"Dření" od středové konzole
- Vůz: Není
Dnes jsem opět zpozoroval neznámý hluk, jakoby přidírání, které se line od středové konzole. Většinou když je motor v zátahu a v moment kdy člověk pustí plyn tak to přestane. Zvláštní je, že tento hluk jde slyšet, jen když vzádu sedí víc lidí. Když jezdím v autě sám, ten hluk to nedělá. Nějáké tipy?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Opierajuca sa prevodovka o tunel ? Lozisko kardanu ?
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
a nebo silenblok převodovky.Sergej píše:Opierajuca sa prevodovka o tunel ? Lozisko kardanu ?
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Můj tip: urvaná příchytka bovdenu ruční brzdy na kostru - bovden je volně a když je auto víc zatíženo, tak klesne kastle a kolo může při záběru šustit o bowden. Já to už měl - úplně stejné příznaky.
Třeba se pletu, ale stačí si to zkontrolovat za minutu a nic tě to nebude stát.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Není
Jo to by mohlo být asi ono. Ten zvuk je vlastně "cítit" v ručce. Kde ta příchytka je ?
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Jestli je "cítit" v ručce, na 90% to bude střed kardanu, je uhycenej přímo pod ní a krásně se to přenáší.... U sedmiček dost typická závada. Joa ručka ke kolum je tažená jen holým lanem - žádný bowden, takže tohle bych vyloučilTom85 píše:Jo to by mohlo být asi ono. Ten zvuk je vlastně "cítit" v ručce. Kde ta příchytka je ?
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Je to líp vidět, kdž sundáš zadní kolo, na rameni nápravy je kabel, ať už je to bovden či ne, má to být uchycený k rameni nápravy a neplandat v prostoru.- Já to přidělal nějakým tím plastovým zipem a problém vyřešen.Tom85 píše:Jo to by mohlo být asi ono. Ten zvuk je vlastně "cítit" v ručce. Kde ta příchytka je ?
Pánové nechci Vám do toho kecat,ale asi dost záleží,jestli se jedná o multilink,nebo tuhou nápravu.doktor píše:Je to líp vidět, kdž sundáš zadní kolo, na rameni nápravy je kabel, ať už je to bovden či ne, má to být uchycený k rameni nápravy a neplandat v prostoru.- Já to přidělal nějakým tím plastovým zipem a problém vyřešen.Tom85 píše:Jo to by mohlo být asi ono. Ten zvuk je vlastně "cítit" v ručce. Kde ta příchytka je ?
Já tomu nerozumím, a nejspíš jsem to popsal blbě, jde mi jen o to lanko ručky - třeba to není od ručky ale od norm. brzdy, no prostě jakási hadička, která se urvala ze závěsu a plandala a klepala v ohybu o kolo. Měl jsem stejný problém s golfem II., jak tam sedli lidi dozadu, tak něco někde dřelo a tohle jsem objevil, přidělal a vystaráno. Nějaká kuchyňská linka či co, to je na mě Martine moc složitý.martinopel píše:Pánové nechci Vám do toho kecat,ale asi dost záleží,jestli se jedná o multilink,nebo tuhou nápravu.doktor píše:
Na bušovce spíš tuhá nápr. Žádnej bowden tam není (ten končí veprostřed nápravy) , jen samotný lanko, v očkách na nápravě. Mulltilink to má řešený podobně, takže ani tam to asi nehrozí. Sázel bych na ten střed kardanu, lovil jsem podobný zvuky skoro rok, než se ložisko projevilo trochu jednoznačnějc
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Není
Děkuji za rady pánové, začnu zkoumat brzdu, pak přijde na řadu ložisko/kardan. Dnes to opět bylo to samé. Co to zkoumám, zjišťuji, že je to nejmarkantnější nejen s naloženým zadkem, ale hlavně při jízdě do kopce a při zrychlování, tzn. při vertikálním tlaku na zadní nápravu. Přes týden to prozkoumám.
