Problém s AWD
Ady
Problém s AWD
Příspěvek od Ady »
Tak jsem se včera rozjížděl po rovné suché cestě (žádný hrabání prostě v klidu) a když jsem dal dvojku tak mě něco bouchlo jakoby v diferáku.
Pak jsem si zajel na štěrkovou cestu a zjistil jsem, že mi nezabírají zadní kola.. :mad:
Byl jsem s tím na zvedáku a všechny kola se točily. Tak nevím co s tím?? :shock:
marra
Servisman
Problém s AWD
Příspěvek od marra »
mezi převodovkou a uhlovkou je tisicihran ten může bejt vydřenej, bez zatěže ještě může přenest silu ale v zatěži už nee
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Ady
Problém s AWD
Příspěvek od Ady »
A já jsem se o to tak staral, vůbec jsem s tím neprasil a stejně se to pokazilo.... :cry:
Proooooooč???? :?:
Ady
Problém s AWD
Příspěvek od Ady »
marra píše:mezi převodovkou a uhlovkou je tisicihran ten může bejt vydřenej, bez zatěže ještě může přenest silu ale v zatěži už nee
Nedá se ten tisícihran objednat a vyměnit??
marra
Servisman
Problém s AWD
da ale chce to nejdřiv opravdu zjistit zda je problem tam.
Ady
Problém s AWD
Příspěvek od Ady »
Takže vyhodit kardan a podívat se jestli je to vydřený???
marra
Servisman
Problém s AWD
prblem, bez sundani úhlovky na to nevidiš.
Ady
Problém s AWD
Příspěvek od Ady »
Takže ještě převodovku ven?? :?
marra
Servisman
Problém s AWD
ne jen pravou poloosu a uhlovku
Ady
Problém s AWD
Příspěvek od Ady »
Co to je ta uhlovka?? Jak vypadá?
petr´S
Problém s AWD
Příspěvek od petr´S »
Ady píše:Co to je ta uhlovka?? Jak vypadá?
je to takovej nevzhlednej odlitek nad přední nápravou ze kterého vede kardan.
kontrolka trakce se rozsvítí? pokud ano, haldex by měl jet.
Taky jsem to řešil někdy před dvěma měsící, u mě to byla úhlovka. úhlovka stojí +/-25tis + unašeč 1500,-, oleje atd, bratru 35tis komplet.
viewtopic.php?f=54&t=13924&st=0&sk=t&sd=a
na zvedáku můžeš zkusit točit kardanem jestli se ti točí zadní kola abys poznal jestli je problém v diferáku nebo v úhlovce.
rozhodně se nětěš že to bude jen unašeč za 1500, ten je většinou tak zarezlej že by se neprotočil:))
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
Ady
Problém s AWD
Příspěvek od Ady »
petr S60 píše:
JJ, četl jsem tvou závadu. Ale já mám starší auto S70 rv 97.
petr´S
Problém s AWD
Ady píše:
petr S60 píše:
mno to nevadí:) technika je téměř stejná :?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Problém s AWD
Příspěvek od jarek.krizan »
Ady - odkud přesně jsi ? Bez vyplněného podpisu se to těžko určuje. Pokud by sis doplnil podpis, tak by ti mohl pomoct někdo v bližším okolí.
Podle toho co jsem se dověděl, tak si ze Zlína, tel. jsem ti poslal přez SZ, tak se můžeš ozvat.
V S80 , B5244S V 850 B5204
petr´S
Problém s AWD
Tak jak to celé dopadlo?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Problém s AWD
petr S60 píše:Tak jak to celé dopadlo?
Mě se neozval
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Romulusw, Tod2
