Schéma oken na 940
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Schéma oken na 940
Příspěvek od Sarkasmic »
Poptávám schéma zapojení el oken a zrcátek na 940 z 90 roku. Jde mi hlavne o konektory na A sloupkach-barvicky dratu-jedná se o konverzi na zapojení kabeláže ze 760ky tudíž je nutné přeseskupit piny... Předem děkuji za kladné vyřízení.... :)
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Schéma oken na 940
Příspěvek od VanThomas »
možná by pomohlo tuto (z mého oblíbeného zdroje :) ) nějaký barvičky by tam byly, ale je to MY 94...
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/900/power-mirrors-py14829.pdf
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/900/power-windows-vz14832.pdf
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Schéma oken na 940
vyřešeno,přepojeny samečci na A sloupkách podle toho co bylo pod palubkou-sice trochu bitva páč občas tam byly drobet jiný barvičky drátů,ale... :palec:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Schéma oken na 940
Tak,už stahujeme na 3 oknech,zrcadlíme,vyhříváme a centrálujeme-kufr ne a ne centrálovat a lampičky na pravý straně ve dveřích taky nepremávají... A nemůžu přijít na to proč... :(
wickey
Schéma oken na 940
Příspěvek od wickey »
pri montovani stahovacek dozadu na 940 (stahovacky puvodem ze sedmikila) jsem zjistil, ze je rozdil v konektorech - staci je ale poposouvat podle cisel a fachci to :) nekde jsem to na foru i popisoval, ale bylo to tak 3 roky dozadu.
ha tady to je viewtopic.php?f=52&t=4855
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Schéma oken na 940
jj,to vím,ale já táhnu 7stovkovou kabeláž už od A sloupku-takže sem přepojoval už tam... Dál mi příprava nevedla... Ale díky.
Zpět na „700 / 900“
