vyndání manuální klimy - prosím o radu
MichalK
Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
Příspěvek od MichalK »
Ahoj, prosím o radu. Lze vyměnit prasklá žárovička na podsvícení čudlíku vnitřní cirkulace na manuální klimatizaci? Jak se vyndá modul klimy? Koukal jsem na toto téma (viewtopic.php?f=4&t=15785&hilit= ), kde je na předposledním příspěvku od Sibra vidět jak se to rozebírá, ale mě to prostě nejde. Ať zabírám, jak zabírám čudlíky na zvolení teploty nejdou vyndat (fakt jsem se snažil hodně silně zabírat). Pod nimi dle daného obrázku budou asi šroubky a po jejich povolení by to snad mělo jít vyloupnout. Zkoušel jsem také vyndat rádio a ze zadu klimu vystrčit tak jako u automatické klimy, ale to také nejde. Máte někdo s tím zkušenost? Díky za veškeré rady.
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Ahoj, no tak to je zapeklité on na sundaní těch čudlů bude nějaký fígl, podle mě se jen bojíš zabrat (to se nedivím ;-) ) Zkus zavolat Marrovi on ti poradí. Dál to v tom manuálu rozvedeno není bohužel, hlavně to *.pdf má 15Mb :?
travex
Příspěvek od travex »
Sibr píše:Ahoj, no tak to je zapeklité on na sundaní těch čudlů bude nějaký fígl, podle mě se jen bojíš zabrat (to se nedivím ;-) ) Zkus zavolat Marrovi on ti poradí. Dál to v tom manuálu rozvedeno není bohužel, hlavně to *.pdf má 15Mb :?
vyndas radio, pak hrabnes dirou po radiu za panel ovladani klimy a vytlacis ho k sobe... k zarovkam se da dostat po rozebrani ovladaciho panelu (tusim ctyri samorezne sroubky na zadni strane)......
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
MichalK
travex píše:
Díky moc za radu. Zkoušel jsem to, jak říkáš. Po vyndání rádia ze zadu vytlačit, ale prohýbá se to právě jenom v prostředku a na krajích to stále drží. Mám manuální klimu, což jak jsem z obrázků vypozoroval je trochu jiná krabice. Automat je mnohem delší a nemá lanka k ovládání teploty, ale moje krabice je málo hluboká a podle obrázku má lanka na ovládání teploty. Po prohlédnutí obrázku jsem pochopil, že mám nejdříve sundat čudlíky na ovládání teploty a pod nimi poté povolit šroubky co drží panel klimy a poté vysunout, třeba ze zadu, nebo jako na obrázku vyloupnout ze předu. Ale mě se zatím nepodařilo ty čudlíky sundat. Psal jsem i Marrovi a ten mi odpověděl to samé „ ze zadu po vyndání rádia“. Ale fakt to nejde. Nebo se bojím opravdu zabrat. Trochu mě ale vrtá v hlavě právě to, že mám ty lanka, tak nevím jak by se to vytlačilo, že by i snima? Můžu se na to vykašlat, ale já jsem hroznej, nesnáším, když vím, že má něco svítit a nesvítí to. Snad se s tím do budoucna nějak poperu.
travex
MichalK píše:
travex píše:
no vidis.... ja cekal ze to bude uchyceny stejne jako automaticka klima.... a ono neni.... privez mi to ukazat, to by v tom cert aby to neslo vyndat... treba sekerou :-)
BMW F800ST 2008
travex
takze panel se da vyndat nasledovne:
sejmout oba "cudliky" regulace teploty - tento krok vyzaduje ponekud vice nasili, ale ne presprilis.
pod kazdym z nich je jeden TX15 samorez, po jejich vysroubovani se da panel vytahnout smerem k sobe.
Zarovky podsviceni jsou celkem 4, z toho dve v plastovych bajonetovych objimkach, jsou snadno vymenitelne. druhe dve (osvetleni tlacitek recirkulace a klimy) jsou v plastovych objimkach osazene primo na tistaku uvnitr panelu. Jsou osazene pomoci SMD, tzn je mozne vymenit je dvema zpusoby: a) preletovat za nove stejneho typu b) ponechat na miste objiimky, preskrabnout jen drateek zarovky a zarovku vymenit za "fousatou" s naletovani privodnich dratku na jine misto nez puvodni kontaktni plosky pod objimkou.
Pro rozebrani panelu je potreba stahnout zbyvajici dva cudliky a jemne odpacit sest zapadek po obvodu panelu.
BMW F800ST 2008
MichalK
travex píše:takze panel se da vyndat nasledovne:
jj, děkuji „travexovi“ za pomoc.
travex
MichalK píše:
no nemas vubec za co.... vzdyt to byla prkotina :-)
BMW F800ST 2008
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Už třetí den se peru s vyndáním koleček nastavení teploty. To si dřív strhnu kůži z prstů než aby se ty potvory pustily. Existuje na to finta nebo nějakej vhodnej nástroj, kterým to neporejpu? Už jsem bezradnej. Jedna žárovička mi odešla a dost mě to ruší.
wickey
Příspěvek od wickey »
kleste do hadru? :green: :green: 8)
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
