Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak se demontuje spínací skříňka na Volvu 760 TD r. v. 1990.
Předem děkuji.
Demontáž spínací skříňky z Volvo 760.
Sundáš vrchní plastový kryt na volantu,zasuneš klíček do spínačky a otočíš do polohy I na horní části spínačky je maličký čep,ten zatlačíš a vytáhneš zámek ven.Pokud potřebuješ vyměnit zadní spínací díl,tak ten drží na dvou šroubcích,pokud chceš vytáhnout celou spínačku tak hodně trpělivosti a hodně štěstí,a přemýšlení.Sob_760 píše:Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak se demontuje spínací skříňka na Volvu 760 TD r. v. 1990.
Předem děkuji.
Mnohokrát děkuju za radu!! Už jsem takto postoupil, ale nemohu ji stejně dostat ven, protože se spinací skříňka zablokovala a nejde vůbec pootočit s klíčkem
Vůbec nevím co s tím. Jinak ještě jednou děkuji.
- Vůz: Volva
Pak ti zbyde jenom použít vrtačku (jako jsem použil já) a odvrtat západky, jako u klasické fabky. No a pak pootočit, odblokovat a vytáhnout. Nejdříve ale oddělej na druhé straně zámku skříňku s kontakty.Hodně štěstí a kvalitní vrták ...
- Vůz: 760
Tak se mi přihodila stejná věc.Klíčem ve spínačce neotočím.
Dá se to odvrtat v autě nebo musim sundat volant celý ten bazmek,ve které je spínačka a potom odvrtat třeba ve svěráku?
No a poslední věc,kdo má volnou spínačku a nepotřebuje ji?
Kdyžtak to dám potom do ND.
Uvidím co tady.
Uvidím co tady.
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Tohle se mi taky stalo - asi pred rokem - nemohl jsou otocit klickem, pri demontazi prislo na radu i kladivo, parkrat jsem s nim prastil do spinacky a hle - najednou sla. Preventivne jsem ji prostrikal teflonovym olejem a od te doby jde uz poradRenoš píše:Tak se mi přihodila stejná věc.Klíčem ve spínačce neotočím.
Uvidím co tady.
- Vůz: Volvo 1980-97
Spinacku bych mel a odvrtat ji musis v aute,pac zamcenou ji z auta nedostanes!
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
pokud ji preventivně čas od času namažete, nestane se to, někdy jde odblokovat i udělanou planžetou, ale to tu psát nebudu, jednak by to byl návod pro zloděje a jednak se to špatně vysvětluje
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: 760
Máš SZ.Sarkasmic píše:Spinacku bych mel a odvrtat ji musis v aute,pac zamcenou ji z auta nedostanes!
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Máš starý model,nebo pofacelift??Renoš píše:Tak se mi přihodila stejná věc.Klíčem ve spínačce neotočím.
Uvidím co tady.
spinacka je snad stejna co vim ne?
Tak to si jistý nejsem,ale dost o tom pochybuji.Sarkasmic píše:spinacka je snad stejna co vim ne?
no,nad 960kou bych uz mozna premejslel,ale 760 ma urcite stejej sloupek řízení,tak by měla mít i stejnou spinacku ne?
právě že pofaceliftovaná 760ka je vlastně 960kaSarkasmic píše:no,nad 960kou bych uz mozna premejslel,ale 760 ma urcite stejej sloupek řízení,tak by měla mít i stejnou spinacku ne?
jj,ted mi to taky doslo...
Ale myslím že to bude stejný. Snad nejsou takový hovada jak v renaultu že ke každý motorizaci je i jiná spínačka a pojistková skřínka...
Musíme se zeptat Františka. Ten ví všechno...
- Vůz: 760
Tak spínačku jsem sehnal z 960ky,ale benzínu,bude stejně fungovat i v dieselu?
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
