Drnčící a drhnoucí spojka 850
wickey
Příspěvek od wickey »
Tak jsem dal vymenit spojku.. Jelikoz se vsechno muselo rozhazovat kvuli vymene simmeringu na klice, dal jsem vymenit i spojku (talir, pritlacak a lozisko)..
Po vymene nastali nasledujici zmeny (ktere me pekne se*ou):
-Spojka zacala zabirat az temer uplne nahore (pred vymenou zabirala cca uprostred)
-Spojkovy pedal zacat vrzat pri kazdem vyslapnuti - pripadam si jak v nejake stare stodvace
-Pri jemnej posunovani se bez plynu (treba pri parkovani do rady) se cele auto roztrese, ozyvaji se drncici a klepave zvuky a spojka proste drhne.. To same se deje treba pri podrazeni z 5 na 3 a pritom trochu podrzeni spojky..
Pozitivum je, ze auto vypada ze lip jede - vice momentu se dostane na kola, neztrati se v prokluze spojky..
Otazka - sedne si to, nebo to mam nejako resit? da se spojkovy pedal nejako seridit? (v podstate vsecko bych prekousl, ale to drnceni mi opravdu hodne vadi..)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
hele úplně stejný problémy mam já na escortu a ta spojka tam má tak 7000, tak nevim
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
A jakou značku spojky jsi tam dal?
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
wickey
Sachs
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
wickey píše:Sachs
Kolik stála?
Já mám také komplet novou spojku ale origo. Nic z toho co popisuješ se mi neděje, jen mě štve kde zabírá ale to není žádná změna od té staré, takže bych řekl že luxusně odvedená práce mechanika.
hroch32
Příspěvek od hroch32 »
Spojka (apoň u B2524) zabírá relativně vysoko, ale až skoro nahoře to rozhodně není. Nemělo by to jít aspoň do určité míry nastavit?
Jo, a jestli se nepletu, tak originál spojka je taky Sachs ;-)
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
Vena
Vůz: Volvo S80 D5 2004
Příspěvek od Vena »
wickey píše: Pri jemnej posunovani se bez plynu (treba pri parkovani do rady) se cele auto roztrese, ozyvaji se drncici a klepave zvuky
Přesně toto mi dělala spojka, respektive setrvák taky. Při rychlejším popuštění spojky s více plynu to bylo ok. Popojíždění v koloně či parkování příšerný. Závada byla především ve zvlněným povrchu setrváku... Tak sem tedy se jal vyměnit setrvák, spojka měla zhruba 30% tak šla s ním... Bohužel po výměně se dělo totéž, ovšem v mnohem menší míře. Teď zhruba po 5,5tkm to víceméně nepozoruju, sem tam mi při couvání zadrnčí. Doufám že to bude takto probíhat i nadále a za dalších 5tkm to bude ok bez drnčení...Spojka i setrvák kupován ve volvu - Sachs
Volvo S80 D5, D5244T, 120kW r.v. 2004 ... Černoch
Ford Fiesta RS1800, 96kW, manuál, r.v. 1994
Bylo: 855 2.5T AWD, B5254T, 142kW, manuál, r.v.1996
wickey
takze jestli tomu spravne rozumim, je tady sance, ze se to casem "zajede"?
marek t
Příspěvek od marek t »
marra mi měnil spojku na TDI a dělalo mi to něco podobnýho, cinkalo to jako :roll:
zkoušel jsem ji reklamovat, ale musel bych si na tu dobu koupit jinou... prej to bylo špatně vycentrovanou lamelou z výroby
A byla taky Sachs
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
Vena
Příspěvek od Vena »
Mě necinká, klepe se celý auto....Při větší zátěži ( 500km v kuse nebo třeba 600kg na kouli) se rozklepe, při kratších trasách nebo delší pianko je to v pohodě. Nevim, doufám že se to zajede, znova se mi ji dělat moc nechce :neutral:
wickey
pravda - po delsich trasach se to hodne zhorsi..
vcera jsem udelal 700 km po dalnicich a po dojezdu domu jsem se jinak jak s plynem na 1500 otacek a prudkym pustenim spojky az do proklouznuti kol nemohl rozjet :(
a me cinka i trese :mrgreen:
Peťo-goalie
Příspěvek od Peťo-goalie »
wickey píše:pravda - po delsich trasach se to hodne zhorsi..
Inak len tak na okraj kto Ti to robil? myslim tu vymenu
wickey
moj a tvoj mechanik
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Tak se mu zřejmě něco nepovedlo...třeba to vystředit? Každopádně to není normální a názor že si to sedne bych si vůbec nepřipouštěl. Nový auto má taky spoustu vad který si provozem sednou? Holt i mistr tesař se někdy utne.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Peťo-goalie
wickey píše:moj a tvoj mechanik
:roll: asi bude chyba v tej spojke samotnej, alebo to proste neurobil ok. Vsetko je mozne. Ked som kukal ako mi naposledy vymienal poalivovy filter tak ma dost zaskocil. Inu myslim ze je dost sikovny ale asi uz do toho moc vidim :lol:
pedro5585
Příspěvek od pedro5585 »
Inak aj ja som pozeral minule na zvlastne triky...vymienal mi lozka vpredu nad tlmicmi, ale geometriu neurobil...a to tyzden predtym ma upozornoval, ze ked to vymeni geometria je nutna... :lol:
Ale inak nemozem povedat ine zle slovo na neho. :palec:
Volvo V70 2.5 LPT 1997 manual
Volvo C70 T5 cabrio 2000 automat
Saab 9-5 Turbo6 Aero XWD 2011
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Ahoj, všiml jsem si tohoto rachotu když vyšlápnu a také když pouštím spojku, co to může znamenat?(trošku fučelo tak je třeba trošku přidat volume):
[media] https://youtu.be/RLxxi-pMLko[/media]
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
