pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
- Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Cau chlapi meli vsechny vybavy alarm???
Treba ja nemam zrovna socialni vybavu ale alarm nemam
Co sem slysel tak prej spousta veci byla individualni jak si kdo zaplatil Takze i kdyz mam treba dstc polokozeny sedacky autoklima s tou kravinou na detekci vzduchu dead lock atd ale ne pufik a na palubce nic cerveneho neblika znamenato ze ho nemam??
Jinak auto je z rakouska
Diky za radu
Diky za radu
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Taky nemám alarm a jsem rád !Joemilionare píše:Cau chlapi meli vsechny vybavy alarm???
Diky za radu
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 283tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 475 tkm
Buď rád, že alarm nemáš. Já ho mám a poslední dobou jsou s tím pořád problémy - sám od sebe se spouští. Je to velice nepříjemné, zvlášť pro sousedy v půl druhé ráno. Zřejmě zlobí zase nějaký zámek, jeden už jsem vyměnil a na chvíli to dalo pokoj, ale zase je to zpátky. Takže musím zamykat ručně klíčem v zámku (to se alarm neaktivuje - tudíž se nespustí) a ne dálkáčem.
Jinak siréna alarmu je schovaná v pravém předním podběhu a indikace alarmu je dioda nahoře na palubce uprostřed mezi výdechy topení (je tam i taková větší kapka - sluneční čidlo, nebo co - dioda je na ní).
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Kterej zamek mas spatnej?raolsa píše:Buď rád, že alarm nemáš. Já ho mám a poslední dobou jsou s tím pořád problémy - sám od sebe se spouští. Je to velice nepříjemné, zvlášť pro sousedy v půl druhé ráno. Zřejmě zlobí zase nějaký zámek, jeden už jsem vyměnil a na chvíli to dalo pokoj, ale zase je to zpátky. Takže musím zamykat ručně klíčem v zámku (to se alarm neaktivuje - tudíž se nespustí) a ne dálkáčem.
To je to co nevím (už si tu diagnostiku budu muset koupit).
Minule jsem dával starší pravý zadní od Martinopela a myslím, že diag ukazovala špatný hodnoty i u levého zadního.
Ono normálně zámky fungujou, ale prostě se tam asi něco zaklepe a alarm to vyhodnotí jako otevřené dveře (nebo možná i kapota) nevím.
Cau kluci potrebuji poradit jaak nebo kde je vedena hadicka na ostrik svetel??
Me totis ostrikuje prave svetlo a leve ne
pritom leve je blize k expanzce
Jak je to tam resene co pripadne musim odmontovat
Jinak ostrik predniho skla funguje
Diky za radu
Diky za radu
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Počkej, počkej, nádobka ostřikovačů je na pravé straně auta. Jinak to vidím na sundání nárazníku - práce na 5 minut, zřejmě bude někde skříplá hadička nebo taky třeba ucpaná, upadlá.
No vidíš pravý zadní zrovna mám navíc:-Draolsa píše:To je to co nevím (už si tu diagnostiku budu muset koupit).Minule jsem dával starší pravý zadní od Martinopela a myslím, že diag ukazovala špatný hodnoty i u levého zadního.
Jj diky a jinak ja to beru z pohledu ze predu auta ne od ridice.
A bude to asi na dyl jen co sem v rychlosti koukal tak se to musi povolit asi az u blatniku
raolsa píše:Počkej, počkej, nádobka ostřikovačů je na pravé straně auta. Jinak to vidím na sundání nárazníku - práce na 5 minut, zřejmě bude někde skříplá hadička nebo taky třeba ucpaná, upadlá.
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Nárazník se sundá jednoduše: zepředu vycvakneš pomocí něčeho širšího plochého ty dvě krajní lišty (od středu), pod nima jsou dva šrouby, ze shora pod kapotou vyndáš ty plastové čudlíky a teď to nejhorší - na kraji nárazníku u kola je na každé straně jeden šroub, ten se kousek povyšroubuje (cca 1,5 cm) a pak ZATLAČÍ silou zpět, přesune se tím uvnitř taková západka (pochopíš až nárazník sundáš) no a pak už stačí nárazník sundat. Na krajích se to musí trochu popotáhnout dopředu a pak vyklapnout do strany. Nezapoměň odpojit mlhovky no a ty hadičky (ale u těch nevím jak tam jsou zadělané, já ostřikovače ani stěrače na světlech nemám).
Snad jsem na nic nezapoměl.
