Podélná lišta u S60 (zjistění typu plastu a ukázka oprav)
killer
Příspěvek od killer »
Nevite kde se da sehnat za co nejlevnejc podelna lista u S60 (viz.obrazek)
Nebo jestli by to slo jednoduse prestrikat?
Co jsem se docetl na netu tak u prvnich modelu to bohuzel byla chyba vyroby. :(
Naposledy upravil(a) killer dne 03 kvě 2010 17:51, celkem upraveno 2 x.
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
killer
Podelna lista u S60
tak se konecne chystam tuto listu prelakovat
jen bych potreboval vedet co je to za presny typ plastu?
nebo jestli po sundani listy bude tento kod nekde napsan?
proto budu rad za jakoukoliv informaci
killer
Bude: Volvo ???
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Podelna lista u S60 (jak zjistit typ plastu?)
Příspěvek od L4W »
Chyba vyroby a kde? Mas na mysli to, ze neni nalakovana?
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
killer
L4W píše:Chyba vyroby a kde? Mas na mysli to, ze neni nalakovana?
Nalakovana byla od vyroby
ale uplne vcucla lak za par let (viz.obrazek)
treba plisek co je na levo na hore u konce zadniho okna, je uz z jineho materialu a lak na nem drzi bez problemu
jeste tu dodavam viz.clanek z internetu:
cituji:
"ještě jedna dost netypická závada se mi na volvu objevila - po opakovaném mytí v myčce začal slézat lak na plastových lištách, které vedou z každé strany střechy od víka motoru ke kufru. Výměna byla dost drahá a prý se jednalo o vadnou sérii z roku 2001 - ale proč to tedy automobilka nevyměnila zdarma? Jinak ale Volvo S60 můžu doporučit"
killer
Bude: Volvo ???
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Kup to volvíkovy novy prý se to dodává údajně už lakované
killer
karelvolvo píše:Kup to volvíkovy novy prý se to dodává údajně už lakované
to bude palka jako hrom
killer
Bude: Volvo ???
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
killer píše:Nevite kde se da sehnat za co nejlevnejc podelna lista u S60 (viz.obrazek)
Na tohle se chystám u svého autí. Lišta má místy pod černým povrchem vzduch, tuším že je to smršťovací barevná fólie ( něco na ten způsob ) Pod nástřikem by to sotva takhle "bobtnalo" . Nezbývá nic jiného, než zdemontovat a nemyslím si že je to "prča", kvůli umělohmotným úchytům, do kterých jsou lišty nacvaklé. Takže není to výsadou jen S60, ale i V70II. Co s tím udělám? Sundám hagusy a lištu od předu do zadu vysunu, a to dost opatrně!!! Ztrhnu povrch, předupravím odmaštěním, jemným zbroušením min. 1000-papírem, podstříknu plničem, namíchanou barvou, dle tónu autí lišty přestříkám a konečnou fází bude zalakování bezbarvým lakem. Tož asi tak...Jinak druhou variantou je samozřejmě koupě nových, ale to si s tím dám radši práci. Myslím, že výsledek bude na 100% :good: a rozhodně levněji a kvalitně :Yahoo!:
Má někdo jiný nápad?
Pozn.: Jinak pokud se to někomu už podařilo absolvovat dle mé představy, tak ještě podotknu, že pokud má někdo na autí metalízu, tak bych to podbrušoval min. 2000-kou papírem... :kuchta:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
killer
koukam ze mas take rok vyroby 01, to meli nejakou chybnou serii
no ja zadny vzduch pod povrchem nemam
kdyz se podivas na obrazek tak to mam takove vysusene, proste ten lak vsaknul do toho plastu
prave problem je co jsem se bavil s lakyrnikem,
ze na ruzne plasty se pouzivaji ruzne vodicky (jestli jsem to spravne pochopil tak nejake primesy)
takze pokud by clovek pouzil spatnou tak by se pak ta nova barva mohla loupat
a bylo by to horsi nez je to ted
proto mne zajima druh toho plastu?
jinak pokud by nove stali par korun tak bych i koupil nove
killer
Bude: Volvo ???
sydney29
..tak to buď rád, že to nebudeš muset loupat, jak slupku od banánu. Těžko říct co je to za plast, ale údaj o plastu bude snad na rubové straně, nebo? Jinak druh změkčovače plastu - primer - můžeš vyzkoušet předem, nic s tím nepokazíš. poznáš na povrchu po aplikaci, jestli to má na omak změněnou strukturu.
Nevím teda, tohle se jim moc nepovedlo :no:
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
jestli jsem dobře koukal do vadisu, tak jedna lišta stojí 3100Kč včetně laku (předpokládám, že to "CODE xxx" je číslo barvy kastle)
http://www.uloziste.net/thumb/1019/s60lista.jpg
http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=39992616&odeslat=+&trideni=1&stranka=1
Michalka
Příspěvek od Michalka »
killer píše: ze na ruzne plasty se pouzivaji ruzne vodicky (jestli jsem to spravne pochopil tak nejake primesy)
jj lak se liší dle typu plastu jinak ti to na tom nebude držet.
Bývá zvykem že je druh plastu (např.ABS,PC,POM,apod) "napsán" zespodu dílu. Viz obr níže.
sydney29
Tak jsem na zkoušku udělal opravu jedné části podélné lišty pod hagusy a v rámci časových možností budu pokračovat dále. Jak jsem popisoval v předchozím příspěvku, tak je termoplast v barvě karoserie místy s puchýři a to nevypadá vůbec dobře. Profil je normálně AL a povrch je termoplast, takže mazec to sundat :twisted: Oloupal jsem - co nešlo, tak jsem sundal silou a zbytek smirkovým papírem 80 přes vibrační brusku. Má to ještě jeden háček, protože to má slabý rantl a ten bohužel musel jít dolů také. Pak 2000 papírem pod vodou, odmastil a metalízou přestříkl. Celé pak zalakoval bezbarvým lakem.
Pozn.: Al profil místy pod termoplastem koroduje a tím pádem vznikají místy problémy... :%)
Šoupnu sem pár fotek, pro představu a hodil jsem to k tomuto tématu. Nebudu zakládat nový..
Naposledy upravil(a) sydney29 dne 29 dub 2010 21:23, celkem upraveno 1 x.
sydney29
A tady jsou další etapy ....
killer
tak jsem se konecne k tomu take dokopal a spolecne lakyrnikem jsme to dali do kupy
jak psal sydney29 profil je z AL a povrch je potazenej termoplastem
zajimave je ze po obrouseni a ocisteni se nastrikala metaliza, a vypadalo to krasne
ale po trech dnech to opet tu barvu trochu vcuclo
tak to jeste prestriknul jednou a na fotkach muzete videt vysledek
Pokud clovek to nepozoruje z detailu tak to vcelku je pekne (urcite hezci nez pred tim :) )
nova by byla urco lepsi, jenze vyhodit tolik penez s tim ze ji pak nekdo stipne by mne dost vytocilo
jinak ten rantl malej byla pakarna olepit, mistama jsme ho trochu zastrikali, ale vypada to ze se to po par myti samo odloupe
no uvidime jak to dlouho vydrzi :)
killer
Bude: Volvo ???
sydney29
Tak jedna strana je hotová. Pro lepší sundání termofólie jsem použil horkovzdušnou pistoli ( fén také stačí ), po stranách jsem si to nařízl řezákem až na hliník a zespoda nahříval pistolí. Připadal jsem si, jak když stahuju hada :D
Pozn.: Škoda, že jsou místa na AL profilu poškozená hloubkově a je na nich ta pryž, jinak bych to nechal eloxovat..
killer
sydney29 píše:Tak jedna strana je hotová. Pro lepší sundání termofólie jsem použil horkovzdušnou pistoli ( fén také stačí ), po stranách jsem si to nařízl řezákem až na hliník a zespoda nahříval pistolí. Připadal jsem si, jak když stahuju hada :D
je to pakarna
jinak ta stribrna barva nevypada zle
killer
Bude: Volvo ???
sydney29
killer píše:
je to pakarna
..máš recht :roll:
Stříbrnou jsem použil jen proto, aby tam bylo něco kontrastního a myslím, že to dotváří docela pěknou linii, když už na téhle modelové řadě není žádný chrom doplněk :beer:
..no, vlatně je, ale jen ten gril v předu :ROFL: ...doufám, že jednou seženu jen s chromovým obvodem :wink:
daweo
Vůz: S60 - 147kw, 2,4AWD 2002
Příspěvek od daweo »
Zdar lidickove, mam dotaz. Na prvnim obrazku vidim jasne, že je bocní lista a pak zlabek. Nema naaaahodou v tom zlabku neco byt? nebo je to v poradku ze je ten zlabek takhle odkryty? Mne to prijde divne, ale mozna to tak byt ma:D
PS snad mne majitel vozu a autor fotky neukamenuji za upravu... ale pro jistotu sem davam i upraveny obrazek aby bylo naprosto jasne co myslim:-)
Diky moc za radu
_____________________________________________________________________________
Volvo S60 2002 - 2,4 T 147kw AWD
Renault Safrane 1994 - 2,2l 101kw v lpg s podivnou smesi vybavy a nejen tragickym koncem.
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Ta V70 vypada dost dobře s těmi stříbrnými lištami :good:
U sve S60 mam taky jen prazdny žlábek.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
sydney29
daweo píše:Zdar lidickove, mam dotaz. Na prvnim obrazku vidim jasne, že je bocní lista a pak zlabek. Nema naaaahodou v tom zlabku neco byt? nebo je to v poradku ze je ten zlabek takhle odkryty? Mne to prijde divne, ale mozna to tak byt ma:D
Diky moc za radu
Tebou označený žlábek je v pořádku, v místě uložení podélné střešní lišty. Důvod prostý = Pokud by tam nebyla, tak by Ti v zimě, či za deště šlo vše ze střechy vozu přímo dovnitř, po otevření dveří :green:
Makronis píše:Ta V70 vypada dost dobře s těmi stříbrnými lištami :good:
Děkuji, děkuji, však jsem si u toho také pěkně zanadával :D , ale výsledek je :Yahoo!:
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Jenom pro info, protože jsem kvůli kroupám zmiňovanou lištu kupoval.
Lišta se opravdu objednává v laku. Přijde do druhého dne. Cena 3.325,- . Kod 39992609
L
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
daweo
Tak dekuji za uklidneni... ja jsem se bal ze mi tam neco chybi.. pokud je tomu tak jak rikate, maji to svedi celkem dobre vymyslene:D
eLzyx
měl bych pár dotazů k tomuto.
1. jak ty zpropadený lišty sundat? Tahat nahoru, do boku ... nezlomím něco?
2. musím sundávat hagusy?
3. dá se oddělit z lišt ta guma?
4. je folie dobrý nápad (je možné ji zastrčit pod tu gumu?), nebo si mám raději nechat namíchat barvu a stříknout je?
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
mám také dotaz jak se ta lišta sundává, mám to tedy na S80 a na jedné straně u zadního okna mám na ni bublinky, tak jsem uvažoval ten lak opravit.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Normálně jí musíte odtrhnout silou,ale občas ulomíš držáček, ale dá se koupit za par šprdlu po 10 ks v balíčku. Jinak ta guma se nedá oddělit je to jeden kus.a folie nevim je lepší lak
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
