Lozisko spojky
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Lozisko spojky
Příspěvek od Tomas BB, SK »
predvcerom som sa stal majitelom S70, B5254T, r.v. 1998, momentalne ma trapia 4 problemy, s dolezitostou v poradi v akom uvediem:
1- klepe spojkove lozisko. Teda predpokladam a dufam ze to bude ono, v podstate v celom spektre otacok nieco v motore klepe, po stlaceni spojky prestane. Moze to byt este aj ina zavada? Ako dlho sa s tym da jazdit bez mozneho poskodenia cohokolvek na spojke ci prevodovke? Lozisko stoji cca 5500 Sk, robotu ani nepocitam. Vydrzi to cca 5-10 tis. km?
2- odtrhnute horne uchytenie praveho zadneho tlmica - cim to mohlo byt sposobene?, co este skontrolovat?
3- kontrolka lambdy - pri predvadzacej jazde nesvietila. predajca vykonal STK a emisnu kontrolu (povedal by som ze len papierovu), ked som auto dostal do ruk, kontrolka po starte nezhasla, takze netusim v akom rezime jazdy sa rozsvietila. Pomoze na pol hodky odpojit baterku? (mozne problemy s inou elektronikou po odpojeni) - tu sa zatial moc nevyznam, dotery som vyznaval "mechanicke" auta pokial mozno bez elektroniky
4 - ak dobre tipujem, kontrolka ABS je cervena so znakom ! v kruzku s naznacenym oblozenim po stranach. ABS sa mi zatial nepodarilo uviest do cinosti, dufam ze je funkcne (aj ked v TP je uvedene ze ho auto nema)
ABS uz vyskusane, funkcne, chvalabohu
dakujem za postrehy, najma k bodu 1. K ostatnym bodom - ne diagnostiku zatial ist nechcem, servisom moc neverim, povacsine su to fusery co nikdy nic nezistia a neopravia, iba vymienaju metodou poku-omyl. Za moje peniaze :evil:
Dake foto a viac do profilu napisem ked sa dako casovo odprostim od roboty . :?
doktor
Lozisko spojky
Příspěvek od doktor »
Ad 1: ja by som s tým najprv išiel do servisu a nejazdil. To čo klepe, može byť aj výfuk - väčšinou vylagrované gumičky závesu a výfuk klepe o kasňu. Alebo silentblok motoru, keď vyšlapneš spojku, tak nie su otáčky a nemusí sa problém prejaviť. Tá spojka mi príde nepravdepodobná.
Ad 2: nebolo to búrané? Zdvihni tapec v kufri a popozeraj zvary a farbu, lícovanie hran atd, ľahni pod auto a skontroluj zvary, skontroluj kovový nárazník pod plastom, atd..
Ad 3: určite na diagnostiku - napojiť na :poc: , nech zitstia, kde je pes zakopaný. Lambda by svietiť určite nemala. Tá vypojena baterka by pomoct mohla, auto by potom malo fungovat OK, ale pozor na rádio - niektoré original Volvo rádiá potrebujú zadat kod k znovunapojení - ale nie som si stopro istý, tak možno poradí niekto skúsenejší.
Ad 4: ABS je na mojej 460 nápis ABS v žltom krúžku, značka: ( ! ) by znamenalo, že máš zatiahnutú ručku, alebo že ti chýba brzdová kvapalina - to by som tipoval ako najpravdepodobnejšie.
( pri otočení kľučom zapaľovania do polohy I sa ti rozsvietia všechny funkčné žiariovky na displeji - tak si ich skontroluj)
AD rozvody: ak neboli menené, tak je najvyšší čas. Písal si že máš okolo 160.000 km ?
AD Turbo - písal si na inej téme, že tam niečo tečie - ak je to tak, tak to by som považoval za urgentné skontrolovať, ináč sa može stať, že jedného krásného dňa bude bye-bye turbo a bye-bye motor....
Vstup do galerie ZDE
marra
Servisman
Lozisko spojky
Příspěvek od marra »
Tomas BB, SK píše:Ahoj,
ano to vypada na spojkove ložisko, ano může vydržet i mín než co si myslíš
prostě je to jen spotřební material ja už mam taky novy a nejsem sám
pokud možno když nevěříš servisum, tak si alespon zajed na diagnostiku a voni ti řeknou chyby nebo alespon chybove kody, pak už ti tady někdo i poradi co s tim
kontrolka ABS je oranžova, červena kontrolka s vykřičnikem je kontrolka hladiny brzdovy kapaliny
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Lozisko spojky
Ložisko cca 1500Kč
marra
Servisman
Lozisko spojky
martinopel píše: Ložisko cca 1500Kč
plus práce :prace: :prace:
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Lozisko spojky
Dik za rady.
Lozisko - 5500 Sk, podla katalogu KELY, cca 3700 Sk podla servisu VOLVO v Trnave, podobne u nas v BB. (ale musim povedat ze podla obrazku v KELY to lozisko vyzeralo inac akom to v katalogu co mi ukazali v BB) Robotu v Trnave ocenili podla normohodin na 7700 Sk, u nas v BB prijimaci technik z fleku zabil cenu "okolo 3000". Pristup technika v BB sa mi teda vobec nepacil, taky neosobny ...
Silentblok vymenim aj sam.
Lozisko spojky
Tomas BB, SK píše:Dik za rady.
Pokud bys měl zájem mohu zajistit jak ložisko tak jeho výměnu.Tel .na mne 775148152
Lozisko spojky
Pokud bys měl ložisko hydraulické je cena okolo 3-4000Kč
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Lozisko spojky
martinopel píše:
No ja prave neviem ake tam je. Ked kamarat stlacal spojku, na prvy pohlad som pod kapotou nevidel ziadnu pohybujucu sa cast (tiahlo, paku ...). Skusim o vikendu mrknut - da sa to poznat vizualne (mechanika/hydraulika)? Podla VIN mi technik v autorizovanom servise ukazal obrazok, a na to hydraulicke z katalogu od KELY sa to nepodobalo. Takze tazko povedat, za nejaky detail jak to poznam budem rad.
Vies zajistit vymenu aj na Slovensku? V pripade zaujimavej ceny a dobreho odporucania som ochotny zobrat trpaslika aj dalej od domova (v ramci SR). To by potom jednym vrzom mohli chlapci spravit aj rozvody...
Lozisko spojky
Tomas BB, SK píše:
martinopel píše: Pokud bys měl ložisko hydraulické je cena okolo 3-4000Kč
Podle VIN se to dá jistit.Servis umím jen tady u nás,rozvody by problém taky nebyly.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Lozisko spojky
Tomas BB, SK píše:
hm, Koprivnice ... trochu z ruky. To by si ten servis musel robit skoro zadara aby som sa to vyrovnalo nakladom za cestu :(
Ale aj tak dik...
wickey
Lozisko spojky
Příspěvek od wickey »
mam spolahlivy servis v BA, ked tak sz.
Lozisko spojky
Tomas BB, SK píše: hm, Koprivnice ... trochu z ruky. To by si ten servis musel robit skoro zadara aby som sa to vyrovnalo nakladom za cestu :(
Ale aj tak dik...
No zadarmo to není,ale 250Kč za hodinu není taky k zahození.
