Jaký byste doporučili olej do automatické převodovky na VOLVO 940 2,3i 16V, ročník 1990, převodovka asi AV70..?
Mám dojem, že by tam měl být DEXRON IID - ten jsem si totiž dával i do S90...
Můžete kdyžtak doporučit i značku.
Jo, ještě by mě zajímalo, kolik se tam vejde litrů...
Díky
Honza
Olej do automatické převodovky - VOLVO 940
- Vůz: Volvo 740
Osobně bych si tam dal Dextron III a to třeba tento http://www.superautodily.cz/index.php?s ... odukt=9606 Vychází mi nyní nejvýhodnější. Obsah je asi 7l, pokud se dobře pamatuju.
- Vůz: Volvo 740
Díky.
A nedává se do starších vozů Dexron IID? Teda ten mi před 3 lety doporučili
do S-90tky, což je ještě o 7 let mladší než tato 940-tka...
resilo se to tu uz mockrat.... ATF F nebo G... ja leju do AW ve svy sedmici ATF IID od Mobilu. Do ZF 4HP22 patrilo taky to same... potrebujes asi sest litru (vsechno nevypustits) a celkova napln je neco pod sedm litru...e.w.i.n.g.1 píše:Díky.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Vůz: Volvo 740
Díky.. Dnes jsem se díval i do originál manuálu pro VOLVO S90 a tam je psané, že se tam má dávat ATF DEXRON II nebo DEXRON IID..
Podle mého nejlepšího vědomí se ATF F nebo G dávala (doporučovala) do rychlostek M45, M46 a M47. Do ZF a BW pak pouze ATF typ G, typ F v žádném případě. Nicméně do AW 70 a 71 již ani tento ATF typ G ne. Tam by měl přijít ten ATF typ D, čili třeba Dextron IID (ale podle někoho ani ten ne). Nicméně většina (možná všechny) ATF III splňují s přehledem normu Dextron II včetně podnorem jako Dextron IID a podobně. Takže uvedeným olejem Sunoco nic nezkazíš, spíše naopak. Nicméně si tam s klidem dej cokoliv. Taky si můžeš hodit do vyhledávače AW 70 a přečíst desítky odkazů a mazacích plánů, kde všade doporučujou něco jiného, zkonzultovat to s manuály na 2xx/7xx a 9xx, prostudovat specifikace výrobců ATF, porovnat hlavně jejich viskozity a nakonec si udělat názor vlastní.
- Vůz: Volvo 740
Díky za informace. Nakonec jsem strýcovi objednal ten Dexron IID.
Cena asi 970,- Kč za 2 čtyřlitrové kanystry.
