Pořádný tuctuc do vosmsetpade
Potřeboval bych poradit jaké a za kolik bedny sehnat aby nejlepčejc pasovaly do vosumsetpade a bylo to hodně muziky za málo love. Rád mám mjůzik na plný kule a přestože mám značkové rejdijou (sencor
) tak mi to při plných kulích škvrčí. Což já nechci. Nemůžete něco doporučit? Thx !
origo Premium Sound System hraje tak, ze maminky ucpavaji detem usi, kdyz jedu kolem
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
viewtopic.php?f=55&t=9675
Ty Pioneer jsou přímo pro 850
A ta cena je za jeden? A kdopa mi to tam namontuje
Cena je za pár a tyhle ti tam klíďo namontuji sám
Teda né za pár ale za sadu 2x basák 2x vejškáč takže celej předek v 850
Dík za info ! Ono se to moc nedalo poznat z té fotó.
Já jen jestli je to nějaká moc náročná operace, já moc zručnej nejsem
Každopádně díky za nabídku jako revanš bych ti přivez nějakou svázanou dvanáctku
A nakonec bude ten rozdíl slyšitelný?
Drewide ty seš fakt borec
No myslím že určitě hlavně na kvalitě a čistotě reprodukce.
- Vůz: Bylo: S70
mam v s70 origo sound (8 reprakov bez toho centralneho), nehra to uplne audiofilne, ale skor mam problem, ze drnci cely interier. mam pocit, ze 850tky mali solidnejsie plasty. njn, ono asi bezpecnost,... tie original repraky pre volvo by mali byt dynaudio.wickey píše:origo Premium Sound System hraje tak, ze maminky ucpavaji detem usi, kdyz jedu kolem
Bylo: Volvo S70, 1998, 20V 2.5T, automat
- Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
Nedávno jsem měl u mé V70 sundaný tapec u předních pravých dveří, protože mě blbnul reprák, jednou hrál pak zase ne. Stačilo trochu očistit kontakty a nastříkat kontaktolem. Když jsem viděl co tam je za repro, trochu mě to překvapilo, jak to hraje pěkně, protože na první pohled bych to do toho papíráku neřekl. Zároveň mě napadla možná výměna za jiné repro. Zas až tak jsem to nestudoval, ale zdálo se mi, že je ten reprák snad přilepený k rámečku co ho drží na dveřích. Jako by to byl jeden celek. U jiných aut je většinou repro přišroubovaný k rámečku, takže výměna je jednoduchá. Nevíte jak to funguje tady? Prodává se v nějakém příslušenství i ten rámeček? Nebo se to musí opatrně odlepit a pak přišroubovat nový repro.
Díky za rady.
Díky za rady.
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
- Vůz: byla v70 a 740gle
Repro neni prilepeny, jsou tam takovy plastovy kolicky, ty musis opatrne vytahnout ( jde to blbe ), pak odsroubujes jeden torx a reprak je venku.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
ale to je venku repro včetně držáku. samotné repro není přišroubované ale na plastovách západkách.. pokud chceš neorigo repro, asi to bude chtít koupit i jiné držáky, někde tu na ně v sekci audio byl odkaz.
Kluci díky za rady. Všiml jsem si právě toho, že rámeček jde odšroubovat (nebo tedy pomocí kolíků oddělat), ale i s repro. Proto jsem si myslel že je to k sobě nějak přilepený a ono je to tedy nějak zacvaknutý. Alespoň dobrá zpráva že existuje náhrada za jiný podpěrný rámeček na neorig. repro.
Drewide nechci tě zrazovat od koupi repráků, ale základ je dobrej zesík a to si myslim v rejdyjou od Sencora budeš hledat těžko, ale možná máš nějakou HI-Fi třídu na kterou ty repra fakt nestačej
V každym případě bych před investicí do repráků od někoho zapůjčil opravdu značkové rejdyjou a prubnul ho tam. Může ti to ušetřit dost práce a peněz
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
No já chci aby mi to jen trochu lepší hrálo. Myslím že to reproněma je páč chrčej. To rádijo nemůže bejt špatný dyž má výstup na USB a modře svítí !
- Vůz: S80 V8 Executive
Hochu ty si snad děláš kozy
Sencora přece nemůžeš brát jako hifi rádio
Já bych také do Sencora nešel. Dobré vzpomínky mám na Pioneer. Měl jsem ho už dvakrát, a vždy jsem byl naprosto spokojený v poměru cena a výkon. Už před cca 8 lety měl třípásmový ekvalizér (basy, středy výšky), možnost volby frekvenčního pásma (basového) na zadní repro, atd. K tomu sem měl vždy komponentní repro od Magnátu a byl jsem vždy spokojený. Ale možná nejsem tak náročný. I nyní jsem s mým rádiem SC 901 s 8 repro velmi spokojený. Má dokonce pětipásmový ekvalizér v uživatelském nastavení, plus klasicky basy a výšky potenciometrem. Když si nastavím křivku ekvalizéru dle mých představ, tak to hraje podle mě víc než dobře s porovnáním s jinými auty co mají orig. rádio od výrobce.
u staryho repro jsem po obvodu ulamal 4 packy a ten od ramecku oddelil tenkym sroubovakem. mas pravdu je to i prilepene ouboustrankou nebo nejakym podobnym sajrajtem. na samotny ramecek jsem po te namontoval novy repro na 4 srouby + 4 mm samolepici antirezonancni pasku. fse nyni funguje k me spokojenosti. pozor na hloubku repro!!! tusim 65 mm. maji byt sice komponentni, ale ja dal tohle http://www.ahifi.cz/reproduktory/mbquart-eka-116.html a jsem spokojen. jen jsem je o 4mm vypodlozil, maji vetsi prumer magnetu... mel jsem obavu aby pri drncani na nasich cestach nerezonovali o plech dveri.MichalK píše:Kluci díky za rady. Všiml jsem si právě toho, že rámeček jde odšroubovat (nebo tedy pomocí kolíků oddělat), ale i s repro. Proto jsem si myslel že je to k sobě nějak přilepený a ono je to tedy nějak zacvaknutý. Alespoň dobrá zpráva že existuje náhrada za jiný podpěrný rámeček na neorig. repro.
V70TDI d5252t manual r.v. 00
V70 D5 d5244t manual r.v.05
