Je normalni kdyz z vyvuku po nastartovani plyvne voda (nejspis) ???
Kdyz nastartuju tak vyfuk jemne plive, je to normalni muze to byt nejaka vysrazena voda?? druha vec je jestli to ma neco spolecneho s vadnou lambda sondou
jinak jak poznam jestli mam vodu v oleji ??? jinak cemu to muze vadit popripade jak nutna je oprava ...
Plive výfuk
- Vůz: Volvo S80 3.2
Plive výfuk
Plive výfuk
Záleží kolik ti toho vyplive
, jinak v každém výfuku se bude srážet voda záleží jak dlouhé trasy jezdíš(jestli se stačí vypařit) a taky kde tankuješ.
Voda v oleji se dá poznat třeba na měrce když ji vytáhneš a místo oleje na ní bude emulze nebo když ti bude přibejvat
Oprava je bych řekl nutná v co možná nejkratším terínu po zjištění a hlavně bych nedoporučoval stím jezdit,jelikož jak známo voda dost dobře nemaže
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
Plive výfuk
no jezdim kratky trasy 10km tam 10 zpatky na olej mrknu
Plive výfuk
já předevčírem vylil z výfuku asi půl litru vody
Chvíli jsem pátral odkud se ta voda vzala, ale pak jsem sledoval cestičku a bylo jasno
Plive výfuk
...a? :?:eLzyx píše:já předevčírem vylil z výfuku asi půl litru vodyChvíli jsem pátral odkud se ta voda vzala, ale pak jsem sledoval cestičku a bylo jasno
jinak olej se mi zda byt oukej zadna emulze tam neni, je naprosto cisty a krasny ...jde to jeste nejak poznat ??? auto jezdi v pohode, az teda na prvni studene starty, kdy mi to nedrzi otacky, nez se to zahreje a pauzou mezi pridanim plynu a akceleraci (to castecne vylepsily svicky), ale to oboji pripisuji vadne lambde, ktera mi uz sviti mesic, takze az ji vymenim a nezlepsi se to pak tyto dva problemy budu dale resit....ted me stve to plivani vyfuku, je to malinko, ale je, +- to plivne, kdyz je auto studene jednu "kavovou lzicku" pokud je hodne zima tak i dve ...
Plive výfuk
Pusť to z hlavy, to je zkondenzovaná voda - normální
Plive výfuk
oukej, jsem takovej paranoia
