850 Nedrží za studena otáčky...
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
U startů za studena mi nedrží otáčky a někdy chcípne, musím mít nohu na plynu jak kdybych měl "stodvácu" nebo zařadit rychlost a kousek se projet pak je vše OK, mám tušení, že to má spojitost i stím, že mám mrtvou zónu u přidání plynu - přidám plyn chvilku nic, dokonce mi příjde, že to spíš spomaluje a pak to teprve "oživne" a jede, čím studenější tím horší a delší mezera, napadá někoho čím to může být ? svíčky mám nové, svítí mi kontrolka lambdy, může toto dělat vadná lambda?
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Na lambdu zapomeň, nech si někde vypsat chyby, tipuju že se objeví něco kolem škrtící klapky, nebo volnoběhu a tam taky hledej zakopanýho psa... možná bude stačit vyčištění...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Kein píše:U startů za studena mi nedrží otáčky a někdy chcípne, musím mít nohu na plynu jak kdybych měl "stodvácu" nebo zařadit rychlost a kousek se projet pak je vše OK, mám tušení, že to má spojitost i stím, že mám mrtvou zónu u přidání plynu - přidám plyn chvilku nic, dokonce mi příjde, že to spíš spomaluje a pak to teprve "oživne" a jede, čím studenější tím horší a delší mezera, napadá někoho čím to může být ? svíčky mám nové, svítí mi kontrolka lambdy, může toto dělat vadná lambda?
Jeden známý měl problémy s čidlem teploty
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
jjj čidlo teploty, ale na diagnostiku si zajdi než začneš utracet.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
oukej zajdu knám do autorizáku kolik si za VAG učtujou ?? +- ??
Chtěl jsem tento měsíc kupovat lambdu no asi musí počkat
Mirus
Příspěvek od Mirus »
To jde napíchnout na diagnostiku? Myslel jsem že to má jenom tu samodiagnostiku u motoru. :shock:
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
wickey
Příspěvek od wickey »
95 se to lame, tak je to otazne.. keine, mas drzak na mince vedle zapalovace a pod nim OBD II koncovku?
Mirus
Právě jsem měl zato, že je to až od 96, tak jsem zas o něco chytřejší.
XC70 D4,133kW 2016
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
wickey píše:95 se to lame, tak je to otazne.. keine, mas drzak na mince vedle zapalovace a pod nim OBD II koncovku?
jj pod tím je připojka na VAG
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
jsem chvíli přemýšlel, jestli mu tím nechceš naznačit, že tenhle ročník je kasička na peníze :mrgreen:
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
oukej zajdu stím tady do autorizáku kolik tak může stát napíchnutí orientačně ?? Jinak teplotu mi to ale ukazuje normální (ručička teploměru je uprsotřed), když jsem mě tenhle problém ve felicii tak mi neukazoval teploměr...
Uživatelé procházející toto fórum: Zajsoft
