na ručku působila i horizontální sílajarek.krizan píše:Utržené pakny může způsobit i rez i když u nás v kopcích ta rez není obvyklá.standa píše:Díky Tomovi85 víme, že ručce neškodí 5x (!) za sebou zastavit auto z rychlosti 50kmh (!). Smykovat zadními koly pomocí ručky se nemá, protože by se nové pakny neobrzdily a ne proto, že by se ručce něco stalo.
já pořád tvrdím, že počínaje řadou 700 to šlo s volvem z kopce
jarku, když jsem zmiňoval odrezlé obložení, tak jsem měl na mysli auta vyrobená před čtvrtstoletím a starší - nemyslel jsem nové (pche, co to je deset let na dvoukilo
mimochodem, NIKDY jsem neměnil ani nepromazával bowden na dvoukilech - připomínám, že se začaly vyrábět před 35ti roky, zatímco pekelník dělal na své desetileté S90ce GO ruční brzdy...
keine, to cvaknutí je neškodné vymezení vůlí v ručce - nemá vliv na funkci
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ruční brzda
Na sedmici mi nešahej. Já ti taky dvojky nepomlouvám. Já mám sedmičku z 88 roku a já ji mám už 10 let. Je fakt, že spousta věcí už tak předimenzovaných na nových vozech není, jak bývalo kdysi - asi do 94 roku.
- Vůz: Volvo 1980-97
Ruční brzda
Tak když sme u toho-nebrzdí mi ručka-jsou měněný pakynty silonový čverčky co v nich vede lanko na difu,novej ten pakovej bazmek co drží na difu a ručka prostě nedrží....
okud lano vyšroubuju tak,že začíná brát na druhým zubu,tak jí přesto vytáhnu až nahoru,klade velkej odpor ale tak je jakoby pružnej,neutáhnu jí natvrdo... Lana jsou pod autem našponovaný jako kráva,ale kola nedržej... Co eště vyměnit? Lana? Kotouče?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ruční brzda
Musíš vyhodit tu rozpěrku, co je mezi paknami a nahradit ji šroubovací stavitelnou a uvidíš jak to bude brzdit. Takhle máš vahadla úplně roztažená a pakny nedošáhnou na buben.
Ruční brzda
a kde tu rozpěru asi vemu? Má kučera?
Ruční brzda
je to položka 1014836 v skandix katalogu??
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ruční brzda
Jo to je ono
