Hlasim napadeni kutilem domacim, nebo mozna (jeste horsi) napadeni kutilem profesionalem...
Uvedu do situace. v moji 850R nefunguje central/dalka/osvetleni interieru pri otevreni dveri. Vsechno to spada pod jednu 25A pojistku, ktera byla pri koupi vypalena. Pak jsem ji vymenil a chvili (tak cca dva tydny) zamykal, centraloval a svitil ke vsi spokojenosti.
Pak opet pojistka prdla a dnes je to v stavu, ze jakakoliv pojistka neprezije prvni pokus o zamceni.. Jal jsem se teda zkusit najit (blahove) ovladani centralu atd.
Bylo mi receno, ze se nachazi pred ridicem pod krytem nad pedalama.
Po oddelani krytu nasledovalo zdeseni:
1.) co je kuwa tohle - k cemu to tam je? je to na svazku kabelu, ktere vedou shora od volantu (samica na nozovou pojistku napojena na cervenej kabel + ty dva kabely nad ni vypadaji taky nejak rozdelavane)
2.) aby toho nebylo dost, tak jsem konecne zjistil, kam jede ten tlustej kabel (1), kterej mi zustal z druhe strany, kdyz jsem vyoperovaval tezkou Nokia HF sadu - vypadal byt jako od anteny - ted si nejsem jistej. kadopadne ted jsem zjistil, ze je napojenej (byl, nez jsem ho ufikl pri vydelavani HF) na valcovitou vec jednim dratkem (2)- z te valcovite veci, ktera je na krabicce, ktera je na spojkovem pedalu trci dalsi 3 ufiknute koncovky kabelu.. Druhy dratek z tlusteho dratu (cerveny) jede pres pojistku 3A do tlusteho svazku na leve strane (3)(viz fota..)
takze tak.. dotaz - muze tohle zbastleni mit nejaky vlyv na funkci? Myslim centralu? + na jine funkce + jak se toho zbavim a uvedu do puvodniho stavu?
Opatrne a pomalu na me, elektronika nepatri mezi moje silne stranky (je to pro me celkem Molvizar = spanelska vesnice)
Elektroinstalace 850 - napadení kutilem domácím
to je huste co keby si rozobral aj tu druhu 850 co mas a porovnal to?
to nie je zly pristup, ja som tak naposledy menil gumicky na stieracochgoalie píše:to je huste co keby si rozobral aj tu druhu 850 co mas a porovnal to?
ale bez srandy, konkretne ti s tymto nepomozem ale mam komplet kabelaz do 850 doma v sufliku, snad keby sme to podla toho pozreli
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
takže k té druhé záležitosti (tak jak to vidím z obrázků, takže bez záruky):
černý tlustokábl (číslo 1) je pouze napájení a kostra v bužírce pro HF Nokii
válcovitá věc (
) (číslo 2) tam je spácháno ukostření - všema 4ma drátama
Věc číslo 3 - napájení HF provedené přes samostatnou nožovou pojistku, odebírané z nějakého jiného živého kabelu.
Tohle bastlení vliv mít může, ale i nemusí, aneb jak praví jeden můj kolega: cesty policie, manželky a elektřiny jsou nevyzpytatelné.......
válcovitá věc (
