Problém s uchycením autosedačky
Vojta07
Příspěvek od Vojta07 »
Ahoj!
Mám aktuální problém s řádným uchycením autosedačky Jané pro nejnižší hmotnostní kategorii: tahle autosedačka (viz obr) se umisťuje proti směru jízdy a ukotvit se má jednak pásem přes "pas", jednak přes "prsa" (místa uchycení v sedačce jsem označil šipkama).
Problém je ten, že délka pásů prostě nestačí. Zatím to řeším tak, že sedačku chytám jen "prsním pásem", tedy u té horní šipky (za zády dítěte), ale dvakrát nadšenej z toho nejsem. Paradoxně ve Felicii s tím problém nebyl...
Máte někdo obdobnou zkušenost?
Vojta (Praha)
Volvo 945 kombi, B200FT, 1995
Japan blog - Fotogalerie
Pinochio
Vůz: Toyota Auris HSD
Příspěvek od Pinochio »
Délka pásu ve Volvu je problém, tady se to řešilo: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=13472
Menhir s tím má zkušenosti, přecházel z Formana na 850ku myslím. Ale sám nemám zkušenost, mohl bych porovnat délku pásu 700ky proti Felicii, ale nejdřív v pátek.
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá Obrázek
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá Obrázek - Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - MartinObrázek - Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
Resil jsem to ze sem pasy protahnul normalne prez sedacku jak maji bejt a pak to co chybelo sem protahnul pasem z prostredni sedacky a zacvaknul. Jinak to neslo, ted uz jezdime druhou hmotnostni kategorii a tam uz je pas dostatecne dlouhej.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Menhir
Vůz: 850 Estate
Příspěvek od Menhir »
Ano, přecházel jsem z Formana na 850, ale mám zatím pouze takovou sedačku, kde není s délkou pásů problém. Pro jistotu jsem si už ale sehnal přední zámek na pás, abych jím v případě potřeby nahradil ten zadní, neb přední je o kus delší. To by pomohlo u sedaček umístěných po směru, kde chybí cca do 10 cm pásu.
Jinak vím, že se prodávají "prodlužovačky" na pás - prostě kus pásu s jedním koncem samčím a druhým samičím. Někde tady na fóru proběhly odkazy. Je to z ciziny a drahý. Nicméně někdo by takovou prodlužovačku určitě dokázal vyrobit.
P.S.: Chceš mít určitě sedačku proti směru? Je to nutné?
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
aphex
Příspěvek od aphex »
Mám podobnej problém. Sedačku musím mít taky proti směru jízdy. Když to tam pasuju, tak se na tu sedačku shora položím a svojí vahou jí zamáčknu do sedačky a tím dostanu svých chybějících 5cm. :prace:
Bylo: Volvo V70 TDI, 1998 (D5252T)
Bylo: Volvo 240 GL 1983 (B230A)
Bylo: Volvo 760 turbo intercooler 1990 (B204FT)
Vojta07
Díky všem za odpověď.
Tahle sedačka musí bejt proti směru jízdy, jinak se tam holt nedá umístit, je tak už vyrobená. Myslím, že uchycením "pouze" v horní části by se měla zachytit většina případného tlaku (radši ovšem nezažít). Přemejšlel jsem, že umístěním na přední sedadlo a posunutím tohoto maximálně vzad, by se dalo nahnat pár cm z pásu...
Upřímně řečeno, jak na švédskou krabici nedám dopustit, tak z tohodle jsem byl trochu rozmrzelej.
Vojta (Praha)
Dajdula
Vůz: V70 XC
Příspěvek od Dajdula »
JJ mám sedačku o číslo větší a řeším to tím kleknutím a poskočením a vzadu dvě vajíčka pro novorozence a tam by bylo jediné řešení ty prodlužováky.Kde udělali kapitalisti chybu??
Zdenda V70 XC 2.5 turbobenzin + LPG Prins VSI/r.v.98
element5
Vůz: 100hp
Příspěvek od element5 »
aphex píše:Mám podobnej problém. Sedačku musím mít taky proti směru jízdy. Když to tam pasuju, tak se na tu sedačku shora položím a svojí vahou jí zamáčknu do sedačky a tím dostanu svých chybějících 5cm. :prace:
Máme MaxiCosi Cabrio a uchycení řeším podobně. Nejdřív sedačku obmotám pásem, když jí držím ve vzduchu, a pak jí domáčknu dolů a vyrovnám. Nic moc to není a navíc ještě musím dávat bacha, abych nevytřepal prcka. :?
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
V mém autě to bylo na zadních sedadlech jen tak tak, ale vychází to. Chicco synthesis X-plus, nejlevnější z nejbezpečnějších v testech, umisťuje se taky proti směru jízdy
Naposledy upravil(a) old.fashioned dne 07 říj 2008 21:23, celkem upraveno 2 x.
maktom
Příspěvek od maktom »
U V70 na P2 platformě to taky není sláva, je ale možnost koupit delší pás. Já (nebo spíš manželka) to řeším posunutím sedačky dozadu, na nejnižší možnou polohu sedáku, sedák naklopit maximálně vpřed a nakonec správný úhel skořepiny sedačky k sedáku. Vychází to tak na 2 cm rezervy s původními pásy bez výměny s pozicí sedačky zády proti jízdě. Možná je to tím, že i dětské sedačky časem bytnějí a starší pásy s tím prostě nepočítaly.
V70 2,4T 2002
aphex
maktom píše:U V70 na P2 platformě to taky není sláva, je ale možnost koupit delší pás. Já (nebo spíš manželka) to řeším posunutím sedačky dozadu, na nejnižší možnou polohu sedáku, sedák naklopit maximálně vpřed a nakonec správný úhel skořepiny sedačky k sedáku. Vychází to tak na 2 cm rezervy s původními pásy bez výměny s pozicí sedačky zády proti jízdě. Možná je to tím, že i dětské sedačky časem bytnějí a starší pásy s tím prostě nepočítaly.
No jo, ty to ale řešíš na přední sedačce. Tam si nedovolim kluka posadit. Jedině dozadu.
Přece jenom místo spolujezdce, je nejnebezpečnější místo v autě.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
na ebayi (a jistě i jinde) se nechá pořídít takový prodlužovák pásů. bohužel nemám foto, ale už jsem ho sem kdysi dával.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
aphex
Harry píše:na ebayi (a jistě i jinde) se nechá pořídít takový prodlužovák pásů. bohužel nemám foto, ale už jsem ho sem kdysi dával.
Hententadyten http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNIVERSA ... 0288535412
Harry
jj, buď takhle nebo místo pásu kov. prostě kus pásoviny se zámkem.
Raff
Příspěvek od Raff »
Zrovna jsem dával Chicco do xc, po směru jízdy, pás délkou taky jen tak tak. Fór je v tom, že zadní, krátká část pásu se uchycuje na zadní straně vertikální části sedačky a delší, přední část pásu jde normálně "přes kolena". Ideální řešení je asi isofix ...
Naposledy upravil(a) Raff dne 08 říj 2008 08:52, celkem upraveno 1 x.
Past: Volvo 855 Estate 2,5 10V, 1995 (1/2004-10/2004)
Past: Volvo 855 Estate 2,5 TDI, 1996 (10/2004-1/2007)
Past: Volvo XC70 D5 Geartronic Summum, 2002 (12/2006-9/2012)
Present: CZ: Volvo XC70 D5 (205 HP) Summum MY 2010; Volvo V50 1.6D 2006 NO: Volvo V50 1.6D 2006 Addition
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Také jsem si všimnul, že u Modrého je vzadu pás znatelně kratší než u Vóólvika :shock:
Rado_
Vůz: Volvo XC90
Příspěvek od Rado_ »
XC90 a Autosedačka Maxicosi Cabriofix....je to na těsno, ale jde to. U Opel astra to šlo líp, ale u XC90 to jde nakonec i bez prodloužení pasu...a to je dobrá zpráva. Jen dostat tři kvalitní dětské autosedačky vedle sebe je prostě boj...
XC90 D5 AWD EXECUTIVE - 06/2011, šedozelená metalíza
Březina u Křtin
Zpět na „o všem možném :-)“
