Rucni brzda
Pro sedmy a devítky
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Rucni brzda
Příspěvek od tomasss »
1) At prepnu klasicky od packy u volantu, nebo nouzove blikani, tak sipky na tachu i zarovky v blinkrech sviti porad. Prilepene kontakty relatka?
2) Pri zatazeni rucni brzdy se nic nestane :lol: kde muze byt uvolneny bowden a staci znovu provliknout a dotahnout?
PS: mel jste nekdo vyndanou desku relatek z prostoru za radiem? pokousel jsem se ji vyndat za ucelem repase relatek, ale nedari se mi ji vytahnout, je tam v nejakem drzaku a nejde nahoru ani do strany...
Naposledy upravil(a) tomasss dne 01 říj 2008 18:28, celkem upraveno 1 x.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Blinkry, rucni brzda
Příspěvek od Sarkasmic »
ad1: není to relátko ale přerušovač-buď je špatnej,ale to by ti to neblikalo vůbec si myslim a navic myslim že blinkry a výstražky maj každý vlastní-ale to si nejsem jistej... nebo je špatně zapojenej,nebo...
ad2: lanko vede od ručky pod kobercem dozadu vnitřkem, pak prochází ven pod sedačkama a diferáku je spona odkud se to rozchází do dvou stran-takže-lanko je stržený uplne,je urezlá to spona na diferu nebo je chyba v samotném bubnu brzdy... Ručka se hejbe uplne volne,nebo zabírá ale nebrzdí?
tomasss
Sarkasmic píše:ad1: není to relátko ale přerušovač-buď je špatnej,ale to by ti to neblikalo vůbec si myslim a navic myslim že blinkry a výstražky maj každý vlastní-ale to si nejsem jistej... nebo je špatně zapojenej,nebo...
ad 1) zapojeny spatne to neni, jeste predevcirem to blikalo. Prerusovac je pristupny z interieru nebo od motoru?
ad2) rucka odchazela postupne, sla utahnout porad vys a vys. Skouknu to na rampe zespoda, jestli to taha za bowden u difera.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
jestli ta ručka odcházela postupně,tak není co řešit a hurá do novejch paken nejspiš... :D Nebo je nekde neco spatne... Ja mel upadly oblozeni z paken a taky to nebrzdilo...
Ad. přerušovač-to opravdu nevím kde se nachází... Možná na tý desce s relátkama???
tomasss
Sarkasmic píše:jestli ta ručka odcházela postupně,tak není co řešit a hurá do novejch paken nejspiš... :D Nebo je nekde neco spatne... Ja mel upadly oblozeni z paken a taky to nebrzdilo...
Odchazela postupne asi tyden - na zacatku brzdila dobre, na konci uz vubec. To je moc rychly na to aby to byly pakny ne?
A desku s relatkama bych taky tipoval, bohuzel jak jsem psal vyse, vyndat se mi ji nepodarilo...
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
rele najdeš za popelnikem, musiš ale sundat i ten kastlik nad popelnikem, je to v druhy řadě prostřední rele, ma jen tři piny...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
tomasss
Tak rele uz jsem nasel, neni vzadu na spolecne desce, ale je integrovane primo do spinace varovnych blikacu. Zitra ho vyndam a uvidim.
tomasss
Jeste k te rucni brzde. Zjistil jsem, ze ve stredovem tunelu mam povoleny bowden. Tak jsem povolil stelovaci matici, dotahl, brzda brzdila. Zabrzdil jsem nekolikrat, a uz je zase volny kus bowdenu. Jak je tedy vzadu u napravy vyreseno uchyceni bowdenu, je mozny ze se vyvlika? Vepredu u rucky se totiz urcite nevyvlika, a pokud vim tak je v jednom kuse az dozadu.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Rucni brzda
Příspěvek od jarek.krizan »
Myslím, že pokud se nepodíváš pod vůz, tak se můžeš jen dohadovat. Jestli praská lano, bovden, nebo uchycení.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Zpět na „700 / 900 - opravy“
