Servo u 440 Td
Malé, ale Volvo...
dykobras
Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Servo u 440 Td
Příspěvek od dykobras »
Zdarec pánové
Mám problém se servem u 440 TD. Chvíli funguje uplně normálně a pak stačí vypnout motor znovu nastartovat a už nefunguje. Nevěděl by někdo co stím? :mad:
PS: mám elektronické servo
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
Zeb
Servo u 440 Td
Příspěvek od Zeb »
dykobras píše:Zdarec pánové
Ahoj, to ti to servo odchází do věčných lovišť. Mněl jsem to samý, zadřelo se mi. Musíš ho vymontovat (je před pravym přednim kolem a je to dost opruz, dostával jsem se tam spodkem od podběhu a z části vrchem po demontáži světla). Moje mělo ty samý příznaky a dělo se s nim to, že byly ohoblovaný uhlíky, a ten prach z nich zadříval rotor, kterej posléze co se nemohl točit spálil vynutí na uhel. Doporučuju co nejdřív (včera bylo pozdě) servo vyndat a rozebrat, vyčistit a dát nový uhlíky, popřípadě nechat přebrousit, jinak budeš kupovat nový. Pokud nemáš čas to teď rychle udělat, tak aspoň odpoj pojistku a posiluj svaly při točení bez posilovače, jde to blbě, ale jde to jako nouzovka přežít. Až to budeš dělat, rovnou si kup olej do serva, ten co tam máš vylej a vyhoď, už bude starej a při demontáži ho zasviníš šponama při povolování zarezlých šroubů. Přeju hodně štěstí a pevný nervy....
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
dykobras
Servo u 440 Td
No paráda, ale si jedinej kdo mi uměl poradit. :pij:
Zpět na „300 / 400 - opravy“
