Servisní úkony V70I/V70II 2.5 TDI
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Z VADISu tady zkouším vypsat i rozpis údržby pro motor 2.5 TDI (D5252T), nevidím rozdíly mezi V70I a V70II:
* servisní prohlídky jsou předepsány každých 15tkm nebo 1x ročně
** výměna oleje, kontroly netěsností oleje (motor i převodovka), kontrola brzd, kontrola stavu brzdových obložení a kotoučů, kontrola a seřízení ruční brzdy, kontrola opotřebení pneumatik, stěrače, ostřikovače, lampy
** kontrola a doplnění chladící kapaliny, kapaliny posilovače řízení, spojkové kapaliny, brzdové kapaliny
** výměna pylového (kabinového) filtru
* od 90tkm pak každých 15tkm (90, 105, 120, 135, 150, atd.)
** kontrola tlumičů, výfuku
* každých 30tkm (nebo každé 2 roky) (30, 60, 90, 120, 150, atd.)
** výměna brzdové kapaliny
** kontrola/nastavení napínáků rozvodového řemene a řemene palivové pumpy
** kontrola/nastavení "dynamických parametrů" palivové pumpy
* každých 120tkm (nebo po 10 letech)
** výměna rozvodů i řemene pomocných agregátů a řemene palivové pumpy
* při 15tkm a 30tkm a pak každých 45tkm (15, 30, 60, 75, 105, 120, 150, 165, 195, 210, atd.) - každou "první a druhou" prohlídku (ze tří)
** odvodnění palivového filtru
* každých 45tkm (45, 90, 135, 180, 225, atd.) - každou "třetí" prohlídku
** výměna palivového filtru
** výměna vzduchového filtru
* každých 75tkm
** výměna oleje v automatické převodoce (ale hned píšou, že olej se má měnit, když si auto samo řekne)
* po 10 letech
** kontrola airbagů
Snad jsem to opsal dobře.
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 30 srp 2008 19:50, celkem upraveno 2 x.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
To už jsem z toho jelen,tak tady jsou rozvody na 10 let.....
V70III D3 aut. 2012
ok2ucx
Oooops, tak jsem to upravil tam a zpět. U všech těchto položek stojí psáno:
Injection pump belt,belt tensioner
Timing belt, belt tensioner
Auxiliary belt
-check and adjust
-replace according to the service program
or:
-replace at 10 year intervals
Ten service program je každých 120tkm, což má být asi jako 8. rok.
P.
Zpět na „FAQ - Jak na to“
