Prosba o konzultaci
Pro sedmy a devítky
standa
Prosba o konzultaci
Příspěvek od standa »
JardoS40, Bídáku - asi máte s následujícím problémem zkušenost. Je to to, co si myslím, že by to mohlo být? :(
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Peťo-goalie
Prosba o konzultaci
Příspěvek od Peťo-goalie »
vyzera to ako mikrotrhlina s priesakom. Mozno sa to da zavarit.
Jarda S40
Prosba o konzultaci
Příspěvek od Jarda S40 »
Stando, samozřejmě s tím máme dost zkušeností. :( Co potřebuješ vědět? Nebylo by lepší SZ nebo ti ráno zavolám???
P.S. Ano, je to přesně ono, co se tu občas zpochybňuje. Blok v místech kde končí závity šroubů pro hlavu praskne. Vysvětluju si to obrovským utahovacím momentem nutným k bezazbestovým těsněním hlavy.
standa
Prosba o konzultaci
děkuji.
takže je zřejmě prolomena theorie, že se trhliny tvoří na řadových šestiválcích až od nějakého roku výroby - tyhle trhliny jsou na autě z roku 1992...
auto není moje, majitel si určitě poradí - chtěl jsem jen vědět, že je to trhlina a že je na obvyklém místě :cry:
mám kliku, že můj jediný celohliníkový motor na trhliny netrpí - a taky v něm není ani kapka vody :palec:
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Prosba o konzultaci
Nj, na trhliny trpěly jen 6-ti válce. U 8-mi válců do V je to už vychytané :lol: Je to dané absencí těsnění pod hlavou :palec:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Prosba o konzultaci
Příspěvek od jarek.krizan »
Nevím, můj motor s tím problémy nemá a to má sníženou hlavu. A dotaženou raději víc než míň. Spíš mě napadá, jestli to třeba není způsobené tím, že někdo našroubuje šrouby, bez toho, aby vysál ze závitové šachty zbytky oleje, kapaliny a nečistot a jak víme kapalina je nestlačitelná a funguje jak hydraulický lis a šroubem se stlačuje tak dlouho, až se někde protlačí. Je to jen teorie, ale co kdyby ?
Jinak 8 V to by bylo něco.
V S80 , B5244S V 850 B5204
standa
Prosba o konzultaci
jarek.krizan píše:Nevím, můj motor s tím problémy nemá...
A dnes jsi se díval? :twisted: :twisted: :twisted:
A nezapomeň se podívat zítra, pozítří, popozítří,... :mrgreen:
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Prosba o konzultaci
Stando, tradičně jsi mě pobavil :lol: :palec:
P.S Jarku, neber to ve zlým, pokud praskne 20 bloků z 1000, je to pro těch 20 pohroma, ale pro těch 980 statisticky bezvýznamné. Tak buď rád, že seš na druhé straně barikády :palec: Ta kapalina pod šroubem mě taky napadla, ale asi by to následovalo hned po výměně těsnění hlavy. Což snad nebejvá. Možná to souvisí s přehřátím nebo kdovíčím.
Lachtan
Prosba o konzultaci
Příspěvek od Lachtan »
Jarda S40 píše:Ta kapalina pod šroubem mě taky napadla, ale asi by to následovalo hned po výměně těsnění hlavy. Což snad nebejvá. Možná to souvisí s přehřátím nebo kdovíčím.
Případně kombinace obojího - btw jaký je rozdíl mezi délkou šroubu a hloubkou díry ???
Jarda S40
Prosba o konzultaci
4Lachtan - neměřil jsem, ale odhadem a pokud pamatuju tak kolem 1cm.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Prosba o konzultaci
Prostor pod šroubem by měl být zhruba 5 mm ale je to kvůli tomu, aby se dal dobře vyřezat závit, tím pádem se závit dole zužuje, ale tam by šroub neměl dosáhnout.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
