pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#52 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
Cau chlapi meli vsechny vybavy alarm???
Treba ja nemam zrovna socialni vybavu ale alarm nemam
Co sem slysel tak prej spousta veci byla individualni jak si kdo zaplatil Takze i kdyz mam treba dstc polokozeny sedacky autoklima s tou kravinou na detekci vzduchu dead lock atd ale ne pufik a na palubce nic cerveneho neblika znamenato ze ho nemam??
Jinak auto je z rakouska
Diky za radu
Diky za radu
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#53 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
Taky nemám alarm a jsem rád !Joemilionare píše:Cau chlapi meli vsechny vybavy alarm???
Diky za radu
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#54 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
Buď rád, že alarm nemáš. Já ho mám a poslední dobou jsou s tím pořád problémy - sám od sebe se spouští. Je to velice nepříjemné, zvlášť pro sousedy v půl druhé ráno. Zřejmě zlobí zase nějaký zámek, jeden už jsem vyměnil a na chvíli to dalo pokoj, ale zase je to zpátky. Takže musím zamykat ručně klíčem v zámku (to se alarm neaktivuje - tudíž se nespustí) a ne dálkáčem.
Jinak siréna alarmu je schovaná v pravém předním podběhu a indikace alarmu je dioda nahoře na palubce uprostřed mezi výdechy topení (je tam i taková větší kapka - sluneční čidlo, nebo co - dioda je na ní).
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
#55 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
Kterej zamek mas spatnej?raolsa píše:Buď rád, že alarm nemáš. Já ho mám a poslední dobou jsou s tím pořád problémy - sám od sebe se spouští. Je to velice nepříjemné, zvlášť pro sousedy v půl druhé ráno. Zřejmě zlobí zase nějaký zámek, jeden už jsem vyměnil a na chvíli to dalo pokoj, ale zase je to zpátky. Takže musím zamykat ručně klíčem v zámku (to se alarm neaktivuje - tudíž se nespustí) a ne dálkáčem.
- x 1
#56 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
To je to co nevím (už si tu diagnostiku budu muset koupit). Minule jsem dával starší pravý zadní od Martinopela a myslím, že diag ukazovala špatný hodnoty i u levého zadního.
Ono normálně zámky fungujou, ale prostě se tam asi něco zaklepe a alarm to vyhodnotí jako otevřené dveře (nebo možná i kapota) nevím.
#57 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
Cau kluci potrebuji poradit jaak nebo kde je vedena hadicka na ostrik svetel??
Me totis ostrikuje prave svetlo a leve ne
pritom leve je blize k expanzce
Jak je to tam resene co pripadne musim odmontovat
Jinak ostrik predniho skla funguje
Diky za radu
Diky za radu
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- x 1
#58 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
Počkej, počkej, nádobka ostřikovačů je na pravé straně auta. Jinak to vidím na sundání nárazníku - práce na 5 minut, zřejmě bude někde skříplá hadička nebo taky třeba ucpaná, upadlá.
#59 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
No vidíš pravý zadní zrovna mám navíc:-Draolsa píše:To je to co nevím (už si tu diagnostiku budu muset koupit). Minule jsem dával starší pravý zadní od Martinopela a myslím, že diag ukazovala špatný hodnoty i u levého zadního.
#60 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
Jj diky a jinak ja to beru z pohledu ze predu auta ne od ridice.
A bude to asi na dyl jen co sem v rychlosti koukal tak se to musi povolit asi az u blatniku
raolsa píše:Počkej, počkej, nádobka ostřikovačů je na pravé straně auta. Jinak to vidím na sundání nárazníku - práce na 5 minut, zřejmě bude někde skříplá hadička nebo taky třeba ucpaná, upadlá.
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- x 1
#61 pár dotazů S60 tlačítka, interiér a podobně
Nárazník se sundá jednoduše: zepředu vycvakneš pomocí něčeho širšího plochého ty dvě krajní lišty (od středu), pod nima jsou dva šrouby, ze shora pod kapotou vyndáš ty plastové čudlíky a teď to nejhorší - na kraji nárazníku u kola je na každé straně jeden šroub, ten se kousek povyšroubuje (cca 1,5 cm) a pak ZATLAČÍ silou zpět, přesune se tím uvnitř taková západka (pochopíš až nárazník sundáš) no a pak už stačí nárazník sundat. Na krajích se to musí trochu popotáhnout dopředu a pak vyklapnout do strany. Nezapoměň odpojit mlhovky no a ty hadičky (ale u těch nevím jak tam jsou zadělané, já ostřikovače ani stěrače na světlech nemám).
Snad jsem na nic nezapoměl.
