firma na audio - ext. audio vstup
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Mercedes C220CDI 2009
Nznáte prosím někdo nějákou firmu, která by se zabývala audiem v autech, pokud možno Severovýchodní Morava nebo Zlínský či Olomoucký kraj? Potřeboval bych dodělat nějáky externí audio vstup. Děkuju
Nyní: Mercedes Benz C220CDI T 2009, Volkswagen Passat 2.0TDI 2019
Na prodej: Volkswagen Passat 2.0TDI 2009
V rodině: Volvo XC60 2009, Volvo V60CC 2016
Bylo: Volvo V50 2.0D 2004
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
firma na audio
Záleží co konkrétního potřebuješ. Možná ti pomůžu a pokud ne, tak máme specialistu ve Zlíně.
V S80 , B5244S V 850 B5204
firma na audio
Potřeboval bych k současnému rádiu připojit (asi přes cd changer vstup) adaptér, který by umožnil připojení MP3 přehrávače přes AUX či nejlépe Flasky přes USB nebo iPod. Co se týká auta, tak jde o Volvo V50, se základním audio systémem. Ideálně bych si představoval něco jako je tady: http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... s%26sa%3DN
Nebo něco podobného jako se řešilo tady viewtopic.php?f=55&t=14296&st=0&sk=t&sd=a&start=25
Asi to není nic extra složitého, ale já samotný bych si do toho raděj netroufnul:)
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
firma na audio
Montáž není problém a nebyla by to navíc taková estetická nechutnost, jak je v prvním odkazu, jen bych musel pozjišťovat materiál. A záleží jak moc na to spěcháš.
firma na audio
Tak čím dřív tim líp, ale že bych na to nějak extra spěchal tak to ne, tak v řádu několika týdnů by to nebylo špatné. Tak kdyžtak pozjišťuj ten materiál a pak se dohodnem na detailech. Předem dík
firma na audio
kup si original iPod adaptér
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
firma na audio
to Petr S60: a co to je ten "originál iPod adaptér"?
firma na audio
http://www.imiv.ca/cms/ElMuerto píše:to Petr S60: a co to je ten "originál iPod adaptér"?
Je to kouzelná krabička
Napiš kolegovi KOCH, ten to v autě má tak tě poučí.
Žádný jen tak vstup přibastlit do těhlech nových rádií nejde....
firma na audio
Dik za tip. Vypadá to zajímavě. Akorát nevím jestli je to kompatibilní s mým autem, protože ani nevím, co je to za model rádia:) Psal jsem do servisu volva, tam mi moc neporadili a navíc mi napsali, že to ani žádný vstup pro cd changer nemá, tak nevím, jak by se to tam pripojilo:( No, asi to budu muset rozkuchat a podivat se, co tam vlastně je...
firma na audio
Tak mi asi ani nepomůže ten adaptér od iMiv - viz jejich support http://www.imiv.ca/cms/index.php?id=79& ... tended_pi1[cat]=33&tx_faqextended_pi1[entry]=63&cHash=1334d02c46
firma na audio
Nj V50 tam neníElMuerto píše:Tak mi asi ani nepomůže ten adaptér od iMiv - viz jejich support http://www.imiv.ca/cms/index.php?id=79& ... tended_pi1[cat]=33&tx_faqextended_pi1[entry]=63&cHash=1334d02c46
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
firma na audio
Já zatím taky narážím na to, že nemají nikde vedeno co a jak nejlépe, tak budu muset nějaké kuchnout z auta a nastudovat.
firma na audio
Na V70 1997 tam nemaji support..
Ex:
Ex:
firma na audio
tak po troše pídění po prospektech:
V50 může obsahovat 3 stupně audia: Performance, High Performance nebo Premium Sound s reproduktory Dynaudio.
Ha.
Ta Performance varianta, což se obávám že je náš případ, obsahuje:
RDS rádio, CD přehrávač, 4 reproduktory, zesilovač 4x25W. Volitelné doplňky: ovládání na volantu, rozhraní USB a rozhraní pro iPod. POZOR, CD Changer nejde přidat :!:
Další dvě vyšší výbavy audio mají krom spousty vychytávek TAKÉ už AUX vstup ve standartu a navíc k nim jde přidat CD changer. Mimoto to přehrává MP3 a WMA.
Takže každopádně ke všem variantám iPod připojit jde, ale k nehnižší variantě ne pomocí imiv adaptéru.
Pochybuju, že tam půjdě něco svépomocí dobastlit, protože se stejně musí dohrát sofware do rádia aby vědělo že má přidáno další zařízení...
Na vrakáči v mratíně jsem to lepší rádio viděl, ale to zase určitě nebude hrát jen se 4ma reproduktorama a přidávat tam kabeláž a další repro kvůli aux vstupu je asi volovina....
Ha.
firma na audio
dík za to pídění:)
Podle všeho jde o tu základní variantu, tedy performance.
On je sice AUX ve standartu (stejně jako mp3 a wma), ale bohužel až od roku 2006 (nebo 2007), takže to jde taky mimo mě.
A s tím CD changerem mi to ve Volvo servisu rekli tak, že přímo ten přehrávač je pro 1 nebo pro 6 CD, takže se k tomu ten changer nemusí připojovat, takže to asi nemá ani vstup. A ještě mi řekli, že to nejde vyměnit za ten novější typ.
Takže to vypadá docela bledě...
Mě by to jako extra nevadilo používat běžná audio CD, kdyby ten stávající přehrávač nedělal takové problémy a ráčil normálně číst pálené CD. Ted jsem zkusil pálit pomalej, tak to třeba pomůže...
Přesunuto - v téhle sekci tomu bude lépe
L.
L.
firma na audio
no to je vifikundaceElMuerto píše:dík za to pídění:)
jj CD changer je u toho nového tenkého panelu přímo v palubovce, nicméně se jistě nějakým konektorem do vlastního rádia připojuje :arrow:
Ještě zbývá FM modulátor....ten bude fungovat 100% třeba http://www.levnealarmy.eu/autodoplnky-7 ... atory-170/ nebo jiný, zkus prolízt recenze, mě to v S60 moc nefungovalo kvůli anténě ve stropě auta, ale V50 tuhle fíčuru naštěstí nemá takže by to mělo fungovat v pohodě....
Uf, mě CD changer čte pálené CD jen z jediné vypalovačky kterou mám k dispozici (zkoušel jsem 4)...záhada, ale je to tak...
no já myslím, že ten CD changer je implementován přímo do toho rádia a je to jeden kus /tak to máme i v x-trailovi),tak by se to radio asi muselo uplně vykuchat, ale to je jedno.
O tom FM modulátoru jsem taky uvažoval, ale trochu se bojím kvality zvuku a právě té funkčnosti, ale tak možná to časem vyzkouším.
Dneska jsem taky vyzkoušel jinou vypalovačku, tak zítra uvidím, jestli to bude lepší...
Nejhorší ale bylo, jak se mi tam seklo to CD (to už jsem tu někde na foru psal) a furt se dokola načítalo a musel jsem ho nechat tahat až v autorizovaném servisu...škoda, že tam není nějáký čudlík jak u mechaniky v pc, že to zmáčkneš a ono se to mechanicky vysune...
- Vůz: Volvo V50 2.0D 2004
tak jak to čtu,tak jsem taky asi v ....
Já sice mám high performance,ale nikde jsem nevyčetl jak ty mp3 připojit.
Jo a problém se čtením pálených cd nemám.Hrajou mi tam bez problémů všechny cd.
Volvo XC60 2.4D D3 2012
