RESET kontrolky "SERVICE"
THOmasoj
Sponzor fóra
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
crooner píše:Prosim o radu
Klicek v poloze I, stisknu odometr, klicek do polohy II, Service zacne blikat. Porad drzim odometr, klicek do polohy 0, service stale blika. Pustim odometr, a stale blika a stale blika. Co s tim dal? Nevite?
zkus tlačítko pustit hned jak začne blikat a až pak otoč klíčkem zpět do polohy I
Potvrzuju, že reset funguje jen na počitadle T1 , při T2 se mi reset nepovedl
Pokud jsi přišel k autu po cca 50 ti minutách, tak je to v pořádku. Auto samo vysušuje klimatizaci. Větrák běží 7 minut a pak se zase vypne.
Co se týče resetování tak asi děláš něco špatně. Měl by jsi pustit tlačítko, když se odometr vrátí na stav kilometrů, který tam byl před stisknutím tlačítka.
nidy
Reset servisu na modelech S80 II, V70 III, XC70 III
Příspěvek od nidy »
1. klíč do díry
2. počítadlo denních kilometrů dát na T2
3. zmáčknout start-stop (u manuálu bez spojky)
4. zmáčknout a podržet reset kilometrů (T1, T2) a zároveň zmáčknout (někdy chvilku podržet) tlačítko start-stop a pustit, začne svítit oranžová kontrolka a ozve se pípání - stále držet zmáčknutý reset kilometrů. V okamžiku, kdy začne oranžová kontrolka blikat, pustit reset kilometrů a je hotovo.
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
VOLVO XC90 2004
1) Klíček do polohy I.
2) Vyresetovat T1 na 0km
3) Držet T1 a zároveň klíček do polohy II.
4) Čekat než začne blikat oranžový trojúhelník a ihned pustit T1
---toď vše---
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Pegos
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Příspěvek od Pegos »
Volvo S80 T6 r.v. 01
funguje: :Yahoo!:
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
Máte někdo ověřenej způsob, jak resetovat interval na x70 '98 bez diagnostiky?
díky
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Jo mam, koupil sem si kabel... 8) Bez diagnostiky to fakt nešlo.
marekl
Vůz: S60, S70R
Ok, takže se koupí kabel :) díky
Sponzor fóra
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Dá se nějakým trikem zmizet hláška v pravé straně straně palubky SERVICE? Na S60 je to jinak než to měla V70 a jsem v koncích.
Díky
EDIT: jdu zkusit ten klasický postup a uvidíme
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
sudetak
Příspěvek od sudetak »
Vida by mi měla ukázat o jaký druh servisu se jedná?Jak se to dá přes Vidu smazat?Umím mazat jen nalezené poruchy-nejsem PC lumen.
Na co je počítadlo T2 a lze též smazat?
Díky.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
IgorS
Vůz: S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
VIDA:
Diagnostics > Vehicle Communication > DIM > Advanced > Resetting the SRL (Service Reminder Lamp) to zero > VCT 2000
| S80 TDI Webasto | S60 2.4i | VIDA-DiCE |
sudetak
Díky Igore!
Smazal jsem to jak je to výše popsáno.
Tatra 613-3
ochoda
Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Příspěvek od ochoda »
V70II 2.4t 147kw 2001 - hlásím funkční tuten návod.
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Je tu někdo kdo umí resetovat servisní interval na MY14 s diplejem?
Zkoušel jsem podle youtube a nějak se mi nedaří, asi dělám něco špatně a kdyby někdo věděl nějaký zaručený návod krok po kroku.
https://youtu.be/08BK7Ob5dcc"
Obrázek + Obrázek Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Obrázek HECHT EQUIS 1,8kW, MY21
Volva: Obrázek V90 D3 ; Obrázek V70 D4 ; Obrázek S80 3,2 LPG
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Povedlo se podle youtube asi až na desátý pokus ... :wink:
Munga
Příspěvek od Munga »
Tento postup vyzkoušen na xc60 2014
https://youtu.be/4bvPFU6AHKA"
Bj.cartman
Vůz: V70 d5 136kw III
Příspěvek od Bj.cartman »
Ahoj kluci,
mam takovy dotaz, je mozne pres budiky / VIDU nastavit jiny interval servisni kontroly ? Preci jen 30 tis je moc, tak na pulku bych to chtel :))
Diky za rady
Určitě VDASH, za peníze
Pavelkac
Vůz: S80 2,5 TDI manual 1999 - STAGE1 :)
Příspěvek od Pavelkac »
ochoda píše: 04 říj 2018 08:33 V70II 2.4t 147kw 2001 - hlásím funkční tuten návod.
U mně taky zafungovalo až tohle, díky :)
S80 2,5TDI 1999 EGR OFF + ChipTuning STAGE1 od: https://d5t5.com/ 125-kW/340-Nm :)
