velky problem s vodou
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
prosim vas neviete mi niekto nafotit kde idu hadice s vodou na motore T 24 D 80 KW stary majitel to poprerabal kade ako a chcem to dat dokopy tak ako to ma byt DIKI moc
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Motor sa vola D24T. Hod radsej tvoje foto.tir píše:prosim vas neviete mi niekto nafotit kde idu hadice s vodou na motore T 24 D 80 KW stary majitel to poprerabal kade ako a chcem to dat dokopy tak ako to ma byt DIKI moc
dik za foto zajtra budem pri svojom aute tak odfotim motor ale s tou tvojov foto si mi velmi nepomohol nemam tam tu vec pod plynom co mas co do nej ide voda a aj chladic mam kusok iny ale diki moc za ochotu zajtra dohodim foto svojho motoru
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
jiná fotka D24T (ta "věc pod plynem" je zařízení pro studený start - přidá naftu a zvýší předvstřik)
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Zeby rovnako ako ja, chladic z 2xx ? Tu "vec" pod plynom tam nemam ani ja,(Asi nejaka speci vychodoslovenska uprava...) preto som ti poslal fotku kamaratovho motora, ktory ma vsetko tak, ako ma byt.tir píše:dik za foto zajtra budem pri svojom aute tak odfotim motor ale s tou tvojov foto si mi velmi nepomohol nemam tam tu vec pod plynom co mas co do nej ide voda a aj chladic mam kusok iny ale diki moc za ochotu zajtra dohodim foto svojho motoru
ja mam predvstrek elektricky a nejdu mi hadice neako tak na chladici mam akusi nadobu a je mensi neviem z akej p... ho tam je musim ho vymenit. DIK zafoto a nemohol by si mi nafotit troskku detailnejsie vsetky hadice vratane tych vzadu na motore aj kurenie ja som mal vsetko akosi poprepajane a prerabane sme spojky rozbocky a neviem co vsetko aj cez olejovy filter preteka voda a neviem kam ma ist ktora hadica kurnik tesnenie pod hlavou mi dalo menej prace ako prist nato co s cim prepojit aby bolo dobre DIK za ochotu
OK, a ty mi na oplatku ofot ten elektricky predvstrek. Uz o nom pocujem 2. krat, asi to nebude mejake samo-domo, ci hej ?tir píše:ja mam predvstrek elektricky a nejdu mi hadice neako tak na chladici mam akusi nadobu a je mensi neviem z akej p... ho tam je musim ho vymenit. DIK zafoto a nemohol by si mi nafotit troskku detailnejsie vsetky hadice vratane tych vzadu na motore aj kurenie ja som mal vsetko akosi poprepajane a prerabane sme spojky rozbocky a neviem co vsetko aj cez olejovy filter preteka voda a neviem kam ma ist ktora hadica kurnik tesnenie pod hlavou mi dalo menej prace ako prist nato co s cim prepojit aby bolo dobre DIK za ochotu
To kurenie sa foti blbo, je tam dost malo priestoru a malo svetla, skor si zozen servisny manual (odkazy su aj tu na fore - D24 handbuch)
Majitel auta snad prepaci ze som pouzil jeho fotku
