MOTOR: Čidlo klepání
Esis
Vůz: Volvo 760GL, TD
Příspěvek od Esis »
Netušite nahodou nekdo kde najdu čidlo klepání,popripade nemel by to nekdo na fotce?
A jak by se projevovalo kdyby bylo špatné?
Dík moc..
Volvo 244GL ,r.v.80, bílá kůže, Volvo 760, TD GL, 82 kW
Bylo: Volvo S40 T4, Opel Combo r.v.06, Ford Escort Xr3i, r.v.89, Volvo 340DL..past
Lachtan
Čidlo klepání
Příspěvek od Lachtan »
A co to jako má být ??? :shock:
Esis
Čidlo klepání
Příspěvek od Esis »
Lachtan píše:A co to jako má být ??? :shock:
Tak lachtane,necekal bych ze ty nebudes vedet k cemu to je :-o ;-)..
Na zaklade dat z cidla klepani nastavuje ŘJ predstih (zapalovani). Principielne to funguje nejak na principu pieza,nevim presne jak. Kazdopadne cidlo "sleduje" klepani motoru (vzdycky se rikalo ze se to "hada" kdyz bylo spatne nastaveny zapalovani,uz od fichtla) a to prave je vstupni info pro ŘJ,ktera upravuje dokud ji cidlo nerekne "je to dobry". Jak jsem se jinde docetl zapalovani je treba upravovat napriklad pri pouziti benzinu s jinym oktanovym cislem.Proste uz neplati ze se to jednou nastavi a dost.
U mé s40 by melo cidlo byt nekde pod sanim. Je-li neco z vyse uvedeneho spatne,opravte me,je to mozne.
Jak by se tedy na chodu motoru projevovalo pokud by cidlo fungovalo spatne?resp.by bylo spatne nastavene zapalovani spatnou funkci cidla?
A muze cidlo vubec fungovat spatne,anebo je to tak ze proste bud funguje a nebo nefunguje vubec?
Diky moc..
Esis
Čidlo klepání
Příspěvek od Esis »
Nikdy nic nevi ? ? ?
