Farba brzdovky
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Farba brzdovky
Dnes som odvzdusnoval predne brzdy a prekvapilo ma, ze z oboch brzdicov ide, na prve dve-tri zoslapnutia, hneda brzdovka - pravdepodobne od hrdze. Ked som brzdice repasoval (jeden pred asi mesiacom, druhy asi pred 3/4 rokom) nebolo vo vnutri ani kuska hrdze (teda kanaliky sa vycistit nedaju), odvzdusnovacie sroby su uplne nove. Je to normalne, alebo mi tam niekade ide vlhkost ?
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Farba brzdovky
Jde o to, jak moc peclive jsi repasoval, jestli tam nejde bordel treba kolem manzety pistku, jinudy me nenapada, kudy by se tam neco dostalo...
Farba brzdovky
Drazku pre tesnenie piestu, ako aj drazku pre prachovku som vybrusil na kov pomocou modelarskeho mosadzneho kotucika, brzdice boli predtym opieskovane a nastriekane alkytonom. teraz mi ide skor o to, ci to ma vplyv na funkciu...Drtic píše:Jde o to, jak moc peclive jsi repasoval, jestli tam nejde bordel treba kolem manzety pistku, jinudy me nenapada, kudy by se tam neco dostalo...
Farba brzdovky
Ja taky repasoval predni brzdice a brzdovka ma porad stejnou barvu, az na to, ze se mi to od te doby nepodarilo dokonale odvzdusnit, to pracuje jak ma..
Mozna je to blbost ale nemuze se takhle menit vlivem zahrivani nekvalitni brzdovka?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Farba brzdovky
Může. Brzdovka může změnit barvu vlivem přehřátí i pohlcením vlhkosti.Drtic píše:Ja taky repasoval predni brzdice a brzdovka ma porad stejnou barvu, az na to, ze se mi to od te doby nepodarilo dokonale odvzdusnit, to pracuje jak ma..
V S80 , B5244S V 850 B5204
Farba brzdovky
No popravde brzdovka tam je obycajna dot4, budem menit nadobku na brzdovku a rozdielovy spinac, potom tam skusim naliat original Bendix, a dam vediet. Ale v skodovici som mal tuto obycyjnu brzdovku a pri odvzdusnovani bola akurat viac zlta...jarek.krizan píše:Může. Brzdovka může změnit barvu vlivem přehřátí i pohlcením vlhkosti.Drtic píše:Ja taky repasoval predni brzdice a brzdovka ma porad stejnou barvu, az na to, ze se mi to od te doby nepodarilo dokonale odvzdusnit, to pracuje jak ma..
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Farba brzdovky
Promiň, ale to snad ani nemůžeš srovnávat. Jiný systém brzd, jiná váhová kategorie auta a hlavně úplně jiné tepelné namáhání při brzdění, pokud beru v úvahu běžný provoz.Sergej píše:No popravde brzdovka tam je obycajna dot4, budem menit nadobku na brzdovku a rozdielovy spinac, potom tam skusim naliat original Bendix, a dam vediet. Ale v skodovici som mal tuto obycyjnu brzdovku a pri odvzdusnovani bola akurat viac zlta...jarek.krizan píše:
