problem z vyblikanim km na 850glt
volvo740
Vůz: 765.854.V70IID5
Příspěvek od volvo740 »
zdravim, mam 850ku glt, 2,5l 20v. rok vyroby 1996. na tachometri je 140 000km a ked som vyblikal km tak mi vyhodilo iba 108090. co je potom pravda? alebo aky moze byt problem? auto je vo velmi dobrom stave. na kryte od rozvodov je nalepka ze boli menene vo volvo servise pri 61000km. aky je vlastne interval?
za radu vopred dakujem.
VOLVO 765 GLE, D24TIC
VOLVO 854 GLE, B5252S
Peťo-goalie
Příspěvek od Peťo-goalie »
volvo740 píše:zdravim, mam 850ku glt, 2,5l 20v. rok vyroby 1996. na tachometri je 140 000km a ked som vyblikal km tak mi vyhodilo iba 108090. co je potom pravda? alebo aky moze byt problem? auto je vo velmi dobrom stave. na kryte od rozvodov je nalepka ze boli menene vo volvo servise pri 61000km. aky je vlastne interval?
hmm a to vyblikavanie je 100%ne? lbo na to ze to je 1996 tak 140tis je strasne malo-ale je to mozne ak stalo v garazi a obcas s tym niekto nieco presiel
hoffi
Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Příspěvek od hoffi »
Pokud tuším správně,rok výroby 1996 by měla být ŘJ OBDII kde pravdu může odhalit diagnostika v servise ,samo diagnostiku měli tuším pouze do roku 1995 .Tak nevím jak si mohl vyblikat kilometry?Jedině že by si měl diagnostiku doma ;-)
K těm kilometrům,může to být způsobeno výměnou ŘJ,nebo její úpravou.Bůh ví co s tím kdo dělal,ale tím pádem bych ani nevěřil najetým kilometrům.Většinou je v tom nějaká s prominutím "prasárna",ale můžu se i mílit.Buď jak buď,v tomhle případě se pravda zjišťuje poměrně těžko.
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
A jak se dají km vyblikat??? :shock: :shock: :shock:
King_Rat
Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Příspěvek od King_Rat »
[quote="martinopelA jak se dají km vyblikat??? :shock: :shock: :shock:[/quote]
tady je navod, ale nezkousel jsem: viewtopic.php?f=4&t=10600
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
King_Rat píše:[quote="martinopelA jak se dají km vyblikat??? :shock: :shock: :shock:
tady je navod, ale nezkousel jsem: viewtopic.php?f=4&t=10600[/quote]
Díky.
volvo740
auto je velmi zachovale, je dovezene zo svajciarska. interier je ako novy, bolo to nejake firemne auto a zrejme sa na nom moc nejazdilo. bolo servisovane vo volvo servise. KM som vyblikal cez tu blbost pod prednou kapotou, je tam A,B. neviem ci je rok vyroby 96 ale do evidencie bolo uvedene v 96. OBD zasuvku to nema. je tam iba ta led dioda na vyblikanie chybovych kodov a potom je tam este zasuvka B a ta tusim funguje cez scantool.
na kryte od rozvodov je nalepka kedy boli menene rozvody , je tam rok 2001, 61000km. Ziadne problem nemam z autom, ziadna chyba, len ma zaskocili tie km, ze ich je menej ako na tachometri. Tiez ma napadla moznost ze niekto vymenil riadiacu jednotku alebo tachometer.
nemyslim si ze by sa v tom niekto velmi vrtal, vsetko je tam povodne a nic tam nieje podomacky opravovane.
