Motor v haji ?
Motor v haji ?
Jel jsem takhle po dalnici asi 170-180, a rikal jsem si ze by to mohlo jet lepe.. ale byl to spise subjektivni pocit... kam jsem potreboval dojel jsem.. sjizdim z dalnice, a vsimnu si ze auto ma nejaky divny, ale opravdu jen lehce divny zvuk.. jako kdyby kolo drhlo o zasterku.... (bohuzel ho to vdavalo i kdyz jsem stal..) zastavil jsem.. a bylo mi vse jasne.. v motoru to ramplovalo.
Vypnul jsem motor...
asi po 2hodinach jsem ho znovu zkusil natocit, a ramplovalo to asi 5sekund.. a pak se to ustalilo, jen po pridani plynu bylo neco malo slyset...
Chystam se ho odtahnout domu, abych nedoku*** jeste neco...
Odhadem : za kolik se da sehnat T5ka motor ? popripade tento opravit ? typoval bych to na lagry klika-ojnice....
Jsem nasran...
Jsem nasran...
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.
F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
Motor v haji ?
fíííha a kolik máš najeto ? já jen, jestli mě takové překvápko taky nečeká
hodně štěstí při léčení
Motor v haji ?
vymlacena ojnice - nebo lozisko na ojnici dela cinkavej pravidelni zvuk, ktereho frekvence se zvysuje s otackama.
Motor v haji ?
To asi tezko zadnej cinkavej zvuk a ojnice zadne lozisko nema,jestli je to na ojnici tak je to pravidelny klepaní!!!protoze to je vydrene na šálcích!!wickey píše:vymlacena ojnice - nebo lozisko na ojnici dela cinkavej pravidelni zvuk, ktereho frekvence se zvysuje s otackama.
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
- Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Motor v haji ?
Kdybych to bral doslova,tak bych ti řekl že kecášZbynek píše:To asi tezko zadnej cinkavej zvuk a ojnice zadne lozisko nema,jestli je to na ojnici tak je to pravidelny klepaní!!!protoze to je vydrene na šálcích!!wickey píše:vymlacena ojnice - nebo lozisko na ojnici dela cinkavej pravidelni zvuk, ktereho frekvence se zvysuje s otackama.
Teď k věci.To že to rampluje nemusí znamenat,že jsou v háji ojniční ložiska.Těch věcí tam může být daleko víc.Každopádně to svěř do rukou odborníkovy,dokud to běhá dá se ledasco zachránit.
Je mi trochu divné,že to začalo zničeho nic,většinou je to dlouhodobější problém.Muselo by to klepat už dřív.Prostě těch příčin může být spousta.Je třeba to rozdělat a pak se uvidí.
PS: ještě mě napadlo,jsi si stoprocentně jistý,že ten zvuk jde přímo z motoru?
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
Motor v haji ?
ty volve, tak ja menil ojnicne loziska za 11000 a mam je doma stare v krabicce uplne zbytecne, ze vlastne tam zadne nejsou...
sakra, jsem ti mel napsat predem, bys mi poradil, co s tim udelat..
Motor v haji ?
Predtim neklepalo nic, nekdy jenom trosku hydrostos na ventilu.. podle vseho to byl on, jelikoz kdyz jsem vypustil starej olej a nalil novej... tak to ustalo...(asi se vyplach)..
Motor zarapluje kdyz se nastartuje (kdyz toci starter tak nic) cca 3sekundy a pak naprosto utichne.. navolnobeh to nic nedela, a kdyz se prida cca nad 3000ot/min, tak je to slyset.. a pak je to slyset kdyz ty otacky padaj, ale kdyz se zase ustalej na volnobeh, tak to nic nedela...
Podle frekvence bych rekl, ze to je jenom na jednom valci a to zrovna kdyz pali... A je to subjektivne slyset zezadu z levy poloviny motoru...
(olej tam je a tlak mazani to ma, jelikoz nikde nic nesviti)
Zitra zkusim asi sundat vanu a podivat se aspon zespoda na kliku, jestli nejsou v prdeli saly, jelikoz to rampluje takhle malo, tak by nemusela bejt ani chycena klika, takze by to mohlo bejt v pohode...
Jen mi je fakt dost divny, ze se to stalo tak nahle ( jeste ze jsem sjizdel z dalnice, jinak bych to pres ten aerodynamickej hluk ani neslysel...)
F7P rallye (79)
Motor v haji ?
Jeste me napada natocit to, a postupne odpojovat svicky ( teda ne postupne.. ale za sebou) pokud to bude od pistu dolu, tak to pri nepalici svicce nebude ramplovat, jelikoz nebude tlak na pist... Kdyz ano, tak je to hlava (ventil, pruzina, hydrostos, vacka.... ? )
Je moje dedukce spravna ?
F7P rallye (79)
Motor v haji ?
taky jsem to zkousel (odpajet svicky) - na ojnice to nemelo naprosto zadny vliv - na zmenu zvuku myslim... (podotykam, ze jsem pak menil tech vsech 10 ojnicnych lozisek - pricem jeden par byl uplne sedrelej - tudiz cinkal)
Motor v haji ?
Myslím že tím ničeho podstatného nedocílíš.Spíš bych to vyděl na tu rozborku.Moc bych s tím už netočil,aby sis to ještě víc nedo*urvil.V podstatě to může bejt cokoliv.Od ložisek,pístních čepů až po ventily vačku atd.Těžko radit takhle po netu,muselo by se to vidět a slyšet.TESA píše:Jeste me napada natocit to, a postupne odpojovat svicky ( teda ne postupne.. ale za sebou) pokud to bude od pistu dolu, tak to pri nepalici svicce nebude ramplovat, jelikoz nebude tlak na pist... Kdyz ano, tak je to hlava (ventil, pruzina, hydrostos, vacka.... ? )
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Motor v haji ?
spíš si vem pořádnou železnou tyč, jeden konec na ucho, druhej na motor, tak celkem přesně poznáš odkud to klepání jde... Třeba je to jen nějaká ftákovina
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Motor v haji ?
To me taky napadlo.. pujdu to zkusit a dam vedet....VanThomas píše:spíš si vem pořádnou železnou tyč, jeden konec na ucho, druhej na motor, tak celkem přesně poznáš odkud to klepání jde... Třeba je to jen nějaká ftákovina
Diky =)
F7P rallye (79)
Motor v haji ?
Tak podle vseho je to ojnice .... kdyz je to v tahu tak to nic nedela, ale kdyz se ubere tak se to ozve...
Takze me ceka udelat panvicky.. chci se zeptat : Da se to udelat spodem ? nebo musi motor ven ?
F7P rallye (79)
Motor v haji ?
da se to udelat i spodem - me to tak delali.
Motor v haji ?
to wickey : A to opravdu stalo 10 panvicek 11tis kc ? ... zda se mi to nesmirne, ale fakt nesmirne drahy... dyt je to jenom blba vylita kompozice.. napr.: na 6valcovy bawo to stoji okolo 1500Kc...
F7P rallye (79)
Motor v haji ?
jj 11500,- SKK i s praci
note: eRko ma jine ojnice, ale nevim jestli ma i jine loziska (panvicky)
Motor v haji ?
Fakt jiny ojnice jo ? .. ja myslel ze se Rka lisej jen tim 30sekundovym overboostem..
Hlavne bude problem ty konkretni panvicky nekde sehnat.. volal jsem Saabtuning.. - tam mi to zjisti, zitra zkusim jeste Volvo..
Jinak diky..
stejne jeste musim sundat vanu, abych si byl 100% jistej..
Jinak diky..
F7P rallye (79)
Motor v haji ?
T5-R - T5ka s 30-sec overboostem na 240 koni
R automat - dtto
R manual - 250 koni, jine ojnice, jine turbo..
panvicky jen origo volvo
R automat - dtto
Motor v haji ?
Wickey : Tak diky za osvetu
F7P rallye (79)
Motor v haji ?
Kdybych to bral doslova,tak bych ti řekl že kecášhoffi píše:Zbynek píše: To asi tezko zadnej cinkavej zvuk a ojnice zadne lozisko nema,jestli je to na ojnici tak je to pravidelny klepaní!!!protoze to je vydrene na šálcích!!
no doslova to to brat memusis,asi vís ze na klice a na ojnici jsou šálky a tak zvana loziska kluzna/spisovne/ to jsou jenom pro lidi kteri tomu nerozumi nebo pro zakazniky,aby vedeli o cem clovek mluví.a vetsinou není na teset minut je vymenit protoze s 95 procent uz je treba brousit klika a to zanamena dat o 1 nebo 2 cisla vetsi.delam to pouze pro zname protoze kdybych mel uctovat normalní praci tak se asi nedoplati.
Motor v haji ?
jj zavisi od urovne poskozeni kliky.
Motor v haji ?
A co je podle tebe uroven poskozeni kliky??? vis vubec jaká ma byt vůle mezi klikou a šálkem ???????wickey píše:jj zavisi od urovne poskozeni kliky.
Motor v haji ?
... Nekdy se to taky poznava podle zabarveni kliky, neni to tak ?
F7P rallye (79)
Motor v haji ?
neni to tak podle toho to nikdy nepoznas!!!TESA píše:... Nekdy se to taky poznava podle zabarveni kliky, neni to tak ?
Motor v haji ?
no opotrebeni (myslim tim ciselnou hodnotu) nikdy, ale poznas, jeslti se to tam pridiralo, nebo ne... a jak moc..
F7P rallye (79)
