max a min rozměry disků
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
- Vůz: Volvo 855 T5
někdo nějaké zkušenosti ?? Volvo 850 kombi a kola 17x8 ET 35 ??? vleze/nevleze hlavně přední při vytočení na plný rejd ?
popř. i guma ? jako nejlepší varianta mě tam vychází profil 215/40 R17 .. díky za info
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo S60 2,4 bi-fuel
Ahoj já bych se chtěl zeptat jak moc je znát na pohodlí ty sedmnactky na osumset padesátce oproti patnáctkám?
- Vůz: Volvo 855 T5
no to spíše záleží kudy jezdíš a jaká je tam kvalita cesty .. a pak taky na podvozku ..Jája píše:Ahoj já bych se chtěl zeptat jak moc je znát na pohodlí ty sedmnactky na osumset padesátce oproti patnáctkám?
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: '04 Š Octavia I 1.9 TDI 81 kW
Zdravím,
mám dotaz jestli je možné dát na XC70 III origo 17ctky hliníky z V70 III, respektive jestli se do zálisu ET50 vejde pneu 235/55 a jestli bude stejná středová díra na disku? Máte někdo zkušenost?
Dík moc...
Dík moc...
´08 XC70 3.2 AWD, '04 Š Octavia I 1.9 TDI 81 kW, ´89 Honda Transalp 583 PD06
- Vůz: Subaru Outback 2.5i
Zdravím Vás priatelia,
Čo hovoríte na disky BBS Draco 18 " originál z C70II na moju S60 ? ET je 45, čo by malo byť ok, 8 placov šírka takisto. S frézovaním stredovej diery som vysporiadaný, ide mi o to, či náhodou nieje tvar sedla skrutky na S60 iný.
Ďakujem.
Ďakujem.
ex: Volvo S60 2.4i, 125 kW B5244S, M 56, 3/2004.
- Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
Ahoj, dovolím si stručný dotaz. Nemám jasno v jedné věci - kola z V70 I jdou použít na V70 II? V tom PDF v topicu "názvy alu kol" je ten seznam rozdělený do roku 2001/od 2001. Navíc tu někde byl příspěvek, že kola z jedničky na dvojku někomu nešla. Na druhou stranu, parametry 5*108 a CB 65 mají stejné, proč by tedy byly nekompatibilní? Díky za ujasnění
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
- Vůz: 945 B200FT
Mohlo to byt takto:
Silnejsi model, vjecsi brzdy, nemoznost nasadit nejaky typ kol
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Všeobecně kola z V70ky I jdou i na V70 II. V čem bývá někdy problém, jak se již zmiňoval danki, tak je velikost předních kotoučů.Leomil píše:Ahoj, dovolím si stručný dotaz. Nemám jasno v jedné věci - kola z V70 I jdou použít na V70 II? V tom PDF v topicu "názvy alu kol" je ten seznam rozdělený do roku 2001/od 2001. Navíc tu někde byl příspěvek, že kola z jedničky na dvojku někomu nešla. Na druhou stranu, parametry 5*108 a CB 65 mají stejné, proč by tedy byly nekompatibilní? Díky za ujasnění
V drtivé většině V70I TDI, popřípadě benzínové atmosféry běžně jezdí na 15" discích a lze je nasadit na V70 II TDI nebo D5 120kW a atmosferické benziny.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Náhodou konkrétně s kolama Columba nemáte zkušenost někdo?
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Mně konkrétně se columba přes brzdiče na předek nevešly. Jinak všechno pasuje, jen 302 kotouče jsou na ně moc velké, tak mám prozatím nějaké Autec, než narazím na pěkné 16 origo volvo, které půjdou nasadit.
V70 2.4T 147kW MY2001
Ursa 16" aj s pneu by sa Ti nepáčili?Dopi píše:Mně konkrétně se columba přes brzdiče na předek nevešly. Jinak všechno pasuje, jen 302 kotouče jsou na ně moc velké, tak mám prozatím nějaké Autec, než narazím na pěkné 16 origo volvo, které půjdou nasadit.
Záleží na ceně
Případně za ně mohu nabídnout tyto obuté 17" Platin:
Kdyby někdo hledal limity na 940, tak mam na Jaruně vyzkoušený na turbo podvozku a pak B6 + pružiny lesjofors (-40mm proti std, -25 proti turbo podvozku):
215/60/16 na 8,5"ET11 škrtá o nárazník při turbo podvozku
215/55/16 na 8,5"ET11 škrtá v náklonu vpředu o podběhy, vzadu při zhoupnutí taktéž při sníženém podvozku
225/45/17 na 8" ET17 neškrtá na sníženém podvozku vůbec nikde, musim se poplácat, naměřil sem to dobře
Na 740 rv 90 s rantlovkovym čumákem a 215/55/16 na 8,5" ET11 se std podvozkem neškrtá nikde nic.
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Máš origo brzdiče nebo větší?Dopi píše:Mně konkrétně se columba přes brzdiče na předek nevešly. Jinak všechno pasuje, jen 302 kotouče jsou na ně moc velké, tak mám prozatím nějaké Autec, než narazím na pěkné 16 origo volvo, které půjdou nasadit.
Origo. Na netu jsem viděl nějaké fotky, že je stačí trochu zbrousit, aby tam columba šly, ale do toho se mi nechtělo.
- Vůz: S60 2,5 T, AWD, automat, LPG
Mam Orestes 17 na Volvu a mam pocit ze při plným rejdu jsou slyšet. Muže to tak byt u sériových kol na S60 se standard rozměrem 225/45?
Mam to dal řešit, nebo je to běžný?
Volvo S60, 2,5 T, awd, summum, automat + LPG, 154 kw, MY2004
Škoda Superb, 2.0 TSI, AWD, L&K, 200 KW, MY2019
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Staci mit spravne dorazy a kola drit nebudou
Diky. Proc musi mit sériový rozměr pneu a origo kola jiné dorazy? To mi hlava nebere:(
Tipnu si ze jiny dorazy sou na 16ky a jiny na 17,na D5 16ky byly cajk a 17 si obcas drbly...
Tip je správný, na každý průměr ráfků jsou jinak tlusté dorazy.
Neni to o průměru, ale o šířce, standardní 17 jsou 225 a 16 jsou 205
Tak taky šířka disku šestnáctky 6,5 až 7,0 sedumnáctky 7,5 až 8,0 palcůUrvanej píše:Neni to o průměru, ale o šířce, standardní 17 jsou 225 a 16 jsou 205
V70 D5 2002 stříbrná 434tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 465 tkm
Tak až budeš škrtat diskem, tak to vyfoť
Pokud vím nepsal jsem nic o škrtání diskem ! Mám Osmipalcové sedumnáctky a nic neškrtá ! Ale vlastně já ani do plnyho rejdu nechodím ale někteří to tady řeší jako by jezdily v plnym pořádUrvanej píše:Tak až budeš škrtat diskem, tak to vyfoť
- Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví jaký rozměry pneu mi zapisou ke kolum Sculptor 17" na V50 ?
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
