Nefunkcny tachometer
Malé, ale Volvo...
zlota
Příspěvek od zlota »
Po vymene spojky mi neukazuje spotrebu pal. pocitac a ani tachometer. Vsetko som zapojil tak ako bolo a nic. Dakujem za radu.
Bolo volvo 460 1.7 Turbo 88kw
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Sergej »
zlota píše:Po vymene spojky mi neukazuje spotrebu pal. pocitac a ani tachometer. Vsetko som zapojil tak ako bolo a nic. Dakujem za radu.
Zjavne si nechtiac rozpojil (odtrhol) nejaky konektor. Do uvahy pripada cidlo rychlosti, zvycajne umiestnene na diferaku.
zlota
To bude asi to cidlo co je na pravej poolosi kde je dost zly pristup. to je pripojene ale asi som niekde sekol kabel ked som sa pasoval zo starterom. nevie niekto z ktoreho zvazku kablov je to cidlo napajane?
marra
Ověřený
Servisman
Dostal poděkování: 11 poděkování
Příspěvek od marra »
jde ve svazku s napajenim pro starter ma to konektor v mistech mezi baterii a motorem je tam i konektor pro civku starteru, najdeš to podle toho že jsou dva kulaty konektory vedle sebe jeden jednodratovy ke sterteru ovladani civky druhy dvoudratovy k čidlu snimače pro tacho.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
zlota
da sa to cidlo nejak premerat? tie konektory som tam nasiel jeden je jednokablovy a druhy ma dva kable. ak si dobre pamätam tak na to cidlo ide iba jeden kabel.
marra
Ověřený
Servisman
ne na cidlo jdou dva na civku starteru jeden
zlota
tak bol to nakoniec iba zly kontakt na konektore. dakujem vsetkym za radu.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od lucki »
tak to gratulujem. ja som problem s tachometrom nevyriesil.. .nepodarilo sa mi este najst ani to cidlo... bude to asi v tom zlom pristupe, na parkovisku sa taketo veci riesa tazko :cry:
440 turbo, 1.7 '89, modra
zlota
to cidlo najdes na prevodovke presne tam kde sa je napojena prava poolos. je tam dost zly pristup. je uchytene jednym srobom na indus.
marra
Ověřený
Servisman
pokud nemaš ještě stary system mechanickej...
lucki
Vůz: S60, 2.4T
zlota píše:to cidlo najdes na prevodovke presne tam kde sa je napojena prava poolos. je tam dost zly pristup. je uchytene jednym srobom na indus.
hmm, myslel som si. je to lepsie zospodu ci z vrchu, alebo dat dole koleso?
marra píše:pokud nemaš ještě stary system mechanickej...
'89 s palubnym computerom ma uz urcite elektricky.
zlota
pristup iba zo spodu. najlepsie montazna jama. ale pozeram ze si z Ba lucki. ak nemas garaz s jamou tak ti ju mozen zabezpecit ak chces.
Naposledy upravil(a) zlota dne 05 led 2009 17:17, celkem upraveno 1 x.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
hmm, ponuka to lakava... to by stalo za skusku...
zlota
ja momentalne byvam pri Nitre. garaz mam v Bernolakove to mas kusok z Ba. ak tam budem dam ti vediet a ak budes mat cas mozes dobehnut.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
cool, super. aspon to konecne omrknem aj zospodku.
Zpět na „300 / 400“
