kontrolka volvo v40 td
potrebujem radu,pri odbočovaní do prava mi sviety červeny výkričník,pri vyrovna. volanta zhasne,ČO TO JE ZA ČIDLO,NAČO SLÚŽI DIK
VOLVO V40TD 66KW r.v.1998
V první řadě si doplň "bydliště" a "podpis" - návod máš zde
V druhé řadě by nebylo od věci nejprve číst a pak se ptát (už se to tady řešilo)
A naposled - doplň si brzdovou kapalinu. (pokud ti radím blbě, tak pouze z toho důvodu, že jsem se z tvého podpisu nedozvěděl nic o tom na jaké auto se ptáš - V40td je doost široký pojem...)
L.
L.
:poc: SORRY SOM TU NOVÝ A CELKOM TO EŠTE NEZVLÁDAM ALE DIKY ZA UPOZORNENIE,INAČ TA BRZDOVÁ KAPALINA TO NEBUDE PRED 4.MES. MENENÁ A JE JEJ DOST
- Vůz: Volvo S60 2.4T
lachtane co kecas... dobre vis ze V40 TD je jen jedna...
T4, GDI, TD... ukazka nezamenitelnych oznaceni a kazda lama musi vedet oc se jedna...
jinak tato kontrolka signalizuje nizkou hladinu brzdove kapaliny... ale jo... je docela mozne ze je tam i nejake cidlo co se dela pri natoceni kol bordel... jake cidlo by to mohlo byt ale nemam ani nejmensi tuseni...
NAZDAREC NEMOŽE SA JEDNAT O ZLE BRZDENIE ?MYSLÍM TÍM BRZDNE OBLOŽ. APOPRÍPADE BRZDENIE+ROZHODENÁ GEOM.ZADNEJ NÁPRAVY? :ryma:
Osobně sázím na to čidlo hladiny kapaliny - tam bych hledal závadu, kapaliny může být dostatek, ale čidlo může tvrdit nesmysl.
...a ještě tě poprosím, aby sis vypnul CapsLock - nedělá to dobrotu. Děkuji
L.
L.
ja myslím, že ta kontrolka signalizuje 3 věci: zataženou ručku, málo brzdové kapaliny, senzor opotřebení brzdového obložení. ( ale třeba s pletu).
Když vyloučíme ručku, tak zbývá zkontrolovat ty zbylé dvě. Ja sázím Lachtanem na vadný senzor hladiny brzdové kapaliny
Vstup do galerie ZDE
tak tak, taky mi při zatočení doprava problikávala ta kontrolka. Po vyměně brzdovky vše OK.hopkirk píše:je to kontrolka hladiny brz.kapaliny
- Vůz: V40 B4184 S 1,8l 98´ LPG
Myslím že po 5 letech zbytečná rada
