Slabé brzdy 940 combi . vývěva ?
wolfenstein940
Příspěvek od wolfenstein940 »
Zdravím.
Mám problém s brzdama a to ten, že mám pocit že:
1) Pedál zabírá až v druhé třetině, při stlačení máte pocit že si odfukuje
2) Brzdy nejsou ostré, když na to dupnu, tak na to ffakt musím řachnout, aby ABS začalo pracovat a kola se chtěly zaseknout, a to kopat umím (trocha praxe z bojových sportů). Při jízdě kolegové V70tce jsem si málem vyrazil zuby :lol: Po vícero stlačení pedálu brzdy prudce vadnou !!!
3) Při koupi ze SRN jsem si všiml, že na motoru byla vyměněná vývěva, vypadala z celého motoru jako nová, nevím, jestli je tam srávný TYP ?,
Motor mám D25TIC. Fotky dodám zítra. Destičky se zdají bti OK, kotouče vizuálně OK, brzdy jsou tiché nepískají. Odvzdušněno každí kolo, včetnš brzdového válce.
THX Wolf
Volvo model 940, TYP 945-965, 5Dkombi, 2,4 D TIC, 205/55 R16, Rok výroby 1994
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
hele mě na D24 vadne brzda po prvním sešlápnutí, měnil jsem je jak blbej až jsem to vzdal a dneska to považuju za vlastnost
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
podobný chování (dlouhej krok a měkej pedál) mi způsobyl zarezlej čep u předního třmenu (ten po kterým se plovoucí třmen pohybuje). Možná bych zajel na STK a nechal brzdy zkontrolovat na válcích - necháš tam max kilo a výš co ti brzdí a jak.
Pokud vývěva fouká jak má, měl by na volnoběh pedál "ztvrdnout" tak po pěti šesti rychlých šlápnutích...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Příspěvek od Sergej »
Pumpa je naozaj nova, avsak odporucam skontrolovat aj brzdy, pripadne ABS. Pumpa ma davat podtlak 90kPa, bez naznakov nestability. Skontrolovat treba aj hadice a ventily veduce vakuum. Najlepsie vyviest manometer a pri brzdeni pozerat poklesy podtlaku. Pohladaj si starsie topiky riesilo sa to tu uz viackrat.
Sergej píše:Pumpa je naozaj nova, avsak odporucam skontrolovat aj brzdy, pripadne ABS. Pumpa ma davat podtlak 90kPa, bez naznakov nestability. Skontrolovat treba aj hadice a ventily veduce vakuum. Najlepsie vyviest manometer a pri brzdeni pozerat poklesy podtlaku. Pohladaj si starsie topiky riesilo sa to tu uz viackrat.
Osobně bych typl,že je problém v odvzdušnění ABS
wolfenstein940
Koukal jsem na to ABS, ale žádný odvzdušňovací ventil nebo co. JInak to na STK bylo jak jsem to přihlašoval na CZ papíry, prý to bylo v normě, ale mně se to zdá pořád slabé. Zkusím ten manometr a projdu třmeny atd. THX Wolf
Zpět na „700 / 900“
