Zcvoknul se meric spotreby? (V40 1.9D,r.v. 2000)
Diccon
Vůz: v40_1.9d_115hp
Příspěvek od Diccon »
Ahoj - pozoruju, ze zvlast pri studenym motoru se napr. pri dojizdeni treba na svetlech s neutralem zacne zniceho nic podle pocitace radikalne zvysovat spotreba. Jedu treba 50 km/h, zarazena ctyrka, spotreba podle pocitace 6,2 (napr.). Zacnu brzdit, tak pri 45 je spotreba diky brzdeni motorem treba 0,2 l/100km. Vyradim na neutral a spotreba zacne rust -nejdriv na 3, pak na 4, 6, az na cca 9l/100 km. Az kdyz zastavim, prestane se to merit. Otacky jsou porad konst. volnobezny, tj cca 700-800. Je to normalni, nebo se nekde chysta nejakej pruser?
Volvo V40 1.9D 85kW, r.v. 2001
Lachtan
Ověřený
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 11 poděkování
Příspěvek od Lachtan »
:D :D :D to co popisuješ, je správně fungující měřák okamžité spotřeby - jinými slovy: je to tak správně :D :D :D
Příklad - motor na volnoběh má spotřebu cca 1l/hodinu. Teoreticky: pokud by jsi jel na volnoběh (třeba na laně :D ) rychlostí 10km/h, tak ti bude trvat 10 hodin než ujedeš 100km. A za tu dobu ten motor sežere svých 10 litrů paliva. A pačítač ti bude (naprosto správně) tvrdit, že tvá spotřeba je 10l/100km 8)
Diccon
Vůz: v40_1.9d_115hp
Lachtan: diky... ;-)
Rikal jsem si, jak se zapocitava palivo spaleny pri behu na volnobeh do prumerny spotreby... jen jsem netusil, ze to dela tolik...
