Jak sundat operky hlavy na 850tce?
tiktak
Vůz: V70III D5 136kw
Příspěvek od tiktak »
At jsem se snazil sebevic (a to po chvilce i pouzitim brutalni sily) nepovedlo se mi sundat predni operku hlavy, drzi tam jak pribita.
Mam pouzit jeste vetsi silu, nebo je tam nejaka (pro mne skryta) pojistka/zapadka ci neco podobnyho? :)
Osahaval jsem tu kuzi pod operkou jak uchyl asi 10 minut a na nic jsem neprisel, hledal jsem zde, v manualu k autu i na netu a nikde nic...
Hel help... :)
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
jsou tam zhruba tak 5 cm pod okrajem opěráku v ose čepů opěrky.jde to blbě ale jde to
tiktak
Vsem diky, ty "zapadky" jsou teda skutecne asi cca. 8 cm od horni hrany sedaku na zadni strane sedadla a v ose uchytu operky, ale pral jsem se s tim i tak chvili, drzelo to tam jako prase...
Nicmene diky za info, jinak bych to asi vzdal... :)
