Nasadil jsem nově zakoupená kola. Samozřejmě jsem si je při tom nechal vyvážit. Jsou to plecháče, 16'', pneu mám 205.
Jedu takhle po dálnici na Plzeň. Kola jsou velmi hlučná – to asi bude pneumatikami. Ale při 130 km/h se z hluku stane jakési nejenom slyšitelné, ale i silně citelné "mlácení", asi jako když jedete přes panely a navíc vám na střeše ve větru práská napnutá lodní plachta. Při 140 km/h se to zase vytratí a už se to neobjeví - testoval jsem do 190 (v Německu).
Je to vyvážením? Jestli jo, omlátím to pneuservisu o hlavu.
(O kvalitě a vlastnostech pneu pohovořím jinde.)
Vyvážení kol (nebo něco jiného)???
- Vůz: 850 Estate
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Mám podobnou zkušenost: tedy na Citroënu - kolem 110-130km/h to házelo, někdy více, někdy méně. Vyváženo jednou, pak podruhé. Nic, žádná změna. Nakonec se pneu dojely, koupil jsem nové, opět samozřejmě vyvážené, od té doby klid. Jo, byly to přední...
No tak si to přeber...
Pavel
Pavel
- Vůz: 2006 S40 1.6D
plosky na pneu?
- Vůz: 850 Estate
Cafa píše:plosky na pneu?
mal som presne ten isty problem nedavno na V40, mal som nove gumy aj vyvazenie - vyriesila to vymena jedneho disku za novy - ten stary bol uplne vajcovity
- Vůz: C 70
každá guma si sedne takže se doporučuje novou gumu po ujetí 1000 km převážit a popřípadě otočit ( pokud není směrová) a třeba i změnit její místo na autě, po vyvážení zkontroluj kde jsou tělíska( na každý straně disku) mají být u sebe ne že ti je nabouchaj po celym obvodě...a disk to dělat múže taky pokud je nakoplej strč ho na zadní nápravu....
Volv
Volv
tohle standartně dělaj plošky po smyku nebo malá boulička na boku pneumatiky. Zvukový efekt to dělá i s perfektně vyvýženými koly. Taky mám jednu gumu poškozenou (skoro neznatelně) a trtká to. Zkus zjistit která guma to dělá a dej ji na zadek, bude ticho. Brajgl to dělá jen vepředu.
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
- Vůz: 850 Estate
Tak Vám děkuju za tipy, zkusím to prozkoumat. Jsem si jistý, že to jde zepředu.
sázím svého losa na nepatrnou bouličku na vnitřní straně gumy...Menhir píše:Tak Vám děkuju za tipy, zkusím to prozkoumat. Jsem si jistý, že to jde zepředu.
- Vůz: 850 Estate
A jak mám takovou "nepatrnou bouličku" uvidět?petr S60 píše:sázím svého losa na nepatrnou bouličku na vnitřní straně gumy...
Osahat, slečnu taky poznáš i po tmě:)), moje značka po najetí na obrubník je po zkoumání zblízka i vidět, jen to trtrá na přední nápravě...stačilo šoupnout dozadu a je ticho jako v hroběMenhir píše:A jak mám takovou "nepatrnou bouličku" uvidět?petr S60 píše:sázím svého losa na nepatrnou bouličku na vnitřní straně gumy...
- Vůz: C 70
ticho jako v hrobe...tak pozor na bezpecnost....mas narazenej a poskozenej ocelovej kord v gume..bude se to zvecovat a ve velky rychlosti muze i guma prdnout....zajed do Novyho Boru k memu bratrankovi co je vystudovanej gumař (sidlo ma hned za Lidlem vedle autokelly), a on ti to vysvětlí....on je totiž nejlepší na světě a druhej v okrese...
Volv
Volv
Bavíme se u bulce 1-2mm, jen to dělá zvuk, na bezpečnost to mít vliv nebude. Do podzima dojedu, na jaře kupuju nový.LADA11 píše:ticho jako v hrobe...tak pozor na bezpecnost....mas narazenej a poskozenej ocelovej kord v gume..bude se to zvecovat a ve velky rychlosti muze i guma prdnout....zajed do Novyho Boru k memu bratrankovi co je vystudovanej gumař (sidlo ma hned za Lidlem vedle autokelly), a on ti to vysvětlí....on je totiž nejlepší na světě a druhej v okrese...
Pokud by se porušil kord, samo je to už boule jako tenisák a s tím se jezdit rozhodně nedá.
