čus volvisti
Nevěděl by někdo z vás jak velká je nádrž u 440 TD. Nalil jsem tam 30 litrů a je plná , ale ručička ukazuje polovinu nádrže?
Díkes
Velikost nádrže
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Velikost nádrže
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Velikost nádrže
Zdar volvisto
Měla by být 60litrů, tím pádem když vezmeš plnou najedeš bezpečně a min. 750km.
Mě taky u 480tky neukazuje jen někdy když vemu plnou skočí to do půlky, kupodivu "hladové oko" funguje jak má.
Odhaduji podle nájezdu jak tam mám kolem 600km hned tankuji, ale u 2.0 benzinu ty budeš mít větší dojezd
Jo a doplň si podpis, příklad: Volvo 440 TD, 1.9td, r.v. 95
- Vůz: S60, 2.4T
Velikost nádrže
48l je objem nadrze.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Velikost nádrže
Tak sorry za mistifikaci, kouknul jsem do manuálu na 440/460 z roku 94 a tam je 60.
:idea: Ale třeba 480tky s 1.7i a 1.7T měli 48L ale 2.0 mají 59L (60), 2.0 (S) se dělali až od 92 tudíž ty píšeš že máš 48 ale ty máš rok 89. Musíme si uvědomit že došlo k faceliftu kde se mohla zvětšit nádrž (a nejspíše i zvětšila podle manuálu) A protože mi diesel v manuálu chybý, počítám že se dělal až od 94-95 takže poslední modely a facelift...
Hlavně už proto že je to diesel tak mohl mít větší bandu.
Takže možná žádná mistifikace ale pravda, teď si jen musíme počkat až odepíše někdo kdo takový exemplář má
Velikost nádrže
Nádrž je 60 litrů, ale v praxi je 60 litrů nepoužitelných. Je nějak blbě udělaná a když se blížíš k minimu (probliká hladový oko) a máš po cestě i malej kopeček, čerpadlo začne sát místo nafty vzduch. Proto jsem se vždy snažil brát naftu když jsem měl ještě dost rezervu (po 800 - 900 km). Ale když jsme jeli na dovolenou, najel jsem na nádrž něco lehce přes 1100 km a ještě nesvítilo hladový oko, ale už jsem vyhlížel nejbližší pumpu jak na trní a bál se kopce:-)
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
