TDI při nastartování vrzne,při chcípnutí taky.VRZ,Skříp
- Profi prodejce
TDI při nastartování vrzne a mrcha při chcípnutí taky.Pokud vám to někomu dělá taky a chystáte se to odstranit,tak bych vám jen sdělil cenné poznatky.Mě se to bohužel zatím nepovedlo.Tak vzhledem k tomu,že se to ozývá z oblasti řemenů,tak jsem vyměnil plochý řemen,jeho napínací kladku,sundal jsem rozvody,zkontroloval jejich dekly,jak mi někteří radili.Pro jistotu jsem jejich styčné plochy opatřil silikonovým nátěrem,zkontroloval jsem řemenici,dal jsem nový šroub,taky tu drahou podložku s diamantovou vrstvou a opětovně složil.Vzhledem k tomu,že to má 300 000km,tak jsem si řikal,že si to zaslouží.Tak jsem to natočil a ta Svině skřípne ZASE.Použil jsem spray na ploché řemeny,PRD platný.Pokud vemu klíč a přidržim tu novou originální napínací kladku plochého řemene,tak to neudělá.Takže zbývá možnost koupit místo řemenu 1685mm-řemen 1675mm a tím zvýšit přítlak kladky a doufat......Nebo se na to vy......... a pustit si rádio na plný ....a nevšímat si lidí na chodníku,jak se otáčej když to zdechnu!!!
http://www.svedskedily.cz
mne sice nevrze a neskripe, ale pri chcipnuti ta zastavujici tuna zeleza stejne zatrepe celym motorem v ulozeni a je to slyset... je mi to uprimne jedno.... stejne je to traktor
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
no mě to povrzává taky, myslel jsem na dvouhmotovej setrvačník, jak vidím máš automat, tak zase nevím. Jinak mám měněný všechny silentbloky motoru, vrže to stejně, nechávám to zatím vrzat
jj taky, ale tusim ze se marra zminoval o nejakem krycim plechy zespod auta, ten je blizko bloku? a pri rozkmitani motoru (vibrace) si to piskne/vrzne ... je to takovy divny "plechovy" pazvuk, je to ono?
AHAAA?
AHAAA?
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
tak plech to neni, je to proklouznuti nejakeho remene ,,, uz mi to nekdo mazal i pastou ale nic, vydrzelo jen chvili ,,,
ale objevoil se dalsi problem a to je neco s prevodovkou nebo spojkou nebo ze by setrvacnik? ...
projevuje se to tak, ze pri plynule akceleraci se "nedeje" nic - vse v poradku
pri seslapnuti spojku je take vse v poradku, ale pri jizde na volnobeh, napr z kopce, nebo na rovince ... se ozyva nejaky divny pazvuk drnceni "rytmickeho" (jako lozisko) typu, ale je to spise drnceni ... pamatujete na detstvi, kdy se davaly do vicka od horcice a pod do vypletu kol? ....
tak mam z toho podobny pocit ...
bohuzel, jsem na svatky v rodne ostrave, takze snad to tech 1500 km nez dojedu do z5 do prahy vydrzi, co myslite?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
A co tak alternátor a jeho volnoběžka ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Profi prodejce
Ano,u 2.4D,nebo D5 ,či co tam píšou, by to mohla bejt klidně vadná volnoběžka alternátoru.Ale u našich zastaralejch 2.5 TDI žádná volnoběžka není,tudíž to vždycky při startu a chcípnutí hnusně vrzne.Takže pokud vemete 17 klíč a podržíte napínák plochého řemenu při běžícím motoru v poloze ve které momentálně je,a kamarád vám to chcípne,tak to nevrzne.Takže jeden můj kamarád ve své vynalézavosti nabastlil na Volví alternátor volnoběžku z Ochcávky,a je po vrzání.Toť moje dosavadní poznatky.Mimo jiné ty plechy na rozvodech už jsem měl dole,podlepil jsem je,a furt stejný.Takže budu čekat na nějakou volnou,funkční volnoběžku,a pak to taky zkusím.Možná by to spravil i kratší plochej řemen,poněvadž vyšší přítlak napínací kladky by to mohl vylepšit.Yoo,a tu kladku jsem už dal taky novou,ale furt stejný,a teď v zimě,ještě horší.Co naplat,do volva patří benzín,tam to nevrže a nevibruje.
jj, to bude asi ono, ale nespojoval jsem to s timto problemem - dnes,
volnobezka je "skorozadrena" (jde ztuha), uz byla/je objednana ale prisel jiny typ, tak to servisman odlozil (nejak jsem to taky neresil)
a je to motor tdi ne d5
to opravdu muze byt volnobezka? i s tim projevem co to ma? divny zvuk jen pri jizde na volnobeh?,
jeste jsem se asi zapomel zminit o vyskakujici zarazene zpatecce, musi se pridrzet velmi lehkym tlakem, aby nevyskocila ....
dekuji
dekuji
co se stane kdyz ... radsi ani nedomysli, muzu risknout s tim jeste chvili jezdit, nebo je stav natolik "kriticky" a je potreba rychle lekarske pece?
uaaaa
uaaaa
tak jsem zdrcen .....
navstivil jsem dnes dopoledne mistniho (ostrava) dealera a prodejce SVEN CAR.
Bylo mi sdeleno - po zkusebni jizde a zvednuti, ze je to prevodovka, snad jen diferak ale taky mozna ne
Po vzneseni otazky na cenu jsem potreboval pridrzet, profackovat a odvezt na ARO - cena s praci bratru za 70KKč. To je skoro pulka auta. Pry to nekdo umi repasovat , ale ve volvu to nedelaji, tam to meni jen kus za kus. Pan mel asi dobrou naladu a doporucil udelat rovnou i spojku (ta je, pane, jen za 10KKč) kdyz uz to bude vse venku. Tak jsem se tesil na svatky,ale uz ponekolikate se mi potvrdilo, ze vanoce nejsou svatky klidu ... teda pro mne uz ponekolikate NE!!!
mate, prosim, nekdo nejakou radu, napad nebo doporuceni? ... krom marry (tomu budu volat po navratu do Prahy) ...
diky
H.
diky
H.
- Profi prodejce
Zkusil bych sehnat,asi přes Marru celou převodovku,která bude zaručeně funkční.Jinak repase vzhledem k tomu,že Volvo nedodává do většiny převodovek díly,bude asi tvrdý oříšek.Už se to tady několikrát řešilo,oni ti radši nacpou celou převodovku za 70kkč,než nějaký ložiska a pár sinchronů za 10 kkč,takže díly radši nemají.No a ta spojka za 10kkč,to by šlo.Ale až ti řeknou,že je špatnej i setrvačník za 30kkč,tak už tě povezou.Jinak se tady už někde psalo,že spojka od LUK,nebo Valeo stojí vč.setrvačníku 27 000.-maloobchodně.Viz.autokelly.cz
- Profi prodejce
Takže spojka za 10+setrvačník za 30+převodovka za 70 je víc,než si dovézt celý auto z Anglie,a ještě na tom vydělat.Ne,to jen tak,samozřejmě při dnešní ceně ojetin by to do toho investoval opravdu jen velkej ....fanda značky.A několik takovejch i znám,co k nám každý měsíc jezdí se svou starou láskou,která má cenu 30 000.- a pravidelně platí 10 000.- a jsou šťastní.
hmm, treba to bude "jen" diferak jak usoudil (dle nastrazeneho ucha) jeden dobry kamarad tady v OV ... kdysi delal i auta, dnes jezdi ro nejakou taxisluzbu ...
stejne si zacinam klast otazku a vim ze na ni neni odpoved, ale prece, nevyplati se spise nova fabie, bude mi sice dlouho trvat nez si na to zvyknu, pocit bezpeci bude nulovy, pocit radosti z jizdy jakbysmet, ale spokojenost s fci bude super, kdyz se neco vysere v prubehu zaruky, tak jim to hodim na hlavu, necham si dat nahradni kchar a bude klid, jeste jsem nemel ojete auto, ktere by vydrzelo alespon 1/2 rok bez servisu ... nebo pak uz jen blackout a navrat do stredoveku a na kone:), ale pri me smule by ten muj mel schnila kopyta bo ja fim co ....
chjo .....at pocitam jak pocitam, kolik bych dostal za dily? ....
narazniky, zadni kridlo, motor (ten je novy) sesle, radio, klima, blabla ... uf, ja su tak nasranyyyy az mam chut neco ... dyt to znate
:ryma:
- Profi prodejce
Tak tohle bych teda asi zvážil,protože něco tak hroznýho může udělat jen člověk v totální opici,nebo bezradné zoufalosti.Plně chápu tvoje pocity,ale nechal bych to trochu uzrát a pak bych to řešil.Já jsem kdysi přišel o sklíčko v levém zrcátku,když mě míjel de....l ve Focusu,a šel jsem ho koupit do zdejšího neorigo volvoservisu.To sklíčko tam stálo originál 1400.-,tak jsem řekl,že to asi za něj nedám.Odpověď zástupce servisu zněla,že Volvo není pro socky,tak ať jdu na tramvaj.Nevzdal jsem se,a šel ho sehnat na vrakáč za 500.-Takže to nevzdávej a zkus to řešit jinak,než Fábií.Doporučuji také zkušební jízdu v 1.2 HTP u některého z několika set dealerů Škoda,a ono tě to přejde.Již rok pro nás vyrábějí překrásný nový model,nyní ještě menší a hnusnější,a za stejný peníze.No,není to super???
- Vůz: ---
2 herman: pořád nějak nepobírám, jestli zlobí 850 nebo V70II :?
4 DALI: bohuyel ted obe
, 850 stoji v holeskach pred barakem, jinak tou jezdim ja, ale mam ji kratce ...
V70II jsme s rodinou v OV na navstevje pribuznych a te se tyka ta prevodovka ... njn ... co nadelas, zivot je PI.A ale jsou i horsi nemoci ...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pořád nechápu kde lidi chodí na to že se fóbie nekazí a hlavně, že jsou na to levné díly.
jarku, ne.er, nevim, fobii neznam, to je nejaky novy model od volva? ... ja jsem mluvil o skoda fabie, to ze se nekazi jsem taky nerek, jen to, ze kdyz bude mit zaruku (nove auto za cenu ojeteho volva), tak mi nebude vadit ZE SE KAZI - mne to nebude nic stat .... a navic - byl to jen takovy popud, ale zkus cist mezi radky!!!
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Já to nemyslel osobně a taky jsem nejmenoval.herman píše:jarku, ne.er, nevim, fobii neznam, to je nejaky novy model od volva? ... ja jsem mluvil o skoda fabie, to ze se nekazi jsem taky nerek, jen to, ze kdyz bude mit zaruku (nove auto za cenu ojeteho volva), tak mi nebude vadit ZE SE KAZI - mne to nebude nic stat .... a navic - byl to jen takovy popud, ale zkus cist mezi radky!!!
Já myslím, že si to pochopil, že fóbie je fábie. Ono poslední dobou se hodně lidí rozčiluje co musí do svých plechových miláčků investovat a jsou velice roztrpčení nad kvalitou Volva. Je fakt, co si budeme nalhávat, že se kvalita od r.95 hodně pokazila. A taky lidi s auty zachází, jak kdyby měli vydržet všechno, pak se logicky začnou sypat a za "pár šupů" to prodají nějakému chudákovi ( jako např. mě ) co se pak nestačí divit, že oparvy přesahují hodnotu auta.
Co se týká fábie, taky i takové koloběžky ještě servisujeme, tak je to děs. A přístup automobilky k některým závadám ještě v záruční době, je kolikrát zarážející. Např. jsou motory u kterých jsou od výroby špatné vačky, ale automobilka o tom ví. Jenže si spočítali, že s průměrným nájezdem 20 000 km ročně se závada projeví až po záruce a tak problém neřeší. A takových problémů je na těch vehiklech spousta. Vyloženě záleží kus od kusu, na co se natrefí. No prostě proti fábii je octavia zlatá. Znám spoustu takových co si koupili fábii novou a doufali, že s novým autem a navíc škodovkou jsou v pohodě a pak měli z 365 dnů v roce auto skutečně jen něco přes 180 dní, protože jinak stálo po servisech. Znám i takové, co jsou s tím spokojení, ale je jich stále menšina.
Je samozřejmě v pořádku, že lidi kupují i taková auta. Čím bychom se pak v servisech živili, že ?
Zdarec, nepokročil s tím někdo? Mě to dělá na S80 také, už 3 měsíce vozím v kufru nový řemen na alternátor, ale koukám, že tak jednoduché to nebude.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Nakopnout téma skoro po deseti letech...hmmm, ok.
A co tu volnoběžku na altíku, měnils?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Už mi to nevrže a neskřípe, přestalo to tak nějak samo
A mě to nějakou chvíli uz vrze. Vidím to nejprve na výměnu remenu. Už začíná projevovat známý únavy.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Administrátor
x 3
No jen mezi reci, me ted zaclo cosi chrastit pri hopnuti plynem z(jen a pouze) volnobehu a ono to lozisko v servopumpe...
